Есть фотка.
Это кулер 45 х 23см...видите, толку от того что он за усилителем нет!
Но это 23см...а мы говорим про 18, т.е на 5см меньше или про 14см...на 9см меньше.
От низа бампера до усилителя примерно 17см...НО кулер 18. За усилитель мы не впихнем кулер толщиной в 6.5см(по краям там где усеилитель выгибается)...
Для тебя задача!
возьми фотик хороший и в полном размере(не на мобилу прошу тебя) сфоткай морду машины, правую часть морды крупно и левую часть. Там где кулер стоит так же с разных ракурсов.
И замери расстояние от радиатора низа радиатора до уселителя(т.е какой высоты максимум можно ставить), а так же пространство за усилителем, т.е расстояние между усилком и радиатором кондея, в центре и в ближе к концам радиатора.
А так же замерь длинну радиатора кондея.
Сделаешь?
Ну и патрубок на входе в металическую трубу!
Там народ тему скинул куда...я пробью завтра.
Это пример с сайта просто...
dimm, Кстати, скорее всего насос СВВ придется имплантировать![]()
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Иван-LV, там на вашем сайте трубок всяких куча. LVL это какой курс к рублю?
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Вот еще тема...крепеж кулера!![]()
dimm, Там в $ переставляется сверху
dimm, Прокрутить дырки рядом с радиатором и болтами наскозь? Думал...я только не понял к кулеру прикрутить крепеж.![]()
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
http://rus.delfi.lv/currency/ Держи калькулятор
а усилитель и телевизор из чего сделан ?
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
У меня с ним как раз проблемаБыли ошибки, ща вроде починилось, но я не уверен
Судя по фото на кулере какие то бобышки приварены. Мб в них засверлится и резьбу нарезать? А далее планку какую нить и к телевизору.
Потом еще можно на трубы кулера хомуты примастырить с дырками крепления.
Пошел блин пописатьПосмотрел на стену и увидел полотенцесушитель
Мысль сечешь? Магазины сантехники нада посетить.
Полотенцесушитель толстостенный, лишний вес... Проще использовать тонкостенную металлическую (или цвет.мет.) трубу.
Ну так я же и хочу из медной трубы всю подводку сделать так как доступны и трубы (толщина стенки 2мм) и отводы + инструмент.
Кстати, а не на этой ли трубе крепится передняя подушка двигателя?
dimm, На этой трубе. Её надо будет заткнуть с двух сторон и не трогать, а кулер выкинуть можно будет.
Иван-LV, А зачем ты хочешь медь ставить?![]()
