Натяжитель ремня вибрирует - Страница 2
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от georg19701 Посмотреть сообщение
    Кто знает подскажите есть ли AWM 2002 генератор 90а
    обгонная муфта или там просто шкив.
    Нету там муфты. Сразу шкив идет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от mihasik71 Посмотреть сообщение
    Кажется там просто шкив и нет никакой муфты.
    Да не кажется, а просто шкив. Обгонные муфты на дизелях. Натяжитель должен "дёргаться", вопрос в амплитуде этих "дёрганий".
    Остались только дети.
    Россия, Пенза
    хорошая темка, щас пошел поглядел на свой натяжитель, вобщем на ХХ все ровно, натяжитель не бергается, как включаешь кондей его начинает потряхивать , отсюда вопрос, нормально ли это?
    Россия, Пенза
    АПачки
    Москва, САО
    привет
    посмотрел у себя
    тоже самое, у меня даже чувствуется небольшая вибрация, на кузов (только при рабочем кондиционере)
    пока заказал дроссель для кондиционера (диагностику когда делал сказали давление в системе кондиционера не правильное, забит дроссель и компрессору тяжело)
    машинка ADR 1.8
    Россия, Саранск
    у меня ваще пр запуске двигателя ,натяжительный ролик так дергается что стоит треск или стук,незнай как написать,многие даже оборачиваются.кто чо скажет на эту проблему,,,завтра попытаюсь найти причину.
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    диманрепликан, советую заменить натяжитель (демпфер) ремня. В прошлом месяце натяжитель заклинил, я на это дело забил и чуть спустя, на скорости, у меня сорвало ремень генератора. Отрубился ГУР, стало прихватывать АБС.. еле доехал до сервиса в общем. Попал на ремонт генератора (5 штук р.), переколбасило втулку, на которой висел ремень, сам ремень в лоскуты.
    Легко отделался еще можно сказать. Так что очень советую поменять натяжитель (оригинал 2500 р.) и ремень заодно.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Нету муфты, на этих движках стоит как правило Валео-90А, так что сразу шкив!
    +Многа!!! Только не надо тратится на оригинал, возьми Ina номерок в экзисте 533 0077 30
    ценник месяц назад был 1 732,76р, в оригинале как правило идет он же, только с клеймом ВАГ и на штуку дороже
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    SHWYLI, да мне уже как-то не актуально Поменял давно.
    Да и.. 2460 оригинал против 1845 р. как-то не очень кусает.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В продолжение темы.
    Заменил крыльчатку вискомуфты, она была треснута с одной стороны по ободу. Вибрации остались.
    Обратил внимание, что ролик по ремню ходит не по центру (на фото), отчего такое может быть?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Москва, САО
    Подрагивания, дерготня, возможны 2 причины - износ подшипника в ролике натяжителя (меняем натяжитель) и неравномерность работы цилиндров (целый букет возможных причин).
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Двигатель работает нормально, т.ч. на него не грешу.
    А вот перекос самого ролика вполне возможно (наверное поэтому ремень и смещен на ролике), тогда и подергивания от подклинивающего ролика объяснимы.
    Может кто подскажет, как снять ролик для диагностики? Морду в сервис? Как ослаблять пружину ролика?
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Тут есть описания, на форуме. Ключем рожковым длинным на 17 хватаем натяжитель за ухо, поворачивая по часовой стрелке ослабляем ремень и скидывем его с ролика генаратора. При этом сильно вниз ремень не отбрасывайте -сложнее будет вытаскивать и снова одевать.
    Затем ключем на 13 попеременно ослабляем 3 болта, выкручиваем и вынимаем весь натяжитель. Крутим в руках ролик и все слышим, затем шевелим ролик относительно оси и видим и чувствуем.
    Зазоров (даже крохотных тактильных), шума и люфтов быть не должно. В идеале.
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    AUG,
    Спасибо, попробую на днях снять, процедура представляется несложной.
    А вот по поводу проверки вопрос. С роликом все понятно, а вот с проверкой механизма натяжения как быть, есть критерии проверки?
    Сам себе отвечаю: при снятии и разборе все будет видно.
  15. #35
    Россия, Краснодарский край, г.Туапсе(23)
    Здрасте Всем, Уважаемые Форумчане! У меня была похожая проблема, износился натяжитель ремня генератора (дизель AHH) начал поклацивать, постукивать, появился износ ремня! И честно говоря затянул с заменой, плохие времена (из-за фин. не оснащенности...), что за собой повлекло к ремонту генератора, после чего видимо износился подшипник ГУРа, свистит до сих пор! В общем не хороший опыт. Вдруг будет полезной информацией!
    УДАЧИ!!!
    г.Минск
    А у меня такая ситуация: поменял ролик вместе с натяжителем и ремнем и обратил внимание что появилась вибрация (старый не вибрировал). Как проехал примерно 3000 км, визуально вроде бы вибрация уменьшилась. Мастер, который менял, говорит что ремень не притерся еще. Вот и думаю теперь что к чему ...
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  17. #37
    Беларусь, г.Брест
    На AWM натяжитель ремня генератора такой же как и на моем - он не должен прыгать(вибрировать) вообще. Я себе менял пол года назад, что с кондиционером, что без - ровная работа без дерганий.
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вчера снял натяжитель для осмотра. В подшипнике ролика люфт около 1 мм. В механизме натяжения небольшой перекос. Поэтому ролик стоит немного в стороне, ремень идет не по центру ролика.
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    AWAS,Меняй его в сборе, а то ремень соскочит, под ремень ГРМ затянет
    , VAG COM
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вопрос решился заменой натяжителя.
    Ремень встал на место, вибраций нет, ролик стоит как влитой. Одновременно прошел секундный свист в начале движения (трогание внатяг).
    Всем спасибо.
  1. вибрирует натяжитель ремня ГРМ
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 11:06
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  3. Натяжитель ремня (что выбрать)
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 16:47
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
