Интеркулер от Audi B8 - Страница 30
  1. #581
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    проводником через поезд.
    А у нас может и так случиться -
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Да, я знаю этот вариант, сам передавал не раз... Правда один раз в Риге чел в штатском предъявил корочку и увел в полицию выяснять, а что ж я такого пытался передать...
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  2. #582
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Конечно.
    Глушить какой-нибудь пробкой ?
    Да. А так же снять фишку с N112 под коллектором.
    А есть картинка где эта фишка ?
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
  3. #583
    Под коллектором ближе к салону.
  4. #584
    Получено: 1,956
    Благодаря Алексею:
    http://www.motoarena.pl/page/downloa...ks_catalog.pdf
    стр.(22 читать 26) размеры K03-2072. Это 29-я турбина которая штатно стоит на AWT
  5. #585
    Россия, Москва, САО
    стр.22 размеры K03-2072.
    у меня 26 страница
  6. #586
    Получено: 1,956
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    у меня 26 страница
    всяко может быть )) уже ж пятница. Щас поправлю в топике.
    и сфоткаю датчик давления.
  7. #587
    А зачем вам размеры ТКР?
  8. #588
    Россия, Москва, САО
    Какие туда шланги то надо? Там вроде получается 53 мм выпуск.
    Т.е. надо переход с 53 мм на 63 мм делать!
    SuperB2007, Кстати с новой аватаркой!
  9. #589
    Pointer Аватар для Zapankov
    Ярославль
    а если сделать тракт из шлангов на 53 мм ?
    Passat B5+ 1.8t 2002 USA AWM
    Passat CC 1.8T 2010 CDAB
  10. #590
    Причем тут ТКР? Нам надо знать диаметр метал трубы. Вы вообще чего хотите сделать? Шланг от турбины НЕ меняется. Там шланг специфический, там дырка для байпаса есть.
    А кулер 63 и ДЗ 63...зачем из 53 делать?
  11. #591
    Ярославль
    а шланг специфический сколько, 63 ?
  12. #592
    Чего? Какой еще специфический?
  13. #593
    Россия, Москва, САО
    А можно картинку этого чуда. А то я туда не лазил!
    От кулера до ДЗ понятно, а вот от ТКР до кулера???
  14. #594
    Ярославль
    ну который от турбины идет через байпас к трубе, которая под радиатором
  15. #595
    Долго искать, в ЕТКА есть.
    Там шланг есть...он одевается на метал.трубу...нужно диаметр этого шланга знать. Нужно имерить диаметр трубы, например.
    ХЗ..
  16. #596
    Ярославль
  17. #597
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а чо решили с CDD делать? Выкидывать? А ошибки потом не будет показывать?
    MB E-class W212 350 4Matic
  18. #598
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Наткнулся на интересный матерьяльчик.
    Установка интеркулера
    [Интеркулер увеличивает мощность на 15-20 л.с.] Если вы решили установить на автомобиль интеркулер, нужно четко определиться с его будущим местоположением. В случае неправильного размещения вы можете получить обратный результат – ваш интеркулер вместо охлаждения займется подогревом. Высокая температура под капотом автомобиля способна с легкостью поглощаться данным устройством и, в свою очередь, нагревать воздух в системе. Наиболее подходящее место для размещения интеркулера – впереди, перед радиатором. Для более эффективного охлаждения можно сделать металлический короб по краям, что позволит захватывать больший поток воздуха и направлять его на всю площадь интеркулера. Также желательна замена труб, идущих от турбины до интеркулера и далее на трубы большего диаметра – это приведет к минимизации потерь давления в системе. Неплохо все трубы обернуть алюминиевой липкой лентой – тем самым уменьшится тепловая нагрузка, идущая от двигателя.
  19. #599
    Иван-LV, Человек, писавший это далек от физики...
  20. #600
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    На сколько я понимаю чтобы компенсировать падение давления надо наоборот, диаметр занижать
Страница 30 из 73 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркулер и короткоходная кулиса Passat B5/ Audi A4
    от ForvardAvto.ru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:05
  2. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
