					у тебя заслонки двигаются вручную, всё на тросиках
					Я думаю двигаются.В сервисе мастер накидывал свои шланги и в салоне появлялся холод.Предохранители целые.Вентилятор запускается.Давление в системе есть.Сказал езжай на диагностику,надо через комп смотреть,проверь датчик давления,и сам компрессор.Кто-нибудь знает как это делать ваг-комом?Или в ручную может?Подскажите пожалуста... ато очень жарко становится
| Получено: 356  Отправлено: 64  |
					Развили тему ни о чём на две страницы...
Герметичность системы проверяется вакуумированием с помощью заправочной станции. Если система герметична нужно заправить необходимый объём фреона, а уж потом смотреть НУЖНО ИЛИ НЕТ ковырять дальше.
Делов полчаса. Откачать фреон если он есть, 10 минут вакуумирование, 10 минут тест, если всё хорошо, то заправка.
Стоит вся процедура не дороже 1000 р. В Питере во всяком случае.
Если Климат - то проверяем 08 блок.
Если ручное управление, то ошибки по кондею будут в блоке двигателя.
Заправили - включаем, смотрим. Если компрессор и вентипеллер радиатора включились и пошёл холод, то гут!
Если не включилось ни то ни другое первым делом проверяем память на предмет ошибки по датчику F129. Чаще всего он выходит из строя. Если не он, то проблема уже глубже и нужно просто идти по схеме.
Если включился компрессор, но не включился вентилятор - проверяем его и его цепь.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Да по моему на каждом шагу заправляют.
У нас 960 р стоит.
"у нас" - это "Дилижанс" (не расценивать как рекламу)
У нас 960 р стоит.
					100 грамм - 100 рублей. Сколько заправят за столько и заплатить придётся.
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					У нас 2700+300 за чистку дроселя(фильтр-сеточка)![]()
					1500 вместе с фреоном, маслом и уф краской![]()
					Краску я заправлю если вакуумирование покажет небольшую негерметичность в системе. Стоит она 450 рублей порция.
| Получено: 36  Отправлено: 49  |
					народ подскажите пжлст!
кондюк холодит слабовато, но с этим понятно как разбираться будем смотреть!
а вот сегодня после езды с кондюком в жару 30 гр. залез под пол а там влажно!
воды нету но сырость! и только со стороны пассажира! везде сухо, у водителя и сзади!
что делать? где копать?
слив конденсата ззабился или испаритель чистить надо?
или ...?
да как по трудоемкости эти работы будут и по стоимости если кто знает!?
| Получено: 31  Отправлено: 47  |
| Получено: 9  Отправлено: 10  |
					Ошибки не показывает,вентилятор включается,а вот компрессор походу нет,как его проверить?или датчик этот F129 как проверить?
