| Получено: 25 Отправлено: 0 |
У меня жена теплоэнергетик. Я тут ее вчера в общих чертах спросил... Вобщем там на любом загибе, расширении сужении будут потери. Просчитать реально, но надо знать объемы тракта, кулера и тд.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
dimm, Диаметр трубы 63.5мм, длинна 12-15см. Насчет пенька под датчик...ну по месту. Высоат 1.5-2см думаю хватит. Ширина...да любая, исходить из места.
На прикиндку меньше 3л он...как раз. Чем меньше объем патрубков, тем меньше турболаг, а объем кулера у нас больше все равно чем штатный!![]()
Где такие трубы продают?
Тут еще такое понятие как напор есть. Помню из курса гидравлики, что при одинаковом давлении напор выше там, где диаметр меньше.
У нас в МСК я нашел место300р метр что ли!
Чем меньше диаметр, тем выше давление, так?
Глупость написал...сорри
dimm, Опять же...смотри, у кулера выход 63мм. Чем меньше переходов от одно диаметра к другому - тем меньше сопротивление, что нам и нужно. Чем короче тракт, тем меньше турбо лаг - что нам и надо. Я думаю напор при 63мм шланга будет нормальный.
Штатая система...ты видел сколько там поворотов под 90 градусов и особенно у ДЗ кошмар.![]()
напор а не давление, это разные вещи
Я у жены спросил сколько потери на каждом повороте. Хехехе, короче суммарно ими можно пренебречь, там сотые и тысячные доли.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
В кулер от AUDI влазит 3.7 литра воды, штат 2.5
VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
А вот объем стоковой и тюнинговой системы лучше бы измерить.
Что-то мало слишком! Но лучше делать без лишних перегибов.
Объем патрубкой или кулера?
Кулер больше, система меньше в варианте с фронтом.
Кулер меньше, система больше в стоковом варианте.
Нам объем системы в целом должен быть меньше, но кулер больше!
Просуммируем.
Кулер есть.
Размеры ДД есть, датчики разные бывают...во как оказывается.
Папинг тоже примерно есть...
Спрашиваю 3ый раз...
Кто знает:
Диаметр ДЗ?
Диаметр входного отвертия шланга которй идет от турбины к металической трубе, диаметр металической трубы?
Мы про объем кулера из прибалтики,хотим его узнать.
Чтобы не было минимум хуже, по идее должно быть
Vпатрубков(фронт)+Vкулера(фронт) <= Vпатрубков(сток)+Vкулера(сток)
Однако и сильно меньше нельзя делать я думаю. Где то рядом надо попасть.
Труба вроде не круглая, плюс на выходах пластик.
Надо штангелем замерить.
Вобщем что надо еще - замерить сколько воды влезает в трубу с патрубками до кулера и в толстый патрубок кулер-ДЗ
ИМЗО главное объем кулера.
Ведь воздух охлаждает кулер, а не шланги, а шланги надо наддуть и только тогда мы поедем...значит чем ментьше шлангов, тем лучше!
У нас шлангов меньше будет 100%, общий объем будет меньше тоже...
А объем кулера...я не знаю как он внутри сделан, но просто примерно умножит ШхВхГ...и у штатного умножитьи сравнить цифры...ну хотя бы примерно!
Иван-LV, капиталисты блинзажрались
У приятеля Б5+ в сервисе стоит с убитой турбиной, спрошу даст ли трубу на объем померять![]()
dimm, Сделай замер трубы, точнее шланга который на эту трубу одевается, ну который из турбины идет, в него еще байпас влезает + ДЗ сможешь замерить? У меня штангеля нет...я бы замерил.
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Я знаю что википедии верить нельзя.... Кто сможет прокомментировать цитату от туда
Для дизельных двигателей промежуточное охлаждение наддувочного воздуха целесообразно лишь при двух и более ступенчатом наддуве (применении двух и более компрессоров). Одним из видов тюнинга ДВС является установка интеркулера большего объема.
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
COOLLER, блин я позавчера интеркулер промывал, все снималЗнал бы... Попробую, но на выходных не реал.
Иван-LV, У тебя стоят таких же кулера как у нас....расположение ужасное!
Чем меньше температура, тем выше плотность, тем выше мощность!
Написанное в Вики касается трактора Т40 и тому подобного!
У БМВ дизелей давно фронтальники стоят![]()
Просто есть ещё в том магазине интеркулер таких же размеров, но высота его больше 550х180(до этого обсуждали 140)х 65 диаметр трубок 57мм за место 63мм (дороже на 1200р.)
Думается мне что такой высокий весь не поместится в зону прямого обдува под юбкой бампера![]()
COOLLER, мы на какой кулер глаз кладем? На аудюшный или прибалтийский?
Я тожу думаю, что не влезет. В идеале бы конечно 18см...хотя и 14см достаточно.
Аудевый СЛИШКОМ большой! На Рижский кулер![]()
