Вентилятор кондиционера - Страница 2
    смотрел,но у меня нет ни одного предохранителя на 40А,максимум на 30А и то все целы.
    еще вопрос он сразу должен включаться или через какое то время?
    может быть несколько причин.
    1. сгорел 25 предохранитель на 30А
    2. плохая проводка, пробей ее датчиком.
    3. сломалось реле, которое подает сигнал на срабатывание.
    4. нет фреона в кондиционере (у меня именно эта причина была)
    5. проблемы с блоком управления кондиционера
    6. ошибки в системе кондиционирования. проверь на компьютере, даже одна ошибка может привести к не работе вентилятора.
    удачи!!!!
    забыл
    7. не работает компрессор кондиционера, при его включении должен быть характерный щелчок. или электромагнитная муфта не работает.
    включаться должен сразу, как только ты включаешь кондиционер.
    вопрос у тебя климат сразу нормально работает или мигает в начале некоторое время?
    7 пункт в порядке,6 у меня просто кондей а не клима ошибок нет,фреон проверяли есть,предохранитель цел
    обычно он включается, когда температура двигателя повышается на 105 градусов или около того.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ты писал, что напрямую запускается, опиши как проверял. Для начала проводку до вентилятора проверь. На моей схеме разъем T2b около V7. Физически этот разъем находиться на пластиковой планке которая вертикально висит на корзине под вакуумный насос, это рядом с бачком ГУР. Провода толстые красно-черный и коричневый.
    Коричневый идет на массу - прозвони. Разъедини разъем и подай на красно-черный 12В (на ту часть которая идет к вентилятору), если вентилятор закрутиться, то будем смотреть дальше.
    полку под рулём снимай там предохранитель на 40а,включатся должен сразу как только включился компрессор кондея.
    реле посмотри j279,и массу проверь на вентилятор.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    [quote="al88f;2576244"]Разъедини разъем и подай на красно-черный 12В (на ту часть которая идет к вентилятору), если вентилятор закрутиться, то будем смотреть дальше.
    Так я так и проверял
    в том то и дело что его там нет
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    теперь проверь реле J279 работает или нет, находиться в самом верхнем ряду 5 слева, смотри приходит ли плюс на него, если нет - то предохранитель сгорел. Если плюс на реле есть и оно работает (при запитке обмотки должно щелкать), то остается только нагрузочный резистор. Номера контактов гляди на схеме, там все написано
    А где найти этот предохранитель?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Снимешь с торпедо заглушку боковую, увидишь блок предохранителей, если внимательно за ним посмотришь увидишь релюхи (внутри торпедо). Чтобы к ним добраться надо снять нижную часть панели со стороны водителя. Два торкса сторца и два торкса с каждой стороны на краю. Аккуратно снимаешь и доступ в блоку реле открыт. Кстати там и предлагалось тебе поглядеть предохранитель.
    все понял пойду гляну
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    реле J279
    реле такого нет,а вот предохранитель сгоревший нашел
    al88f, спасибо что сказал где найти.
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от goblin47 Посмотреть сообщение
    каторый находится под рулём
    вы имеете ввиду левая "щека" торопеды или непосредственно под рулем??? Мне тоже надо проверить предохранитель.
    Увидел пост выше понял))) СПС
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
  13. #33
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Здесь был флуд.....
  14. #34
    Аналогичная трабла была ... перестал курутиться вентилятор кондея ,ну естественно первым делом предохранители посмотрел, на 40 А горелый ,заменил ...заработало и сразу возникает вопрос а какого он вообще сгорел ?
  15. #35
    Россия, Пенза
    У меня вообще прикол. Вентилятор не включается вместе с кондеем, прежний хозяин сделал кнопку в салоне на консоли, которая его включает напрямую. Предохранитель есть а релюшки нет, жиды мля, жалко денег было наверное на реле...
  16. #36
    Россия, Чебоксары
    у меня тоже самое было..посмотри предохранитель (40А) каторый находится под рулём возможно он перегорел.. а сейчас уменея тоже некрутится вентилятор пока его рукой не пихнёшь
    Та же беда... Предохранители целы... Поможет только замена?
  17. #37
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    Если есть напряжение на проводе при вкл. климате - ДА. Убедись что бы при замене добросовестно проложили кабель, а то намотает на вентилятор вискомуфты.
  18. #38
    Получено: 1,493
    Ну и убери этот колхоз! А там наверное не денег, а ума нет. Нет бы разобраться в причине - нет, нужно отдельную кнопку выводить!
  19. #39
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Vasilich,
    Наверное из-за лени радиаторы помыть такую херню изобрели
    Мытьё радиаторов рулит
    A 5 FL
  20. #40
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    что ни у кого больше нет предположений?
    Вот смотри ,сам тему создовал по данной прблеме https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%B5%D1%8F
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
