Натяжитель ремня вибрирует
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Натяжитель ремня вибрирует (решение на 3 странице).
    Обратил внимание на посторонние звуки на ХХ из под капота. Не настолько сильные, чтобы озаботиться всерьез, но сильнее чем раньше.
    Обратил внимание на натяжитель ремня, того, который крутит насос ГУРа и генератор. При работе он заметно подрагивает. Может кто обращал внимание на поведение этого демпфера?
    Или кто-то подклинивает или у страха глаза велики.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Королевская Гора
    Обгонную муфту гены(шкив) нужно поменять и все пройдет.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    или натяжителю ремня пришел кирдык, как следствие неработающей обгонной муфты
    Беларусь, Могилев
    Смотри муфту, а уже потом сам механизм натяжения.
    Ребят , а чем может грозить неисправность этих элементов..
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Повышенный износ ремня генератора, как следствие его возможный обрыв, как следствие возможный обрыв ремня ГРМ, короче пападос может быть не хилый.
    Ну и лишняя нагрузка на все опоры (подшипники) задействованных валов.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Обрыв ремня
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сам демфер исправен, т.к. от руки прожимается довольно жестко и без заеданий.
    Остается обгонная муфта генератора? Кстати, а зачем она там?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Чтобы сглаживать толчки при вращении коленвала.
    Великий Новгород и Старая Русса
    на 1,8 т вроде нет муфты , муфта на дизеле потому что он быстро глохнет
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да и еще быстрее заводится))).
    на всех дизелях vw стоит обгонная муфта , в названии муфты и есть ответ
    Эстония, Таллин
    Привет! А как ,по уму проверить муфту??По внешнему виду нормальное состояние.Натяжитель недавно поменял,а все равно подергивается,ничего не свистит .
    Получено: 9
    у меня тоже натяжитель тресеться дайти кто-нибудь фото этой муфты на авто ИЛИ как она выглядит ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
    Эстония, Таллин
    https://passatworld.ru/showthread.ph...84%D1%82%D0%B0
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    он и будет иногда слегка прыгать, тк шёв стыковочный немного отличается по равномерности от всего ремня.
    у меня прыгает иногда на холостых, но я не парюсь особо. У меня он прыгает в том числе и потому что подшипнику вискомуфты приходит конец уже полтора года.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если все нормально - прыгать не должно (не для этого все прибамбасы сделаны чтобы прыгало).Так что ищите причину.
    Беларусь
    Добрый день.
    У меня натяжитель подёргивается при включеном кондиционере. Так что можно и в эту сторону посмотреть.
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
    Кто знает подскажите есть ли AWM 2002 генератор 90а
    обгонная муфта или там просто шкив.
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Привет! Кажется там просто шкив и нет никакой муфты.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
  1. вибрирует натяжитель ремня ГРМ
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 11:06
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  3. Натяжитель ремня (что выбрать)
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 16:47
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
