Контроллер
    Злость Контроллер
    Спасите! AEB 1.8 t.У меня проблемы с Контроллером,делал много раз диагностику все говорили что всё работает,а машина не едет.А дело в том что снимаем фишку с катушки зажигания с2 цилиндра двигатель троит а ошибке не горит и программа диагностики её не видит,даже какие-то характеристики показывает хотя фишки нет.Может сняли программу в контроллере чек инер.Спасибо!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    kuty, не поверишь, но у нас принято здороваться.
    По теме: что за Контроллер ты имеешь ввиду? Блок управления двигателем?
    Чем может не гореть из-то того, что банально отключили лампочку. Программа диагностики (кстати какая?) может банально не соединяться с блоком управления и соответственно не видеть ошибок.
    Напиши откуда ты. И поподробнее о том, как машина не едет.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kuty, у AEB нет счетчика пропусков воспламенения,соответственно катушку отключенную в виде ошибки не запишет.Насчет лампы check,ее на европейском AEB попросту нет.Ну и как выше писали,с первым сообщением можно было-бы представиться и поздороваться.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва.Привет всем!Контроллер.Не хочет ехать.Есть не большие провалы,набирает плохо обороты.Обороты набирает только после 5000об/мин.но двигатель уже ревет но всё равно не едет.Компрессия хорошая,датчики на турбине все новые,свечи,фильтра всё новое.Говорят что контроллер хемичет.Программа работает в аварийном режиме.Как проверить не знаю?
    На твоем моторе и не увидит
    А какая у тебя программа для диагностики?
    Наддув измеряй внешним манометром - когда и сколько дует.
    Ошибок нет?
    Привет! Я проверял турбину манометром 0.95-это норма.Даже электрическим прибором проверял всё в норме, к турбине вопросов нет.
    Привет!
    Привет! Пиши подробно и по человечески, если нужны советы по делу - смысл твоих предложений не всегда понятен
    Что ты проверял и как?
    Такой избыток при езде? Если так, то это чип, а не норма. Какой чип?
    При таком наддуве она не едет?;)
    Чего ты проверял прибором и каким?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Как это ты проверил турбину электрическим прибором??? Может быть логи снял?
    Да мы по старинке, ВагКом используем
    Я не понял, что он использует:
    Я все проверки турбины делал у дилера.Проверяли турбину с начало ноутбуком ,а потом механическим манометром.Да турбина дует нормально.Машина с маленьких оборотов не едет.Даже когда трогаешься с места ,какие-то провалы чувствуются.
    Ты сам где живешь!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так если машина не едет при наборе даже 5000 оборотов причём здесь двигатель? Сам вдумайся. Обороты набираются - машина не едет. Может там спецлению кранты? Или коробке?
    Вот когда чипанули она резко набирала обороты,даже если дать резко педаль в пол она с пробуксовкой ехала.Всего хватило на 50-70 км.пробега.Потом опять тупить стала.Всю голову свою сломал что делать не знаю.Что-то ей не хватает.
    Сцепление новое!Она едет как атмосферный двигатель.
    Ты сам где живешь!
    Дома, а ты?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Она едет
    kuty, ты давай конкретнее, едет или не едет. Или ты над нами поглумиться решил?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    очередной труп....
    kuty ты он или она? очередная блонДинКо?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    kuty, может лучше в сервис?
    Всё равно сам(сама) не сделаешь...
    Такое чувство как будто зажигание на конкретном минусе .
    ржунемогу подстолом...
    до чипа машина нормально ехала?
    Я парень.А почему я сам не сделаю?Я не глумлюсь не могу найти неисправность,очень много переделал и все равно не едет.Может у кого есть специ по контроллеру в Москве.
    Да и до чипа она не ехала.
  1. Адаптер не видит контроллер
    от sergij в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 21:12
  2. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 16:45
  4. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  5. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
