Интеркулер от Audi B8 - Страница 59
  1. #1161
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а где трубу 52 мм взял?
    MB E-class W212 350 4Matic
  2. #1162
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Осилил 24 последние страницы только... извините... прошу повториться...
    так что за куллер заказывали?
    Вот от сюда заказывали http://www.performanceparts.lv/produ...125bf8fdc9208b точно такой же как на картинке.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  3. #1163
    Pointer Аватар для Zapankov
    Ярославль
    У меня есть кусок трубы 51 мм (наружный), примерно метр, когда кулер буду забирать отдам, порежете на части кому нужно
    Passat B5+ 1.8t 2002 USA AWM
    Passat CC 1.8T 2010 CDAB
  4. #1164
    Есть, я привезу после этих выходных
    И какой итог этих трудов?
    Ехать будет ого-го...даже в жару
  5. #1165
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    52 трубы нужно 5 -10 см?
  6. #1166
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Slepoupyu Посмотреть сообщение
    не получится - вход\выход у него не боковые. А общая длина становится
    надо будет скинуть бампер и промерить, может с этими углами станет как раз... есть длинее мериновские от компрессора.
    О, пасибо, размерчик ясен. такой станет 100%
    http://passat-rostov.ru
  7. #1167
    SERegaSV, Диаметр шланга от кулера 53м...попробуй туда трубу 63мм впихнуть...не войдет.
    Я весь каталог Ava перелистал по кулера...есть более менее вариант от Форда дизельного, от Фиесты кажется...но он стоит 6кр...а этот вышел гораздо меньше
  8. #1168
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    COOLLER, ну я понял что нужно 52! я спросил 5 или 10 см сунул!?!?!
  9. #1169
    SERegaSV, Я говорю про сторону ДЗ...шланг от кулера на ДЗ идет у кулера 53мм, а у ДЗ шире...как ты вопрешь подиум для датчика 63мм в шланг 53мм? 1 см натяга...классно
    3см...
  10. #1170
    Получено: 1,956
    SuperB2007, как думаешь вот эту проблему решить?
    У нас между петлей и решеткой места совсем мало. Опускать чють ниже петли - ложить на нижнюю часть бампера тоже не комильфо ибо надо постоянно будет следить шобы не перетерлось. Вопсчим пока хз.. жду твоей примерки.
    надеюсь будешь брать гибрида? или К04?
    да у нас в принципе там все аналогично ляжет. если шланги не шевелятся то нормально будет.
    турба борг вагнер 0029 будет, штатная, дуть больше нет смысла, ну либо надусь и сразу ехать в сервис акпп.
    Петля канеш там ваше не в кассу. Еще у нас кромка усилка загнута, а не как у Вани прямая. А.а.а..щас читал заново....Ваня спилил эту губу...а нафига, если крепеж внутри усилка сделал? имеется в виду 2 планки, что держат кулер.
    Я бы сказал, что требуют они ухода... Если своевременно менять все, то проблем не бывает
    гаража своего требует, т.к. делать в сервисе, а потом переделывать я затрахался уже, то защелки поломают, то хомуты не затянут, раз вообще меняли скобы, нах..даже не прикрутили, то мля в счете 600р/замена салонного сервиса, это грабеж ИМХО, менял сайленты балки, сход развал говорю сделали: "да все нормально 3 часа мыкались", одеваю лето, правое колесо за аркой, левое внутри арки, обратно в сервис крики оры...и т.д. колеса у меня стоят ровно в арку, все. Был бы гараж...делал бы сам и был уверен. А..так развод и мудаки в сервисах, есть конечно нормальные, узкоспецилизированные, ну и все от начальства зависит, если работяга получает как и работает,то и работает он хорошо.
  11. #1171
    Отправлено: 28
    Соблахзнили и меня... оплатил...
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...=STRK:MEWNX:IT
  12. #1172
    Украина, Луганск
    А какая проблема? Я бампер уже накидывал...там все супер
    У нас шкоды.. а там не получается просто так накинуть бампер
  13. #1173
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    SuperB2007, + мульен! Хороший сервис - днем с огнем не сыщешь!
  14. #1174
    Украина, Луганск
    ХЗ.. у нас все ровно
  15. #1175
    Затем, что усилок перекрывает 1 соту кулера...мы же хотим эффективности, значит пилим нафик
    А что у Шкод по-другому??
  16. #1176
    Не все так сладко выходит
    Без датчика я покатался...наддув больше 0,4-0,45 не идет.
    Мотор не глохнет на ХХ, но...при резком нажатии на тапку в пол сначала набирает обороты, потом затык и потом дальше набирает обороты. На ходу это показывается в виде толчка, думаю фигня в чем...были камазовские по 45р и по 70. По 70р более жесткие, по 45р он начинает схлопываться и раздувается при наддуве.
    Либо переход на 52мм шланг как штатный либо что-то думать про 63мм...например взять по 70р шланги и попробовать.
    Остаувлял мотор на 30 минут где-то...пол кулера примерно и гланги со стороны ТКР нагрелись градусов до 50, а еще половина холодные.
    SuperB2007, Что с переходниками?
  17. #1177
    Отправлено: 28
    ошибок не светит?
    думаю что нет. сколько я не смотрел на давление в впуске, ниразу не видел меньше атмосферного, так что думаю твоя идея с схлопыванием не верна. скорее всего моск дуреет от того что сколько не тактирует, мап показывает атмосферное давление. Но папинг 2 .. 2.25" (или 50..57) более верное решение, имхо.
    отличный результат! а что вагком говорит ро температуру впуска?
  18. #1178
    ошибок не светит?
    Ошибки только по отключенному датчику
    Ты что-то не то смотрел. У тебя на ХХ разряжение -0,5-0,6атм...меньше атм. А при скорости 100 на пятой почти -1 атм. Давление топлива это показывает идельно...4 бара при 0 атм, 3,5 при -0,5...
    МАП при отключенном датчике показывает 1450мб. Она едет нехрена без датчика, как сток...
    Да я вот тоже щас думаю Надо только шланги найти от Камаза этого диаметра, они по-мему были
    С закрытым капотом в гараже при +22С на улице +45..+47С на впуске все время. Чуть газанул и стало 35-39, ну когда наддув есть. Вискарь при этом схватывает, т.е под капотом жарко, за 30 минут работы шланг от ТКР горячий прямо и чать кулера, наверно 1/3 тоже. Сам коллектор же еще грееться прилично от вискаря
    Тьфу ты блин...какой МАП...МАП это ДМРВ, при отключенном датвие в 115 висит 1450 постоянно или 1400...не помню уже. Тактование 75 очень маленькое.
  19. #1179
    Отправлено: 28
    У меня в коллекторе нету, есть только на интеркуллере, его и смотрел. в коллекторе ясен пень разряжение, но оно после дросельной.
    МАР это датчик давления, MAF это расходомер
    Ну короче ясно, без датчиков оно чудит (оно то и с датчиками чудит гыгы).
    А вот неоттуда он греется! Бродит у меня в голове шальная мысль сделать прокладку между трубой ОЖ над впускным и колеектором впускным.
  20. #1180
    У меня в коллекторе тоже нет...но когда ты резко открываешь ДЗ то шланг все равно сжимается на какой-то момент...Это видно по шлангу я смотрел.
    Ааа...Семем Семеныч
    Прикол в том, что на месте газ в пол и 115 специфецид прыгает до 2000мб, но актуал стоит на 1400 ну это понятно, а на ходу тупая она.
    Хочешь сказать от шланга с ОЖ? Там муфта гонит воздух сильно в сторону коллектора.
    У меня есть далекая идея в голове, что мотору сложно с 63 шлангами засосать воздух при резком открытии заслонки...
    Я шланги макисмально коротко оптимизировал, больше уже некуда...если с первичном варианте было так:
    холостые обороты, я давлю резко газ в пол, обороты поднимаются до 2200...потом зактык на 1с и резко подскакивают до 4000...после затыка шланги раздуваются, т.е турбина вдувает.
    После оптимизации и удаления саантиметров 10-12шлангов так:
    холостые, газ в пол на 1400-1500обм затык и дальше набирает как обычно.
    Вот и что это может быть?
    Если плавно жать педаль то все ОК.
    На ходу это как...ты едешь допустим 60 кмч на 4-ой при 2000 обм, газ в пол резко...раз толчек и два точлек и она поехала. Если плавно жать педаль, то тое все ок.
Страница 59 из 73 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркулер и короткоходная кулиса Passat B5/ Audi A4
    от ForvardAvto.ru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:05
  2. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
