Б/у стойки
Тема: Б/у стойки
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Б/у стойки
    Доброго всем времени суток!
    Подскажит пожалуйста у стоек "сачес" отличия в маркировке 3BO и 4BO чем обусловленны?
    Суть роблемы:
    Потекли стои - одна задняя водительская и передняя пассажирская. 4 месяца был непонятный стук из передней части подвески при езеде на некоторых кочках, сейчас звук услился и похож на звук дохлого рычага, в сервисе 2 нед. назад (но тогда еще этого звука небыло) проверяли всю ходовку , меняли наконечник рулевой левый, ступичный подшипник, пыльник, масло. Тогда грешили что сутчит умирающий рулевой наконечник - поменяли звук остался, сейчас звук усилился грешу на потекшую стойку.
    Вот и решил поставить пока б/у с разбора стойки, не попарно.
    У знакомого была ауди а4 1997 года , вот и у него осталась одна передняя в хорошем состоянии стойка "сачес" и маркировка на ней на самом цилиндре начинается на 3BO , но вот сверху где шток входит в сам цилиндр маркировка начинается на 4BO .
    На моей стойке которая стоит маркировка начинается на 4BO .
    Померял расстояние моей стойки от чашечки до места болтового соединения с рычагом, оказалось что моя на 4-5мм длиннее.
    НА разборе все стойки с разными чашечками и маркировками.
    Вопрос:
    1)Подойдет ли ко мне на замену мой потекшей стойки стойка от ауди а4 с той маркировкой что написал выше(скажем до осени а потом все 4 стойки поменяю на новые)?
    2)Может ли потекшая стойка стучать как рычаг?
    3)И можно ли заднюю стойку поменять тоже на стойки от б/у ауди а6?[COLOR="Green"]
    Подскажите пожжалста
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Golf Аватар для montajnik
    Может
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    Может
    спасибо за ответ
    Passat B5+ был.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Нет,не подойдёт,потому что
    И ещё
    Насколько я помню,тоже нет.Там другой нижний крепёж.Вроде-бы похожий,но отверстие куда вставляется нижний болт,в 2-а раза больше.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    вин свой дай, там варианты возможны
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 20
    И ещё
    Так. А если я с разбора с пассата 1999г/в Б5 куплю стойки они мне подойдут на мой Б5+ ?
    WVWZZZ3BZ1P128897
    Passat B5+ был.
    Да,эти подойдут.Но лучше поискать посвежее.
    Отправлено: 20
    У нас на разборе Б5+ нету
    Passat B5+ был.
    Ничего страшного конечно,главное что-бы не было следов потёков масла,ну и желательно что-бы штоки после утапливания возвращались вверх равномерно.
    Отправлено: 20
    Мишель, спасибо за помощь, завтра поеду на разбор
    Passat B5+ был.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    BLOODY,
    нет, т.к. у тебя стоит подвеска 1вв (для плохих дорог и номер твоей стойки 4b0412031bd)
    можно, смотря, что за ауди (год, подвеска и т.д.)
    - Всякое бывало.
    Получено: 26
    может еще рейка стучать рулевая (не дай бог конечно) у меня уже приговорили (((((
    Отправлено: 20
    Ребят, как мне приехаав на разбор взять именно мне подходящие стойки (одну заднюю и одну переднюю) смотреть что бы маркировка была именно 4b0412031bd ?
    Passat B5+ был.
    Может, у меня так стучит, раньше было тихо, а сейчас что-то триндец как громко. Рычаги при этом новые.
    А смысл? Передние стойки по 1950р, задние по 1700р - покупал недавно все стойки. Смысл в этом крутеже? 2 раза разобрать хочется?
    СТойки называются Сакс. 4B0 и 3B0 это отличие по моделям, какие-то для Ауди, какие-то для Фольца. Если остальной номер идентичный, то подойдет. Просто разграничение по производителю это!
    Можно, только учти что есть 1ВА и 1ВВ и еще 1ВЕ стойки...теюе нужно выбрать верную.
    Вообще стойки бу я бы брать не стал, да и вообще те детали которые изнашиваются, типа рычагов, стоек и т.д.
    караганда
    привет всем ,я думаю что не стоит брать с разбора (мое мнение), так как брать старье нет вероятности сколько они прошли и сколько еще им ходить ,разбор такая вещь вытерли товарный вид дали и вперед ,у мня тесть недавно родные менял так они у него до гнилья дошли поставил турецкие нормально ходят ,а цена такая ,же зато новые ,а у нас хоть что можно разбить из за дорог, все зависит от манеры вождения
    Отправлено: 20
    смысл в том что комплект стоек САКС или БОГИ мне выйдет 7800руб
    А сейчас пока машина вся разобрана есть возможность взять стойки по 1000руб*2шт. = 2000руб.
    7800р и 2000р -> разница ощутимая. А так до осени что бы машину на убитых стойках не гонять поставить хорошие б/у
    Passat B5+ был.
    караганда
    я смотрю у вас там цены такие космические . у нас по 1000руб можно новье приобрести правда турция но хорошая .так тогда смотри сам конечно выгодней по 1000 лучше взять .у нас просто тут изобилия фирм турция. китай заводской .правда можно нарваться и на дерьмо а на ebay не смотрел
    у меня тоже Passat 2001, 1,8T(AWT) , МКПП, европеец, климат, литье, ксенон
    http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...=&_trksid=m270
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-PA...item5ad4124df7
    Отправлено: 20
    это они 4шт за 3000руб продают?ООО
    это комплект 4шт или за одну 3000руб?
    Passat B5+ был.
    Хорошие бу...это новые. Стойка даже если сухая, это не значит, что она работает. Я менял свои недавно, снял убитые уже. Они сухие, назад вылезают, сопротивляются при нажатии...но они мертвые уже. Фик определишь состояние стойки бу.
    Ссылка не работает.
    Купи обычный Сакс Супер Туринг в магазине и не морочься Ебаем.
  1. Какой стороной ставить задние стойки
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:57
  4. отчего вода на торпеде около стойки?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:39
  5. Стойки газовые и масляные
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:16
