Проблемы с системой охлаждения.
    Нижний Новгород
    Печаль Проблемы с системой охлаждения.
    Доброго Всем вечера.Подскажите может кто сталкивался с этим.
    У меня Фольксваген Пассат В5 150л.с 2.3 объём.1999 г.в.
    Такая проблема при езде температура доходит до 90 градусов,так и держится проблема в следующем:Открываю капот смотрим на расширительный бачёк в нём почти нет антифриза или есть но он значительно меньше уровня,при приоткрытии крышки расширительного бачка с нижнего шланга в него поступает атнифриз и поднимается выше отметки max далее скидывается через трубку,коротая находится в нижней части бачка (на улицу),закрываем крышку бачка и если зоведенный двигатель уровень падает (иногда становится пустой).При открытии всё повторяется.Пробовал полностью слить со всей системы его,затем залил,удалил воздух через отверстие (в шланге на климат контроль-выходила жидкость,воздуха не было).Все равно такая же проблема.В чем может быть проблема?И как можно все исправить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В крышке расширительного бачка клапан стоит( вообще-то два). Если им трандец - может и такое быть.
    , VAG COM
    Нижний Новгород
    Тоже есть подозрения на него,думаю не срабатывает,создаётся давление в системе и охлаждающей деваться не куда она через трубку в расширительном бачке(система двух бачкой в одном)сбрасывает излишки на улицу...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Во, во . Пробку расширительного бачка поменяй и будет тебе счастье.
    , VAG COM
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет.Грешил на радиатор,думал забит,снял промыл(был практически чистый)чуть чуть пуха тополиного в одном месте и немного пыли...как поменяю отпишусь обязательно
    еще совет. открой крышку и понажимай на трубки чтобы воздушная пробка ушла.
    Россия, Псков
    пробка, даже к маме не ходи, клапанам капут....
    Нижний Новгород
    ALEX VW Воздушную пробку выгонял через отверстие в шланге который от климат контроля идёт(специальное технологическое отверстие для удаления воздуха из системы охлаждения)из отверстия выходила охл.жидкость.Спасибо.
    AIDS3 Уточняю,ты говоришь про клапана которые в крышке расширительного бачка?Спасибо.
    Украина Днепропетровск
    именно о них радимых и речь, в крышке, лечится заменой крышки.
    и стоит она 150 руб. в евроавто.
    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    Такая же проблема. Пробку поставил новую (120р не оригинал, Hands Price). Опять тоже самое. У тебя проблема решилась? То ли пробку плохую купил, толи в системе избыточное давление по другим причинам...
    Максим089, как у тебя дела с течью?
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Нижний Новгород
    Всё без результатов у меня газы пошли в расширительныйВозможно у тебя такая же проблема,крышку новую покупал оригинал 120 руб.
    Россия, Воронеж
    Похоже голову чинить. Что мне, что тебе, что вот он уже починил:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2300869
    Россия, Воронеж
    Залил герметик для головы - помогло!!!
    Читайте мою ветку.
    Минск
    Добрый вечер. А что за герметик для головы? Спасибо.
  1. Проблемы с системой охлаждения.
    от Space в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 17:42
  2. Решил проблемы, с системой охлаждения!
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:34
  3. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36
  4. Непонятки с системой охлаждения...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:46
  5. Проблемы с системой впрыска !
    от Alekseysh в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 20:59
