Масла в интеркуллере - Страница 2
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Чубук, спасибо за советы. В пятницу буду до кучи делать все, чистить ВКГ и радиатор. Если получиться то сделаю опресовку. Просто сомнения из-за чего все, хавает бенз, и не могу найти причину. Сейчас впринципе предполагаю что снижена пропускная способность надувочного воздуха вследствии повышенный расход. Ладно, сделаю отпишусь!!!
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Цитата Сообщение от Valerik999 Посмотреть сообщение
    хавает бенз
    Интеркуллер тут влияет слабо.
    Скорее "подходят" датчики - лямбда и ДМРВ.
    Дырки во впуске только усугубляют это дело.
    Их каким образом проверить можно? У меня есть vag com. Напиши пожалуйста!!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По ДМРВ аналогично снять лог для 211 группы. 3 и 4 позиция - расчетное и требуемое количество воздуха. Их и сравнивай.
    Seregas, ОК! А лямбда? Я как то смотрел катализатор был прогрет 320-350 градусов, значение лямбды прыгало но не было больше предела +-10. Это норм? Ладно все равно всем спасибо за содействие и разъяснение. После проведения замеров и всех процедур отпишусь что да как!!!
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    после чистки ВКГ необходимо сделать опрессовку
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    ну так понятное дело, просто может не будет компрессора под рукой так сказать ))))
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    после чистки ВКГ необходимо сделать опрессовку ну так понятное дело, просто может не будет компрессора под рукой так сказать ))))
    От компрессора лишний шум,достаточно запаски.И спустить ее до1.5ат.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    А с редукционного клапана масло в турбину попадать не может?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    С него и попадает при изношенной поршневой.
    Всем привет! Вчера снял интеркуллер. Масла слил грамм 20-30. Промыл его, промыл патрубки. Заменил на них уплотнительные кольца. Замерил компрессию 11-11-12-12. Снял логи и выложил в теме про них. Через неделю буду чистить ВКГ. Скажите только что можно сразу заказать и поменять? Прокладки может,хомуты, шланги?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если будут стоять одноразовые хомуты - их поменять на нормальные. Остальное менять по состоянию. Я себе делал чистку - все составные части были в идеальном состоянии. Заменил только хомуты
  13. #33
    Россия, Мурманск
    Масло периодически сливай и все будет ок
  14. #34
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    В идеале и дураков быть не должно, а ты головой покрути..................
    +500
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
  2. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:00
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
