					всем доброго вечера!!!! извиняюсь если баян, но скорость инета не позволяет воспользоваться поиском...
вопрос следующий: если на магнитоле 1 линейный выход, то какой усилитель к ней можно подключить (скольки канальный)?
магнитола Alpine CDE-101RM.
спасибо!!
| Получено: 30  Отправлено: 5  |
					подключить можно двухканальник
однако существуют многоканальные усилители, имеющие возможность работы от сигнала одной пары каналов (Eton серии PA, Revolt, Polk Audio, Power Acoustik некоторые модели)
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
					ну к примеру, я не жалуюсь на качество звучания моего 4506, равно, как и на Polk, Revolt и Kicker
					Eu-Jinn,а сколько у тебя каналов? за сколько покупал?
					6 каналов
ДОРОГО (чесслово)
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					.Руслан., если у тебя один линейный, то хоть сколько угодно канальный подключай, задействовать сможешь без колхоза только один, это на саб выход. У меня в ТАЗике такая музыка стояла с одним выходом сонька.
					Eu-Jinn, мне тоже 6 каналов нужно. хочу магнитолу поменять. а если два поставить (4-х и 2-х канальные) дешевле выйдет? и как это вообще нормально будет?
					- а вот далеко и не всегда. У многих головных устройств он переключается из сабового в выход тыловых динамиковэто на саб выход.
.Руслан, можно и так, только тогда один из усилителей должен иметь и линейный выход. Навскидку приходят на ум Power Acoustik серии LFA. Либо (если использовать 12" сабвуфер с номиналом в 100-150 ВТ) - Revolt RS150.5
					Дело в том что ты не сможеш регулировать перед зад если усь на колонки если тебя это устроит то почему бы и нет.
					и еще вопрос:
если у меня две колонки пиковой мощность 250 каждая, а усилок поставить 2-х канальный на 600. что будет с колонками? перегорят?
					- а смотря как подключить! И опять же таки что использовать. В данном случае можно ввести дополнительное устройство т.н. эквалайзер. В большинстве случаев из тех, что представлены на рынке, есть возможность получить с одного лин.выхода 3 и при этом будут регулировки Fader и сабового канала. Из нормальных и относительно доступных я встречал Power Acoustik и Soundstream DIGI-Q (собссно, разница между ними только в шильдике)Дело в том что ты не сможеш регулировать перед зад если усь на колонки если тебя это устроит то почему бы и нет.
					Eu-Jinn, скажи чесно ты себе бы стал так собирать
					А тут всё зависит от многих факторов
Сейчас, если бы был у моей магнитолы 1 лин выход и всем остальным она бы меня устраивала - да.
Но я изначально брал башку с тремя линейниками, поэтому такая штука мне в общем-то ни к чему.
					а на мой вопрос ответите?))
					Вот и я о том же что лучше всего башку с тремя лин.выходами даже если какой то выход не нужен (например саб)сегодня не нужен а завтра может понадобиться и опять башку менять.
					- сгорят при неправильной настройкеесли у меня две колонки пиковой мощность 250 каждая, а усилок поставить 2-х канальный на 600. что будет с колонками? перегорят?
и что это за монстр в 600 Вт?
					Это не я загнул
если 250 пиковая - в номинале точно ватт по 50-60
					например http://www.consumer.philips.com/c/ca...specifications
в номинале по 110
это блины в полке и еще в каждой двери по компонентке (номинал 70, пие 210)
я решил поменять голову)) возьму пионер с 3-мя выходами. хочу подключить один 4-х канальный (на двери) и один 2-х (на полку)
