Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно проверить саленоиды на типтронике 01v.Почемуто об их замене народ пишет,а как проверить ни слова.На разных форумах пишут что можно проверять сопротивление на них,и подавать 12 вольт,Только вот на главный клапан давления (N215) вроде как нельзя 12вольт,ато сломается(это на форуме пассат b4,вычитал).Подскажите пожалуста кто знает,какое сопротивление должно быть,и можно ли подовать 12вольт.Как вобшем их проверить?
Заданные величины электрогидравлического блока КП / электромагнитных клапанов при 20°C
Электромагнитный клапан 1 -N88- 25 ... 35 Ом
Электромагнитный клапан 2 -N89- 25 ... 35 Ом
Электромагнитный клапан 3 -N90- 25 ... 35 Ом
Электромагнитный клапан 4 -N91-/ Редукционный клапан 1 -N215 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 5 -N92-/ Редукционный клапан 2 -N216 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 6 -N93-/ Редукционный клапан 3 -N217 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 7 -N94-/ Редукционный клапан 4 -N218 6… 8 Ом
Огромное спасибо!Теперь смело полезу проверять.А ещё вопрос ,можно ли подавать 12 вольт на них,никто не пробовал.Будут ли они работать потом ?
Или хватит измерить сопротивление на них,и будет ясно рабочий он или нет,да?
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Ни чего на них подавать не надо. Немцы все придумали.
Через Vag-Com заходишь в каробас - тест исполнителей и все проверяешь. Не изобретай велосипед.
, VAG COM
Через ваг-ком я логи снимал,всех соленоидов,проверял по таблице из эльзы,потом снял логи у друга на ауди тоже с типтроника(у него всё хорошо едет),особой разницы не нашол сравнивая их!А что за тест исполнителей?Как там проверять?Подскажите пожалуста
