Вентилятор кондиционера
    По умолчанию Вентилятор кондиционера
    Привет,подскажите кто знает,включаю кондей а вентилятор не работает,проверил на прямую все крутится,в чем может быть причина?
    Латвия. Даугавпилс
    у меня тоже самое было..посмотри предохранитель (40А) каторый находится под рулём возможно он перегорел.. а сейчас уменея тоже некрутится вентилятор пока его рукой не пихнёшь
    так на прямую то работаетесли бы сгорел предохранитель он бы не крутился я думаю
    Цитата Сообщение от goblin47 Посмотреть сообщение
    у меня тоже самое было..посмотри предохранитель (40А) каторый находится под рулём возможно он перегорел.. а сейчас у меня тоже не крутится вентилятор пока его рукой не пихнёшь
    У меня он вобще не крутился не при каких условиях.Снял думал дома разберу.Принес и опа а он не разборный , хотя при желании можно сжать усы и его разобрать. Покрутил его в руках и из него стал сыпаться порошок типа от щеток двигателя. Ну я его обстучал высаполось много порошка или грязи.Постучал покрутил и подключил к БП и о чудо он закрутился . Капнул пару капель масла на подшипник и поставил на место - все пашет отлично.Но теперь нарисовалась другая проблема - включается холодит от 10 секунд до минуты и все дальше дует обычный воздух. Недавно заваривали осушитель перетерся из за шланга сделали заправили - думал плохо заварили типа фреон вышел. Приехал проверили все в норме хладогена сколько положено - разберайся говорят с электроникой. Ошибок постоянных вроде нет - на климате была 513 но после сброса больше не появлялась , делаю самодиагностику все ОК ( 444 ) до етого несколько раз выскакивала ошибка на датчик ОЖ - у кого какие соображения есть по этому поводу ? Датчик ОЖ поменяю на днях . И еще компом температуру показывает 78-79 градусов на холостых пробовал немного газовать но толку нет.Движок дизель 2л BGW
    Москва ВАО
    только замена
    Golf Аватар для forest
    (С) "Кроилово ведет к попадалову"
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Смех
    Плохо
    Цитата Сообщение от alexei99 Посмотреть сообщение
    только замена
    Типа по этому и не работает ?
    Дельный совет - такие мнения можно оставлять при себе - от них толку "0" - только засирают темы. ;-) Или судя по дублированию счетчик накручиваете ))
    что ни у кого больше нет предположений?
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    леха21,
    посмотрел?
    есть еще на левом лонжероне коробочка управляющая им...(по крайней мере на аwт)
    #backaut
    предохранитель еще не смотрел,но на прямую запускается же ведь,завтра гляну.
    Отправлено: 47
    ну дак если напрямую запускается...как раз и надо первым делом смотреть предохранитель)))
    или под
    на прямую
    ты имеешь ввиду что то другое?
    #backaut
    посмотрел предохранители все целы,а какой именно за вентилятор отвечает то?на 40А у меня вообще нет ниодного предохранителя.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ненадолго это, разборка перепайка щеток и мотор получает новую жизнь. У меня заняло часа 3 гдето
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    У меня тоже не крутится при вкл. климата. Как проверить напрямую? Cпасибо.
    я фишку разъединил и подключил на акум.
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    буду делать. машина в пробках с вкл. кондеем греется - одного вентиля не достаточно.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Вот схема, V7 - электровентилятор
    за схему конечно спасибо,но я в ней ничего не понимаю мне бы узнать где находится его предохранитель.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    смотрел?
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
