Интеркулер от Audi B8 - Страница 46
  1. #901
    Я лично насос СВВ кастрирую..и сделаю просто под 45..ты диаметр замерил шланга на мет трубу?
  2. #902
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    , просто его выкинуть и все??? Поподробнее пожалста.
    Граждане, вы не забыли, что еще радиатор ГУРа переносить и датчие температуры??? Эт я так навсякий случай...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  3. #903
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    насос СВВ
    А это где
    Это трубка идущая петлёй с правой стороны ( если смотреть на моську пасси ? )
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  4. #904
    Вань, нет у тебя СВВ.
    Выше переноситься к значку ФВ за регеткой.
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    отки сзину, пассажирскя сторона, короче там немного жопко....разворачивать придеться на 180 градусов, потом либо выгибать шланг- штатный и делать как минимум на 45 градусов, либо, а скорее всего загибать в обратную сторону на 90 градусов.
    петля, сигнал будут тереть об шланг это 100%. либо милиметражами заводить промеж петли, сигнала, опускать ниже насоса свв, а далее 45 градусов назад и 45 градусов наверх, либо все 90 назад. в общем все по месту.....
    Насос СВВ нафик и поворот на 90 градусов...идеально все встает
  5. #905
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Насос СВВ нафик
    COOLLER, это мы поняли. Лучше скажи как енто делать, скажем так, сам технологический процесс. К немуж наверно шланги приделаны, провода там всякие...
    Гдето я читал что он там зачемто нужен. Но голосую за упрощение конструкции.
  6. #906
    Шланги нах, провода нах, фишку с 112 клапана под коллектором нах, реле из корпуса ЭБУ нах...короче метод ВСЕнаха
    Насос в помойкуц, шланги заткнуть а фишку снять...и все.
    Для ускоренного прогрева катализатора...но какая разница, пусть даже кат есть, ну выходит он на рабочий диапазон не за 2 минуты, а за 5...не пофигу?
  7. #907
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    У мня его нет. Это было первое что я выкинул после покупки авто Как и на прошлом..
    Это понятно.
    Найдем... наверное...
    А это сто за зверьили ты имеешь ввиду сам эбу
  8. #908
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    COOLLER, когда ампутацию будешь проводить сфоткай пожалуйста клапан 112 и реле.
  9. #909
    tahoe, 112 под коллектором ближе к салону. Реле в коробе ЯЕБУ как Жорик раз сказал
    У мну пока есть, около 6кр стоит вварить кусок трубы, но лишнего бабла нет, я лучше усилок куплю для динамиков Будет тынц-тынц
    Вчера докупил еще пару труб. Тот под 90 градусов что в начале темы я фотал он очень гуд, я сначала не понял его, а он классный. Надо брать, 100р правда стоит, самый дорогой шланг.
    Шлангом я набрал на 600р, плюс скидос у мамы был 10% плюс я приехал с 7 до 9 вечера еще 15 процентов вообще почти назялву набрал целый пакетище шлангов
  10. #910
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    COOLLER,шланги, ты тока надписи МАЗ и КАМАЗ сотри, а тож засмеют. А если например к оффициалам в гости заедешь(ну малоли на чай...)
  11. #911
    Получено: 1,956
    Можно к официалам, тока не VW, а Камаз...ну либо сразу в Камаз -Мастер
    Иван когда ставить собираешься? я б хотел посмотреть на весь этот секис визуально.
    Как группа поддержки, у моих детей эти есть...мохнатые штуки..шоб махать ими
  12. #912
    SuperB2007, Трубу я заказал 63.5мм, 22мм нет у них
    Да легко. Ставить буду когда будет девайс под ДД и труба
  13. #913
    Получено: 1,956
    попробую в глушак конторе заказать 22мм.
  14. #914
    Украина, Луганск
    Асилил все. я тоже в теме. Щя пасмарю как у вас все получилось и буду ставить.
    З.Ы. еси надо какие патрубки с камаза, маза, зила, газа, краза померять - маякуйте, у меня их цельный магазин
    К тому же есть у меня знакомый, правда в Киеве, занимается выпускными системами (сами варят). В общем опыт SuperB2007 по установке мну пригодится шоппц. Главное фоток побольше сделай, какие металлические трубы нужны и как выгнуть.
    У мну вопрос есть. А почему не использывать патрубок с ДЗ штатный. У него со стороны куллера какой диаметр?
    кстати.. отличная инструкция от Румми. Все наглядно и можно прикинуть чо куда нада
    http://www.forgemotorsport.co.uk/med...structions.pdf
  15. #915
    А зачем?
    Есть от Камаза прекрасные шланги.
    Я хочу всю штатную систему снять и положить в гараже...а поставить все другое.
    У штатного шланга есть перегиб большой, он лишний аьсолютно и не нужный.
    Читал я много раз это уже...там элементрано все ставиться...и сторона где свв тоже
  16. #916
    Украина, Луганск
    да, но его походу не убирали
    Кстати видел пример инсталяции на крохотную сеат ибицу. там места еще меньше, но как-то вколхозили англичане, кулер длинной 69 см
    http://universal-intercoolers.co.uk/customers/Ibiza.php
  17. #917
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    В том то и дело - что как-то - посмотри они трубы понизу пустили! на хорошей кочке потеряют часть пайпинга.
    MB E-class W212 350 4Matic
  18. #918
    Его там просто нет, это вроде АЕВ мотор, нет даже датчика давления.
    кулер длинной 69 см
    У нас такой же.
    Про Сеаты или про Ауди? На Ауди хорошо пропустили...надо так же примерно делать!
  19. #919
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Тёзка а на 4 и 7 странице отчёта это типа БлоуОфф или что это за датчик ?
  20. #920
    Это байпас, у тебя его тоже нет Т.к нет ДЗ, точнее есть она, но она не закрывается никогда при отпускании тапки, поэтому нет необходимости делать обходной круг.
    Я атк посмотрел...все кто хочет сохранить СВВ...бесполезняк.
Страница 46 из 73 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркулер и короткоходная кулиса Passat B5/ Audi A4
    от ForvardAvto.ru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:05
  2. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
