| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Этот интеркулер так сейчас и стоит... http://www.performanceparts.lv/produ...22483c656f5b9d
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Иван-LV, спасиб за подсказку. Бум брать здесь.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
В обещм тесть сказал, что все может сделать из нержавейки.
В течении недели надо трубу купить, потом отправлю ему.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
SuperB2007, а может у него и остальное заказать? Он сможет повороты изготовить?
MB E-class W212 350 4Matic
не...повороты не может, нету трубогиба.
а ни кто не хочет http://www.turbo-lab.com/izgib.php , а то мало ли...будет лаг, и надо будет увеличивать производительность..турбы и выхлопной.)) ну эт так на всякий случай
у меня то нельзя акпп развалится....
Я же дал ссылку на отводы из нержи. 300р штука. Под 90 градусов.
Дорого, хоть у меня и МКПП. Тормозов не хватит, надо менять все колеса(езжу исключительно на 15")...нафик надоа ни кто не хочет http://www.turbo-lab.com/izgib.php , а то мало ли...будет лаг, и надо будет увеличивать производительность..турбы и выхлопной. )) ну эт так на всякий случай
у меня то нельзя акпп развалится....![]()
за ссылку спасибо! но все они продают оптом, Вань тебе зачем 100кг, трубы нержавеющей? на рынках и то от 6 метров продают.http://www.nerzhaveyka.ru/catalog/AISI304/tube/
430р метр 63,5мм нержавейка
Отвод под 90 градусов http://www.metaltg.ru/fitting/otvodi.htm 320р
пошел заказывать пайпинг...
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Сорри за off ,но из ссылки:
. Гибрид ККК К03 – Garrett GT25 для установки на двигатель 1,8 T 20V продольного расположения. Позволяет двигателю развивать мощность до 280 л.с. Устанавливается на стандартный выпускной коллектор. Переделки конструкции минимальны. Цена переделки турбины заказчика – 18 000 руб.
Для личного самообразования,разве Гарик уст. на стандартный коллектор ?
VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
мне трубы не надо, я себе нашел!
SuperB2007,
Я вот даже не знаю как с тобой пересечься, чтоб забрать кулер.
Я сегодня в ночь еду в Брянск, а в воскресенье с 8-23 я на работе!!!
Даже поспать времени нет!
Может в понедельник???
Это же ГИБРИД!!!
Меняются внутренности К03
SuperB2007,
Поправка! В воскресенье вечерком (часиков в 16-17 )наберу тебе, а там может и подъеду!
SuperB2007, Где?где?
в одном месте я звонил есть 6 метровая! тока нафига столько? 6х500 = 3000!!!
и без вольцовки? тот что ставил в гти гараже, говорит что пару раз патрубок слетал с такой трубы.
Под каким наддувом? 5атм? При 1атм он в жизни не слетит.
Каждому по метру как раз.Этого хватит для соединения камазовских шлангов и изготовления подиума для датчика.
Взять ножовку и разрезать на 6 частей...Метр трубы как раз ИМХО.
15см под датчик давления, еще остается 85см. Ну еще останется немного.Найти бы отводы в розницу. А по идее отводы же тоннами не будут продавать же. Ну или 10 купить, под 90 градуслов гнуть придется в районе штатного кулера к ДЗ, по 2 отвода нужно!
Даже 6 метров человек на 7 как раз.![]()
Вань ну а смысл? На один кулер надо отводов полюбому 2, он не меньше 500р, итого 1000 + труба нерж 500р.(3000/6=500р.)
итого 1500 труба + хомуты
я заказал 2 отвода+прямая труба на всяк.случай =1000.
+хомутов 10 шт. = 1000.
и не забываем еще Переходник надо замутить, ну т.е. замутили уже, скоро сделаем.
у ю-тьюн можно заказать оптом, скидка дадут.
Отводов нужно 2 на сторону где кулер, чтобы сделать под 180 переход. И на сторону где турбины, чтобы сделать переход в шланг от турбины.
3 отвода, они по 300-350р. Да 1000р.
Хомуты по 25-30р в Руси 50-70мм или 60-80мм. Есть широкие.
Да, получается 1500р примерно на человека.
Еще один отвод нужен на сторону где турбина. Под 90 градусов.
Смотрю я сейчас.
Труба 50см диаметров 63мм стоит 12$...50см трубы не хватит для установки кулера. Нужен 1 метр. Т.е 24$.
Поворот под 90 градусов 20$, но...там написано, что длинна прямых участков 10см. Т.е 10см трубы, затем поворот и еще 10см. Я думаю слишком малых радиус изгиба. Ну надо подумать.
Далее...нужна турба на сторону где турбина. под 90 градусов, плюс там диаметр разный...у нас с кулера идет 63мм, а там 55 или меньше мм.Труба под 90 град стоит 15$.
Итого 60$. + доставка еще.
Отвод стоит 320р штука. Отводы же не будут продовать по 100 штук, это не труба которая пришла 10 метровой и пилить никто не будет.![]()
Получается комплект:
на сторону дроселя 2 отвода по 90 гр. + тройник
на сторону турбы 1 отвод 90 гр. + прямая труба
на сторону турбы силикон переходник 63мм -52мм прально?
