Утечка антифриза в B5 1.8T GP
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Утечка антифриза в B5 1.8T GP
    VW Passat b5 1.8T, 2005 года.
    Такая проблема:
    Вытекает антифриз. За неделю доливаю около 1 литра.
    Опресовку делали - утечку не нашли, крышка для заливки масла - чистая, уровень и цвет масла - ок. С выхлопом из трубы также всё нормально (цвет-прозрачный).
    Коврики не мокрые, в салоне - сухо и запаха антифириза нет, стёкла не запотевают.
    Лужи и даже мелких капель под авто также не замечал. Защиты двигателя нету, на яму заезжал и ни одной сопли не нашли.
    Может кто-то сталкивался, в чём может быть проблема?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    venompro,
    привет
    осмотри боковины радиатора, на предмет белёсых или розоватых сухих или влажных пятен , если есть - меняй радиатор
    - Всякое бывало.
    Россия, Владикавказ
    Наверно его кто-то ворует и потом продаёт!
    Ну или другой вариант у меня так было стекал со шланга теплообменника на блок и там испарялся, нашёл только когда начал все шланги проверять.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Я бы снял тонкий патрубок с расширительного бачка и качнул туда Атм 1,5 . Ну и соответственно глянул где потекло.
    , VAG COM
    посмотри еще на стартере красные сухое подтеки, у меня такое было когда тек тройник за двигателем,все высыхало на стартере.
    Беларусь, Минск
    1.1 АТМ давали - нигде не потекло.
    Вот только приехал из СТО.
    смотрели сверху, смотрели снизу - нигде подтёков нету. Осмотрели радиатор - как новенький.
    Уровень и цвет масла - в норме, масляная крышка имеет стандартный коричневатый цвет. Дым из трубы - прозрачный.
    Правда есть одно НО: диагостика выдаёт непостоянную ошибку - "Пропуск зажигания во 2-ом цилиндре"
    Доставали свечу из второго цилиндра - белого налёта на ней нет, нижняя часть свечи немного в масле.
    Доливаю 1 литр антифриза каждые 1.5 недели. Езжу немного - на работу и обратно.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    venompro, Я так думаю вот в этот горшок прокладку головки и пробило. Антифриз - это не не раходник (даже у немцев)
    , VAG COM
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    может я чето не догоняю.. А что от этого могут стекла запотевать???
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Если радиатор печки потек - могут.
    , VAG COM
    Россия, Москва
    +100,Как состояние масла и цвет выхлопа?,было что-то похожее,правда дизель TOYOTA и не со мной,антифриз пропадал и вроде белого дыма не было,но заводиться стала через раз ,как будто стартер или бендикс накрылся,два стартера купил и бесполезно,затем вообще перестала заводиться,кое-как завели методом тыка и попер белый дым,двигатель "заколбасило".
    Итог - трещина в головке блока и очень очень маленькая и глазом не видно,только спецы определили,поменял голову,сейчас все в норме,поделился тем что наблюдал в течении двух месяцев мучений,может кому пригодится.PS Почему стартер не мог прокрутить двигатель? Ответ практически доказан- антифриз помогал.Вот такая страшилка
    Коврики не мокрые
    Сорри за мой предыдущий пост,невнимательно прочитал первый пост.А под ковриками есть еще и ворсовое покрытие или это и имелось ввиду?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Беларусь, Минск
    rmv02, ты почти как приговор поставил)
    неужели реально голову нужно будет поднимать!!?((( возможно ещё что-то следует проверить...??
    Ворсовое покрытие - сухое, единственно слева в самом низу (на стороне водителя) несколько полосок белого цвета, как будто соль скопилась....
    серьезно нужно менять радиатор в этом случае?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это признак трещин в пластиковых боковинах радиатора. Заклеить их в бытовых условиях практически нереально. Проще поменять.
    ну вы меня прям растроили. это снимать бампер, решетку. на весь день работы. а сколько стоит примерно новый радиатор?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ALEX VW, на твой мотор новый оригинал стоит 250$ (по экзисту). Аналоги где то от 80$. Например приличные радиаторы AVA от 100$
    Россия, Москва
    Тогда остается проверить закон сохранения чего-либо,вещества,энергии,жидкости и т.д. и т.п. если откуда что-то появилось,то оно куда-то должно и деться,давно учился в школе,уже и не помню как правильно сформулировать,но суть понятна,а конкретно не знаю,то что написал про головку блока, это просто реальная история,но в любом случае,не призыв к действию
    А под ним?[COLOR="Green"]
    Россия, Чебоксары
    ...неужели реально голову нужно будет поднимать!!?((( возможно ещё что-то следует проверить...??...
    У меня было следующее: уходил антифриз (правда меньше чем 1 л. в месяц) тоже без потёков и луж под машиной, поэтому особо не напрягало. При замене поликлиновых ремней обнаружил место утечки - текло соединение шланга напорной магистрали охлаждения турбины с самой турбиной и утекающий, не успевший испариться антифриз превратился в светло розовый "пенопласт". Замена трубки и уплотнительных шайб решила проблему. Хотя трубка была живая - можно было обойтись заменой шайб.
Размер: 51.3 КбPS Без зеркала место утечки не видно.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Радиатор у меня вроде как цел.. Но стекла запотевают....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    салонный фильтр давно менялся? Если с фильтром всё в порядке, то возможно не полное выключение рециркуляции (заслонка полностью не открывается), либо всё-таки радиатор "печки" начал "сопливить" проверь под ковролином впереди
    - Всякое бывало.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Под ковриками всё сухо... Фильтр менялся недавно. И даже после того как поставил новый все равно потею....(не я , а стекла )Думаю может радиатор забит? или это на это не влияет??
  1. Утечка антифриза AWM
    от Powar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:38
  2. Утечка антифриза.
    от Chicony в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:10
  3. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
