проверка кондиционера
    Счастье проверка кондиционера
    вот почти наступило лето, жара в машине а охладить нечем точнее кондиционер то наличествует в базе, но естественно не холодит. машина была битая и в каком состоянии система кондиционирования - не знаю. возможно пробиты трубки (опрессовка?), возможно не рабочий компрессор, или вентилятор охладителя. фреон отсутствует, но заправлять его чтобы убедится в неработоспособности или не герметичности системы - так себе идея
    посоветуйте с чего начать проверку. в поиске ничего не нашел, только по конкретным проблемам (подшипник компрессора, не рабочий вентилятор и тд). про опрессовку кстати тоже ниче не нашел
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тебе ни кто и не заправит его, сначала делают вакуумирование и только потом заправку
    имхо,пока не подашь газ в систему,фиг найдёшь причину
    ну если только явно сломанна трубка или порван шланг
    а так,подать газ с красителем,и смотреть на предмет утечек,работы компрессора,вентилятора
    что я могу сделать своими силами? проверить компрессор, вентилятор, герметичность?
    какой газ и можно ли подать воздух обычным компрессором, каким давлением? подавать на штуцер для заправки?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если есть вагком, то сделать тест исполнителей
    если нет, то
    Кратковременно перемкнуть контакты в 1 и 2 штекерного разъема манометрического выключателя F129 при работающем двигателе.
    Если электромагнитная муфта климатической установки включится, то это значит, что контур хладагента пуст.
    вагком есть.. попробую сегодня в гараже перемкнуть. я так понимаю если муфта сработает компрессор закрутится
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если ты не занимаешься ремонтом холодильных установок езжай к специалистам - дешевле выйдет.
    , VAG COM
    я не занимаюсь ремонтом холодильных установок. но элементарные проверки я думаю провести в силах, не без помощи форума. чтобы знать например, что помимо опрессовки надо искать компрессор (или не надо) только и всего, чтобы представлять масштаб бедствия.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это форум владельцев авто, а не форум холодильщиков. Удачи.
    , VAG COM
    ага, а в теме про какую-нибудь неисправность мотора можно сказать "это форум автомобилистов а не мотористов" про неисправность абс или прочей электроники "это форум не электриков" ну и т.д. как бы люди не за тем сюда ходят
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vano25,
    Я же написал - Удачи!
    , VAG COM
    vano25,
    и тебе не хворать ;)
    +1
    даже если после перемыкания контактов муфта сработает,это не значит что компрессор исправен
    это значит муфта исправна
    повторюсь,без газа в системе выявить неисправность крайне затруднительно
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    конечно, но проверить муфту и вентилятор можно
    Москва ВАО
    Смысл то какой всё это проверять ??? Сначала заправь, потом смотри что не работает (если не будет конечно что то работать) и ковыряйся на здоровье
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    хотя бы для того что бы не заправлять систему два раза
    Москва ВАО
    При наличии газа в системе разбираться можно с чем угодно, без боязни навернуть компрессор
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Сегодня делали диагностику, профилактику, дозаправку, и мойку радиатора кондея в принципе исправного климата (который только холодил слабовато). При наличии всего оборудования и опыта у мастера ушло около 2,5 часов на всю работу в моём присутствии. К чему это я - сложная это работа, нужно оборудование - проще доверить спецам, тут правильно говорят.
    XC70 2.5Т '07
    однозначно можно
    но если в системе давно вообще ничего нет,т.е давление равно атмосферному,велика вероятность убить уплотнительные кольца компрессора
    в прочем как и другие движущиеся части компрессора
    vano25
    Приветствую!У меня такая же беда!Но сёдня на сервисе мне сказали что давление есть в системе,вентилятор включается,но всёравно не холодит!Отпишись как ты справился?И как вагкомом протестить?если разобрался,буду благодарен
    если нет, то
    А подскажите пожалуста,где делать этот тест исполнителей вагкомом ,в каком разделе?Блок климата не виден,видимо потому-что у меня обычный кондей.Как протестить вагкомом?Хоть пару слов поподробней
  1. Проверка компрессора кондиционера
    от al88f в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:57
  2. Проверка муфты кондиционера DENZO
    от Dau в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 22:16
  3. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
