надпись на приборке
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 383
    По умолчанию надпись на приборке
    Добрый вечер! Вчера жена завела машину, прогрела и поехала.Через 50 метров что-то сильно засвистело под капотом и на щитке приборов появилась какая-то надпись. Жена выхватила взглядом только две первые буквы первого слова: английские "НЕ"... Потом всё погасло. Заглушила. Завела. Потом ездила - никаких проблем - ни свиста, ни надписи. Какая надпись могла быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    ..1 - Режимный сервисный индикатор: SERVISE -напоминание о необходимости планового ТО..надпись появляется за 3000 км и уменьшается по 100 км. Когда срок настанет - появится надпись servise jetzt
    ..2 - Система надувных подушек безопасности: после включения зажигания несколько секунд горит контрольная лампочка. Если подушки отключены - лампочка мигает около 12 секунд. Если в движении лампа загорится или замигает - система подушек неисправна. появится надпись - AIRBAG FEHLER - НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОДУШЕК!
    ..3 - На машинах с АКПП может появиться надпись BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFF IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN - ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПОЗИЦИИ СЕЛЕКТОРА АКПП НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!!!
    ..4 - Указатель износа тормозных колодок: BREMSBELAG PRUFEN - ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК!
    ..5 - АБС - Антиблокировочная система: - контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания. если лампа не загорается, или после запуска двигателя не гаснет или загорается в движении - АБС не в порядке!!! если горит только АБС - ехать МОЖНО. если горит АБС и лампа тормозов - ехать можно В СЕРВИС! аккуратно!
    появляется надпись STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG! - ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
    ..6 - Тормозная система: -
    HANDBREMSE ANGEZOGEN! - ЗАТЯНУТ РУЧНОЙ ТОРМОЗ!
    при малом уровне ТЖ - STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG - НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
    ..7 - Заряд аккумулятора: - сигнальная лампа гаснет после запуска двигателя! если не гаснет - значит идет разряд.
    надпись - GENERATOR WERKSTATT! - РАЗРЯД БАТАРЕИ!
    ..9 - Знаменитая лампочка EPC: - сигнальная лампа системы управления двигателя - если горит - ехать в сервис! надпись -
    MOTORSTORG WERKSTATT! - НЕПОЛАДКИ В ДВИГАТЕЛЕ!
    ..10 - Температура/уровень охлаждающей жидкости: - надпись
    STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIBSANLEITUNG! - ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
    ..11 - Давление/ уровень масла в двигателе: - если лампа горит КРАСНЫМ цветом и три раза звучит сигнал - это сигнал ДАВЛЕНИЯ! ехать не надо - можно запороть мотор -
    надпись STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! - СТОП! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
    если лампа горит ЖЕЛТЫМ цветом - это сигнал УРОВНЯ!! ехать можно, но масло нужно долить!!
    надпись - STOP! OLSTAND PRUFEN!!! - СТОП! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА!!!
    ..12 - если лампа масла МИГАЕТ желтым цветом - это сигнал неисправности ДАТЧИКА!
    надпись - OLSENSOR WERKSTATT! - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА!
    ..13 - Жидкость омывателя стекла: - если она кончается - появляется надпись: - WASCHWASSER AUFFULLEN - ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В ОМЫВАТЕЛЬ/
    ..14 - BITTE TANKEN - Пожалуйста заправьтесь!
    ..15 - Лампочка CHECK - НАРУШЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА..Могут быть вызваны плохим топливом или неполадками в системах двигателя...
    ..16 Пртивозаносная система - ESP - ЛАМПОЧКА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ( треугольник с восклицательным знаком в круге) и должна погаснуть через пару секунд...В движении лампочка МИГАЕТ когда система работает...если лампа горит постоянно - это неисправность...(если только вы сами систему не выключили - тогда тоже будет гореть постоянно)
    Автор не я.
    Ошибки посмотри, если чего серьезное - останется.
    , VAG COM
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 383
    Спасибо. Наверно поеду на диагностику. Я думаю, что это не все надписи, которые могут быть.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 23:52
  2. Помогите. Надпись Ln 2 на приборке.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 14:54
  3. Что за надпись на приборке?
    от vasek75 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 16:48
  4. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
