скрип как телега ? - Страница 3
  1. #41
    США
    при опускании подрамника инструмент T10096 (locating pin) что дает?
    я так понял работает просто как направляющие?
    или он там что-то фиксирует? только вот что...
    я к тому что я уже с одной стороны снял рычаг не вставляя эту хрень...
  2. #42
    Беларусь, Могилев
    Справа? Так там подрамник трогать и не нужно. А вот левый без опускания не снять. Обошелся без специнструмента.
  3. #43
    США
    да справа. я с обеих сторон менять буду - порваные резинки. справа понятное дело без проблем уже снял рычаг и mounting bracket (не знаю как это по русски, но это в нем сайлен блок который не бъется по ЕТКА). а вот слева - там все равно весь подрамник опускать надо, т.е. и справа открычивать... или в принципе можно по очереди? типа просто справа наживить но не затягивать чтобы подрамник мог опуститься.
  4. #44
    Беларусь, Могилев
    ну подрамник весь откручивать чтобы опустить, и mounting bracket слева тоже. болт переднего сайлента слева не нужно. Только затянуть все болты потом нужно по уму, нужными моментами, иначе будут старт-стопные щелчки сдвигающегося подрамника. Хотя у меня щелчок слева был и до моего вмешательства. Откручивали-ли подрамник до меня я не в курсе.
  5. #45
    США
    у меня щелчок тоже был, и скрип резиновый. динамометрический ключ есть, так что затяну как надо :-)
  6. #46
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Fast, Как раз про щелчки, есть TPI оказывается по этому поводу, правда у себя так и не нашел ВОТ обсуждается, нужно поменять 4 болта и подложить специальные пластины, щелчки должны прекратиться, только сам до конци не разобрался где их менять и подкладывать
    Сам нихрена понять не могу, щелчки присутствуют и уже давно, хочу избавиться.
  7. #47
    Беларусь, Могилев
    Будем там "настаивать" Единственное что уже уяснил - номера пластин-прокладок - 7М3 499 349 А
  8. #48
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Тута снизу 5 пост, есть картинки, но все равно не понял
  9. #49
    Беларусь, Могилев
    Я там настрочил пост на работе и забыл запостить... Смысл в чем. Приведенные 2 номера - это болты, которые держат корпус заднего сайлента, причем тот, что к кузову - длинный М12х1,5х100, а те два, что к подрамнику М10х70 - короткие, но их по два с каждой стороны. Т.е. уже 4+2, причем 4 как бы не причем. На схеме три стрелки - 6 болтов, из которых 4 крепят сам подрамник к кузову. Их номеров нет. А подкладывать пластины я так понял сзади между подрамником и кузовом. А почему и не спереди? Почему и не под корпус сайлента в месте крепления к кузову? Подрамник к кузову прикручен 6-ю болтами?
    Не пойму, как гарантийные комрады не могут предъявить этот щелчок дилеру: там хорошо виден сдвиг подрамника - чистое место где он был до щелчка. И неверно, что щелчок не от этого и тут причем-то привода и/или коробка - щелчок одинаковый на резком ускорении(вот тут казалось бы и привода причем-то) и на резком торможении - тут привода уже не причем...
    Но. Как-то смущает меня такая конструкция решения. Эти выступы на пластинах сотрутся-примнуться и начинай все сначала.
  10. #50
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот и я не понял нифига, со способом лечения, согласен, как то не очень вяжется, хотя если прикрутить нормально..., да и что за болты....,короче подождем, что шкодавод отпишет по этому поводу, говорит что и болты уже другие
  11. #51
    Беларусь, Могилев
    Там будет N 105 607 02 вместо N 105 607 01 и по вторым болтам так же. Вряд ли они слишком отличаются.
  12. #52
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот я....., экзист то я и не помучил теперь по недостающим болтам осталось дождаться ответа
    Вот текст TPI на ангельском по поводу стука
    Technical product information
    Transaction No.: 2013783/3
    Cracking noises from front subframe area
    Release date: 16-May-2008
    Customer statement / workshop findings
    Cracking noises from the front of the vehicle in the subframe area.
    Technical background
    Insufficient friction between subframe and body because of wax residues on the contact surface.
    Production change
    Measure
    Fit two discs with the Part No.: 7M3 499 349 A.
    Fitting instructions
    The holes in the inner ring of the discs have burrs towards subframe. The holes in the outer ring have burrs towards the body.
    Detach the bolts (1) of the subframe and the support bracket to the body towards the back of the vehicle by 2 turns. Do not detach the bolt towards the front of the vehicle (2).
    Unscrew the left bolt of the subframe and place a disc between subframe and body. Align the disc centrally and make sure that the lugs point towards the body recess (see illustration).
    Retighten the bolt of the subframe short of two turns.
    Repeat the process on the right side.
    Tighten the subframe and the support bracket according to the repair manual.
    The bolts of subframe and support bracket must be replaced after every removal.
    Accounting instructions
    Service number/damage code/manufacturer: 4007 / 020 / …
    Accounting with APOS:
    Repair operation number
    Designation
    Time units (TU)
    Main operation
    40 07 41 99
    Repair subframe
    50 TU1)
    1) Use the above times only for this TPI.
    Accounting with APOS/2:
    Illustration
    Position
    Activity
    Time units (TU)
    T10-00
    50 TU
    Parts information
    Part numbers of bolts:
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    (see illustration)
    Эх...
  14. #54
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    а вот эти картинки оттуда
  15. #55
    США
    поеду завтра к дилеру за запчастями... надо собирать уже :-)
  16. #56
    Беларусь, Могилев
    О! Ну теперь все яснее ясного! Отлично. Заказываю пластинки.
    Только мне кажется, что болты по стрелке 1 одинаковые. Или тот, который выкручивать короче. Но по номерам один М10, а другой М12. А мне кажется что оба М12... Осталось залезть проверить. И думается что менять их лишнее...
    Allman, а где посмотреть какими моментами там зажимается это всё?
  17. #57
    США
    Component Tightening Specifications
    Control arm to subframet Use new bolts
    70 Nm + 180° turn
    Control arm to steel control armt Use new nuts
    60 Nm
    Control arm to sheet steel or aluminum control armt Use new nuts
    100 Nm
    Mounting bracket to bodyt Use new bolts
    70 Nm + 180° turn
    Mounting bracket to subframet Use new bolts
    50 Nm + 90° turn
    Stabilizer bar to subframet Use new bolts
    20 Nm + 90° turn
    Shield to subframet M6 bolt is self-tapping
    6 Nm
    Steering gear to subframet Use new bolts
    50 Nm + 90° turn
    Exhaust system bracket to subframe, refer to → Engine Mechanical, Fuel injection and Ignition; Rep. Gr.26.
    Tightening Specifications, Subframe to Body
    Bolt Tightening Specifications
    M12 x 1.5 x 90t Use new bolts
    70 Nm + 180° turn
    M12 x 1.5 x 100t Use new bolts
    70 Nm + 180° turn
    M12 x 1.5 x 110t Use new bolts
    70 Nm + 90° turn
    Tightening Specifications, Pendulum Support to the Transmission
    Caution
    From MY 2008, Heli-Coil inserts are installed in the threads for the pendulum support threaded connection in the 02Q manual transmissions. Differences, refer to → Manual Transmission; Rep. Gr.34.
    On these and all other transmissions, use strength class 10.9 bolts.
    If, in the 02Q manual transmissions, there is not Heli-Coil insert, then use 8.8 strength class bolts and the appropriate tightening specification.
    M10 x 35 strength class 8.8:t Use a new bolt
    40 Nm + 90° turn
    M10 x 35 strength class 10.9:t Use a new bolt
    50 Nm + 90° turn
    M10 x 75 strength class 8.8:t Use a new bolt
    40 Nm + 90° turn
    M10 x 75 strength class 10.9:t Use a new bolt
    50 Nm + 90° turn
    M12 x 1.5 x 85t Use a new bolt
    60 Nm + 90° turn
    Народ а как вы эти Бл...ские сайлент блоки в рычаг запресовываете?
    удалить легко было а вот назад не лезет гад.. поехал по местным ремонтникам сказали в округе толкьо у одного есть пресс чтобы эти сайленты загонять.
    Болты могу сфоткать откуда какой где был... там народ на golfmkv.com рекомендует менять черные (они такие фигурнае из себя) на прямые с резьбой как вариант борьбы со стуком.
  18. #58
    Беларусь, Могилев
    Передние? Или задние? Передний я прямо под машиной левый переставил. Задние еще не трогал.
    Черные?
    70 Nm + 180° turn
    Вроде нужные - подрамник к кузову - вот эти?
  19. #59
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Fast, Если не сложно, отфоткаешь отчет?
    Взял из раздела по попусканию подрамника
    Моменты затяжки креплений подрамника к кузову
    Болт Момент затяжки
    M12 x 1,5 x 90
     Использовать только новые болты
    70 Нм и довернуть на 180°
    M12 x 1,5 x 100
    M12 x 1,5 x 110
    70 Нм и довернуть на 90°
    Моменты затяжки креплений нижней опоры силового агрегата к коробке передач
    Осторожно!
    С 2008 модельного года у МКП 02Q в отверстиях для крепления нижней опоры силового агрегата установлены футорки Heli Coil. Различие → Группа ремонта34.
    Для этой и всех других КП использовать болт класса прочности 10.9.
    Если в механических коробках передач 02Q не установлены футорки Heli Coil, то следует применять болты класса прочности 8.8 (и затягивать их соответствующим моментом).
    Болт Момент затяжки
    M10 x 35, класс прочности 8,8
     Использовать только новый болт
    40 Нм и довернуть на 90°
    M10 x 35, класс прочности 10.9
    50 Нм и довернуть на 90°
    M10 x 75, класс прочности 8,8
    M10 x 75, класс прочности 10.9
    M12 x 1,5 x 85
    60 Нм и довернуть на 90°
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Спс за цифири. С оригиналом сходятся.
    Без проблем. Только теперь меня смущают какими-то черными болтами...
  1. скрип/треск передней подвески (телега)
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 11:09
  2. Скрип торпедо - кто как лечит.
    от Lugburz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 11:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
  5. Скрип как у старых, железных ворот...
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 11:22
