Интеркулер от Audi B8 - Страница 28
  1. #541
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Это нормально
    Ну нормально то нормально,но хуже от этого небудет,в минус никак неотразится на работе двигла?
    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    я бы ответил если бы точно знал. А так могу только предположить, но думаю мои мысли по этому поводу тебя не заинтересуют
    Почему же незаинтересуют?наоборот, очень интересно кто что думает по данному поводу
  2. #542
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    1. от кулера спарава (выход?) через патрубок нужна труба 90 или 130 градусов, далее через хомут на дросель.
    С вод.стороны?
    Я думаю там плавный перегиб нужен будет под 180 градусов и все. В идеале это бы сделать метал трубой. Либо под 90.
    2. слева от кулера вход, скорее всего труба на 180 градусов...что не айс. ... может тоже на 130 градусов?
    Там под 90 как раз, я думаю.
    3. еще кусок видимо от штатного кулера с местом под датчик давления?
    Как это кусок? Там нужен токарь...
    ЭБУ сам выбирает сколько ему нужно воздуха при какой температуре и т.д.
  3. #543
    Получено: 1,956
    http://u-tune.ru/vpusk/index.php?opt...id=60&Itemid=2
    вот термолента.
    я думаю чтобы защитить нагревание патрубков, то нужно обматывать не только патрубки интеркулера, но и паука. т.к. от него больше всего тепла идет. Аналогично....делает Сергейник.
  4. #544
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Тоесть,даже без фронтальника,с обычным интеркулером давление может меняться?
  5. #545
    Конечно!
    Зимой меньше, летом больше. Там куча разных коррекций есть по давлению наддува. Есть запрос нагрузки, есть скоректированная с учетом всяких температур, детонаций, атмосферного давления и т.д...это все есть в 114 групе Ваг-кома. Исходя из всего этого давление может меняться в зависимости от условий окр.среды. А так же от того гамна, что в баке залито, состояния ДВС и т.д.
    вот термолента.
    Все это до сраки... Все эти обматывания, можно сделать даже хуже
  6. #546
    Получено: 1,956
    что касается патрубко, то наверно нужно делать аналогичные...где нить где есть трубогиб грамотный, а то согнут гармошкой ))
    Рисунок вроде вверх ногами, если примерять на машину.
    под №1 патрубок уже с дыркой под датчик?
    ИМХО магистраль надо делать максимально из железных труб...ну по возможности, а не из патрубков резиновых.
  7. #547
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Конечно!
    Спасибо большое за разъяснение
    Всётаки я думаю что можно реализовать идею и на патрубках от КамазычаКонечно это немного не эстетично,но если это реально можно сделато,то почему бы и нет?темболее что всё будет закрываться бампером и небудет видно какие там трубки стоят
  8. #548
    Получено: 1,956
    патрубки от камаза однозначно, я про железные патрубки. вид их и изогнутость.
  9. #549
    Резина лучше...мы уже обсуждали. Метал труба имеет очень хороший теплообмен, она будет очень сильно греться в пробках.
    Выплячть можно и без метал.труб На одних шлангах, а трубы только для соединения шлангов
  10. #550
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    [/COLOR]
    Все это до сраки... Все эти обматывания, можно сделать даже хуже [/QUOTE]
    Сомнительное высказывание! в чем вред то?
    В этом случае нужны будут ешо крепеж в 1-2 точках - что бы резиновые патрубки не болтались!
    MB E-class W212 350 4Matic
  11. #551
    Россия, Москва, САО
    Узнал у товарища можно намутить титановые трубы!
    Тока надо решить с ценой вопроса!
    Можно даже заказать с развальцовкой! Но это дороже!
    И где все это ставить!??
    Кстати на вскидку труба титан изогнутая (сварная) та что ближе к впускному коллектору ~ 2000р.
  12. #552
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    титан - это круто! это чистой воды ТЮНИНГ!!!! узнавай - чо и по чем сделают!
    Полностью не надо! а вот несколько частей
  13. #553
    Россия, Москва, САО
    SERegaSV, Ну тока надо знать сколько?
    Думаю там же можно в трубу датчик вам врезать! Ну в смысле дыру и подиум приварить!
    Только надо чертеж с точными размерами! Включая резьбу!
  14. #554
    Получено: 1,956
    Смущение
    Вообще если доставать запчасти дальше для установки, то пробивайте комплектами, т.е. не на 1 машину, а на 4..или все 8...таки дешевле будет...наверно.
  15. #555
    Россия, Москва, САО
    Ну я так и делаю! Вот надо посчитать кому надо титановую трубу с подиумом под датчик, а кому просто комплект оных для соединения!
    В голову пришла мысль!
    Какой диаметр выхода турбины????
  16. #556
    Получено: 1,956
    мне с датчиком, если нельзя канечно его со штатного места вырезатьи вставить в магистраль.
  17. #557
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    узнать бы цену вопроса!
  18. #558
    Получено: 1,956
    офф. дайте съемник пружин!!!???
  19. #559
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Так что,железные трубы обязательны или можно реализовать всё на шлангах?
  20. #560
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    тебе похоже обязательно! На AWT на интеркулере- датчик давления стоит - вот под него и придумываем железку!
Страница 28 из 73 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркулер и короткоходная кулиса Passat B5/ Audi A4
    от ForvardAvto.ru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:05
  2. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  3. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
