Потек ГНЦ
Тема: Потек ГНЦ
    По умолчанию Потек ГНЦ
    Америкос,2001, AWM/
    Выбило заглушку ГНЦ.(если смотреть спереди, то с левой стороны). Из под заглушки капало уже давно. Поменял прокладки по крышкой и ГНЦ.Наверно попал на бабло. Но почему это произошло? А то поменяю и опять......... Может кто занает, подскажите.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    И тебе привет.
    Чистку ВКГ давно делал? Может уже все трубки забиты, вот давление и выросло.
    Купил 2 месяца назад. И так много денег ввалил (ремни, масло АКПП, эмулятор лябды, ДПКВ). Многое узнал из форма. Всем огромное спасибо. Много еще надо проверить, но надо и ездить. До чистки ВКГ еще не дошел.
    Вот и приехал!!!!!!!!. Когда меняли прокладки по клапанной крышкой и ГНЦ, на внешний вид норма. Подскажите а ГНЦ ремонтируется? Выскочила какая-то заглушка с противоположной стороны электрического разъема.
    Для чистки ВКГ киньте ссылку где, что находится и чито менять или чистить. Где-то на форуме видел, а сейчас не могу найти
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    фотоотчет по чистке
    Спасибо за ссылку фотоотчет по чистке ВКГ и тому кто отчет делал. МОЛОДЦА! Что мо,г то снял. Все печально. Сломан тройник, бывшие хозяева замазали герметиком. Буду разбираться и менять. Прошу объяснить, если тройник сломан и картерные газы выходили без проблем, то почему выбило заглушку ГНЦ. Заранее спасибо!
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Тоже проблема, я про это уже писал, текёт масло из под полукруглой заглушки, я её уже и герметиком замазывал всё равно пробивает, ВКГ чистая - продувается.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А ты не пробовал поменять заглушку на новую? От высокой температуры она коробится и усыхает.
    Беларусь, Витебск
    Да она и старая вроде норм держит (или мне так кажется?), не знаю надо походу поменять
    Если ты про мет. крышку в корпусе ГНЦ, то к вкг она отношения не имеет.
    Имхо снимать гнц и думать чего с ней делать Если не ошибаюсь, она завальцована в его корпусе.
    Или менять весь гнц на новый, но это дорого.
    Да. это металлическая заглушка. Ввиде крышки, а пластиковая идет вместе с прокладкой. Прокладку поменял, не помогло.
    Вот и думаю, куплю новый ГНЦ (жаба давит - 20кило стоит), а ее опять выдавит. Скажите, давление маслянной системы это могло сделать. Давление еще не мерил, так как пепелац не завести. Хозяина фото прошу простить за плагиат.
    Вряд ли - скорее какие-нибудь прокладки потекли бы имхо.
    Да и клапаны редукционные там имеются в системе смазки - больше 7 бар быть не должно.
    Ради интереса можно и замерить.
    ГНЦ оригинальный стоит?
    В Мск его реально купить в пределах 16 000 р - хотя это тоже немало
    Если будешь менять, рекомендуется менять вместе с цепью.
    Обзванил магазины в Мск, ГНЦ - от 24 до 28 т.р и только под заказ. Скажите где за 16.
    Спасибо всем кто ответил. Снял ВКГ без снятия коллектора.Грязи было много в металлических трубках. Осмотр приговорил: эжекционный насос (отросток не продувался), байнасный клапан (развалился), тройник порван, пластмассовое колено развалилось, редукционный клапан не держал. ВСЕ промыл, что пришло в негодность поменял. Цена вопроса 4 кр.
    Вчера поставили новый ГНЦ, заодно и новую цепь. Двигло работать стало тише.Вообщем новый ГНЦ,+ цепь,+ сальники,+ прокладки + работа = 25 тр.
  1. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 21:34
  2. Потек радиатор что делать?
    от I_hate_her в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 20:35
  3. Вопрос по электро-ГНЦ
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 17:50
  4. Вопрос о работе ГНЦ
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:20
  5. OFF потек радиатор на RAV 4
    от Alex268 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 16:10
