Замок водительской двери. (Блок смотрел контакты паял)
    Pointer Аватар для $erg
    По умолчанию Замок водительской двери. (Блок смотрел контакты паял)
    Мужики подскажите что может быть. Не закрывается замок двери.
    Нажимаю сигнализацию все закрываются водительская дверь нет.
    Внутри тоже самое нажимаю на консоли закрыть три закрываются один нет.
    При повороте ключа все закрывается и открывается.
    Замок разбирал контакты паял. Блок комфорта тоже сухой там все чисто вообще как новый.
    Ошибки проситать не могу связь глючит.
    Такое впечатление нет питания на замке. Грешу на микрик, но странно что при повороте ключа все двери закрываются и открываются.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Псков
    $erg, БК + проводка в гофре к двери..
    Португалия
    У меня было позавчера,замок не правильно собрал после пайки.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Есть такая проблема сам немогу понять в чем дело.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, Могилев
    +1 смотри все скрутки, раскручивай и если целая закручивай назад. И следующую. Контакта нет.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Проверь питание, должно приходить 2 плюса. красно белый и красно желтый 19 и 20 контакты на блоке управления дверью. Питание на них через 37 и 38 предохранители. Обрыв часто бывает в гофре двери.
    Украина, Днепропетровск
    А еще можно (нужно) глянуть скрутки перед БК - там жмут проводов. Это находится под ковром ближе к подставке под левую ногу.
    Беларусь, Могилев
    Я про них и писал. Не бойся раскручивай. Они могут выглядить хорошо, но как раскрутишь то может быть и полная ПОПКА)
    Смело раскручивай все скрутки.
    Раша, 52
    Посмотри провода от бл. комф. по моему красный ( гниёт как правило в месте разветвления ) и коричневый. Вообще надо инспектировать весь пучок проводов.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Сначала проверь питание на БУ двери, а уж потом искать обрыв
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    $erg, компьютерная диагностика, ремонт жгута БК.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Регулировка зеркал работает? У меня отходил контакт с + на замок, при этом с ключа закрываются все двери, но есть нюанс. Ключ поворачивается туже, чем обычно, т.к. при работающем замке при повороте ключа микрик подает команду на эл. закрытие замка, а в моем случае замок закрывался механически. При этом не работала регулировка зеркал.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Проблема осталась, все провода целые. И как я понял от БК отходит пучок проводов и приходит в панель которая на водительской двери, от этой панели пучок идет к замку. Если у меня не работает только передняя водит. дверь , а все остальное работает, то пучок от БК до панели целый ( или я ошибаюсь?). К сожалению комп. Не видит БК и ошибки не могу прочитать.
    Тут еще одно при вынутом ключе зажигания работают стеклоподъемники , раньше такого не было. Теперь думаю может все же БК накрылся?
    1997 г., 1.8, ADR
    Была похожая проблема.
    Заклинил один из микриков, которые на плате внутри замка. В результате чего был режим SAFE.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    $erg, лдогика работы стеклоподъемников такова: они работают в нескольких случаях: а именно... машина заведена и все прекрасно, далее машина заглушена, ключ вытащен, но ни одна из передних дверей не открывалась. стоит открыть закрыть например водительскую дверь - стекло не работает. Дабы детишки не шалили оставшиеся в машине. Если у тебя работает стекло, то вероятнее не видится открытое состояние двери. Свет в салоне нормально? подсветка ваодительской двери нормально? А то что при повороте ключа все открывается и закрывается - тут не мудрено, тебе уже объясняли, что осуществляется механическое закрытие ключом. И если ты так уверен что все хорошо...проверить бы моторчик в замке...я бы с этих пунктов начал задумываться. Желаю удачи в ремонте.
    Понял будем искать
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Ростов-на-Дону
    Добрый день всем!!!
    1.ошибка f220
    2.закрывается вод дверь с 3-го раза
    3.диод моргает(якобы стала) а поворотники нет, снимаешь все ок все моргает
    4.при зарытие мех.путем (ключиком) стекла поднимают (все закрывает) . если открывать только солдатик вод. двери
    куда капнуть БК (все как новое) или дверь?
    Россия, Москва
    Было что-то похожее с открытием и закрытием дверей и блок комфорта комп не видел, но все решилось заменой БК
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    $erg, у тебя система комфорта от пассата В4, блок комфорта в водительской ручке. Ищи на него схему.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Встречал пару раз такие. Они шли до середины 97?
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
