проверка кондиционера - Страница 3
  1. #41
    ПОнял,а если приходит,то менять компрессор?А починить компрессор нельзя будет?
  2. #42
    Москва ВАО
    Нет проверь эл.магнитную катушку
    Компрессор чинится
  3. #43
    Казахстан
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    слив конденсата ззабился или испаритель чистить надо?
    или ...?
    Слив конденсата конечно проверить надо и прочистить.
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Luka,
    а сложно ли это и скока будет примерно стоить?
  5. #45
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Здрасьте всем!!!!!!! А вопрос вот в чем - где находится дренаж кондиционера что бы прочистить?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #46
    Казахстан
    а сложно ли это
    Доступ не совсем удобный, но возможный.
    Я по сервисам не катаюсь, поэтому не знаю. Но работы минут на 10.
    Читаем здесь, https://passatworld.ru/showthread.ph...ндея/page4 через него проводилась чистка и дезинфекция испарителя
  7. #47
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а ошибки
    01272 ---- 4F8 -------------------- Иcпoлнитeльный элeктpoдвигaтeль цeнтpaльнoй зacлoнки-V70
    01274 ---- 4FA -------------------- Иcпoлнитeльный элeктpoдвигaтeль зacлoнки вoздyxoзaбopникa-V71
    влияют на кондиционер?
    и что будет если кататься с недозаправленной системой?
    первая исчезла, а эта нет 01274 ---- 4FA висит зараза
  8. #48
    Полез проверять напряжение,нашёл там один провод из компрессора (одна жила), разьём от него рядом висит.Пытался промерить напряжение,временами показывал 1 или 2 вольта постоянного,может такое быть?И тот ли провод это,он один из кондея идёт?
    alexei99, А у тебя можно диагностику сделать?И сколько стоит?
  1. Проверка компрессора кондиционера
    от al88f в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:57
  2. Проверка муфты кондиционера DENZO
    от Dau в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 22:16
  3. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
