Интеркулер от Audi B8 - Страница 49
  1. #961
    Вань а ты уверен что у тебя все трубы в одной плоскости лягут?
    А их можно крутить...мы через куски метал труб будет соединять
    ам еще петля - в самом неподходящем месте присабачена!
    Я видел...кулер придеться ставить низом, т.е выходы внизу, а не сверху...у кого ПТФ скорее всего гудбай
  2. #962
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    или ваять еще пару отводов (что не желательно)
    MB E-class W212 350 4Matic
  3. #963
    А куда их приделать...там расстояние-то маленькое
  4. #964
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Я думаю +20 к окружающему воздуху максимум.
    ???? Это о чем???
    Если принять эффективность компрессора турбины в 75% (что о-о-очень хорошая цифра), то при наддуве в 1.0 бар (как при стандартном чипе) разность вход/выход по температуре воздуха будет около +85С.
    При меньшей эффективности разогрев будет еще больше.
    Например, при 65% эф. температурный гейн будет +97С
    То есть при +20 на улице на входе в кулер будет +117C
    А +20 к окружению это наддув 0.17 бара
  5. #965
    kalex, Так это внутри кулера. Мы же рассматриваем какой температуры будет охлаждающий кулер воздух. Ведь теплообмен, пусть на улице +20, на вход будет не 117, в шглангах часть отдаст, а 95, например, будет не 100 процентный. Дельта температур в охлаждемом воздухе кулера какая будет? 20 может я загнул конечно, но градусов 40 будет? Но и то это если наддув будет идти постоянно.
    Ты хочешь сказать, что при наружной 20 и наддуве 1.0 атм, воздух проходящий через кулер(охлаждающий, не внутри) будет 117 градусов?
  6. #966
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Ага именно это и интересует, чтобы понять стоит убрать петлю охлаждения г.у.р. или стоит убрать петлю охлаждения г.у.р.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  7. #967
    запутанно вышло. Пусть воздух который дует турбина это G1. А воздух который охлаждает кулер(набегающий поток, к примеру) это G2.
    При наддуве 1.0 и температуре окр среды 20С...какая дельта температур будет у воздуха G2, ну на входе в кулер 20, а на выходе после теплообмена с G1?
  8. #968
    Получено: 1,956
    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    ...стоит убрать петлю охлаждения г.у.р. или стоит убрать петлю охлаждения г.у.р.
    Харош пиво пить не суббота же еще
    трубку протсо поднять выше кулера.
  9. #969
    Шланга не хватит...а за радиатор смысла нет
    Тьфу, за бампер
    SuperB2007, Трубы у меня...порезанные на 85 и 15 см
  10. #970
    Получено: 1,956
    отлично, тока тесть улетел сегодня
    на сл.неделе будет машина, мне отрезки по 15 см и мои 85 см надо бы передать.
    трубка диам.22 мм не нашел?
  11. #971
    Есть 25 Мне дали, там сантимов 15 точно
  12. #972
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В какомто из отчетов охлаждение ГУРа переносили к верхней решетке над усилителем бампера. Если его оставить на месте, мне кажется будет нехорошо - сзади горячий радиатор, спереди горячий кулер. Както неправильно. Темболее как Kalex пришет, что температура надува с турбины может быть очень высокой, соответственно и кулер будет грется. Гипотетически предволожим опять жаркое лето и хорошую пробку на дороге - . В такой ситуации я думаю можно разогреть масло ГУРа градусов до 100.... Это видимо не айс.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  13. #973
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    задача с определение ризница температуры увы не корректная! надо знать расход потока G2 и эффективность нашего куллера! а расход зависит от скорости набегающего потока G2. Те - чем выше скорость - тем больше пройдет воздуха через куллер и тем меньше его температура на выходе! А вот после ташниловке в пробке с малой скорость - будет самый малый расход G2 через куллер ( и по идеи самая большая температура на выходе), спасает то что в пробке едешь с малой нагрузкой,хотя можно и по газовать ))))
    а как уплотнять датчик - разница 3 мм?
  14. #974
    Пробке наддув 0...
    22мм нет у них, дали что было.
  15. #975
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Пробке наддув 0...
    Принудительный да, но наскольно я понимаю, воздух всеравно проходит там через турбину... От датчика ДМВР патрубок идет прямо на турбу?
  16. #976
    Да...но воздух не сжимается. У тебя основной ведь нагрев от сжатия идет, вроде как.
  17. #977
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ИМХО,Не то давление чтоб он от сжатия нагревался (не,есть конечно такой момент, но не до таких температур)... Деталь кот стоит на выпускном коллекторе сама по себе не будет холодной. При надуве проходящий воздух охлаждает ее холодную часть, а если надува нет и воздух считай идет самотеком.
  18. #978
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а чо спорите! Алексей же дал примерные значения температур! если есть сомнения - термометр перед интеркуллером и за ним - и строим график зависимости температуры от скорости авто ( расход воздуха через куллер - поток G2) и отретью ось- температура на выходе из интеркуллера (поток G1)
  19. #979
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    SERegaSV, мы обсуждаем нужно ли переновить радиатор ГУРа. Я считаю что нужно.
  20. #980
    Я считаю что нужно.
    Только куда...шланги короткие у него
Страница 49 из 73 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркулер и короткоходная кулиса Passat B5/ Audi A4
    от ForvardAvto.ru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:05
  2. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
