скрип как телега ?
    Россия, Краснодар
    Подмигивание скрип как телега ?
    заметил скрипит на кочках , звук как резиновый что ли, пробег маленький 60тыс км, с утра более заметно почему то, наверное сайлентблоки , что делать как лечить? какие номера запчастей?
    Отправлено: 13
    grigorjeff,
    Скрип скорее всего из-за рычагов, выяснить какой и поменять рычаг. Как телега обычно скрипит из-за нижнего прямого рычага, но нужна диагностика.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    там всего один рычаг
    да, скорее всего сайлент-блоки
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    grigorjeff,
    1k0407182 - сайлент
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Могилев
    grigorjeff,
    1k0407182 - сайлент
    +1 Именно эти сайленты и скрипят. Справа поменять без проблем, я сам менял, а вот слева из-за АКПП геморно - балку нужно откручивать и опускать, иначе болт не вынимается - упирается в картер. Если "доверять" сервису, то велик соблазн не откручивать балку(а по Эльзе именно так меняется этот сайлент), а слить масло с АКПП и снять поддон. Нужно бдеть за ними.
    Отправлено: 13
    Не увидел ветку и машину Извините!
    А что еще может скрипеть? Только они.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    как правило - да.
    приотпускаешь подрамник и вынимаешь, правда, потом скорее всего, придется сход-развал делать
    поменял сайлент-блоки, проехал примерно 1,5 тыс км, опять появился скрип. В вых поеду смотреть
    А задняя подвеска как на В6? Что то жопу кидает, как она по обслуге?
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ...у меня (на 5.5) скрипела маленькая тяга (длиной порядка 5 см), которая отрабатывает с датчиком наклона а/м. Она закисает, и начинает проворачиваться в полипропиленовой косточке. Оттуда и скрип резиновый. После снятия, разработки и обработки силиконовой смазкой - пока молчит...
    Беларусь, Могилев
    Это понятно, я так и делал, только возни по сравнению с правой стороной - в разы больше, там столько винтов открутить надо... Сход-развал не придется, там все становится назад как и было.
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    могут так скрипеть ещё и втулки стабилизаторов
    Беларусь, Могилев
    Они обычно стучат, а не скрипят.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    на соседнем форуме отчет по замене сайлента и пыльника шруса
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post579956
    а вот тема полностью по разбору и замене подвески, снятии поддона АКПП и замены масла в ней
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...одвески.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Россия, Краснодар
    поменял давно сайлентблоки стало тихо
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Здравствуйте всем!
    Достала скрипеть торпеда в районе РЦД при разгоне, как лечить нужны дельные советы.
    HONDA CR-V 4
    Беларусь, Могилев
    Так нужно было отписаться, чтобы внести ясность. Ну и благодарности где?
    Россия, Краснодар
    ну значит поменял сайлентблоки передние, сказали надо делать сход развал, одни были недорогие 2 штуки по 660 руб, другие по 2600руб вместе с железкой, через день при торможении и наборе скорости появился какой то железный удар приехал на разборки, мастер поднял машину протянул болты сказал езжай будет в норме и сказал опять сход развальщик слабо прикуручивает болты, проехал действительно стуки исчезли, езжу молчат теперь:-), всем спасибо!!!
    Беларусь, Могилев
    Ну вот, совсем другое дело. Оригинальные сайленты где-то по 15-17$. А что там за "вместе с железкой"? Вроде и вариантов нету...
    США
    Fast, сколько болтов надо откпутить (отпустить) чтобы опустить сабфрейм?
    все что синие?
    или статейку если есть из ельзы
    ЗЫ: Win 7 x64, нету ELSA больше :-(
    где-то в ваг
    Получено: 59
    да именно эти +еще красные
    а ты на машине вообще ездишь, или так отмыл ее???
  1. скрип/треск передней подвески (телега)
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 11:09
  2. Скрип торпедо - кто как лечит.
    от Lugburz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 11:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
  5. Скрип как у старых, железных ворот...
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 11:22
