Как адаптировать дросельную заслонку мотор AVF 1.9 TDI через VAG COM - Страница 2
    Россия, Новочеркасск Ростовской обл.
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    В 3 канале адаптации двигателя после ввода логина поменять 32768 на 33638
    а как узнать логин?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от Serja_ap Посмотреть сообщение
    а как узнать логин?
    На AVF он 12233
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
    саша 088
    Плюсы:
    + двигатель постоянно "дышит" чистым воздухом;
    + читый впускной коллектор и клапана;
    + увеличение тяги с более низких оборотов;
    + быстрее прогревается мотор;
    Минусы:
    - немного уменьшается ресурс масла
    - увеличение расхода топлива (0,5-1 л/100км), зависит от манеры езды
    - эстетическое чувство загрязнения окружающего воздуха
    Чтобы заглушить: снимаешь трубку с клапана ЕГР, глушишь её, +дополнительно программно уменьшаешь работу ЕГР от ЭБУ
    По поводу расхода топлива не согласен. у меня как и у многих на оборот упал на 0,5-1л на 100км
    Беларусь, Минск
    Расход сильно зависит от манеры езды, кто-то начинает спокойнее ездить, кто-то наоборот - Гонщеком становится
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    саша 088
    Плюсы:
    Минусы:
    Ты наверное перепутал это местами?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну неправда... Это плюсы работы с ЕГР как раз.
    Еще минусы:
    - неполный сброс буста после нагрузки, соответственно затупы при рваном режиме езды.
    - снижение тяги на самых низах
    - возможны изменения в работе коробки. 120 грамм разница в показаниях ДМРВ
    Имхо не стоит ЕГР глушить если он нормально работает. Если не работает, то экономически целесообразнее заглушить.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Красноярск
    Спсибо парни за ответы, назрел еще один вопрос
    1) как сделать на этом моторе опрессовку, куда запихать волговский топливный фильтр чтобы через него воздух закачать и сколько очков вдувать, если можно ткните стрелочкой на верхней фото если там есть это место куда запихать этот фильтр.
    2) А еще у меня коробка падает в аварийный режим, сегодня померил стартовый ток, он оказался очень низким, может ли это являться причиной аварийного режима, в поиске однозначного ответа так и не нашел. Прошу подсказки.
    3) У меня в ячейках предохранителей № 32 и № 34 пустые, должны ли быть там предохранители, и где можно найти какие предохранители с завода должны быть и в каких ячейках, есть подозрение что их там не хватает.
    Заранее благодарен всем трактористам за помощь начинающему трактороводу.))))))))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Запихиваешь в гусеницу прям вместо ДМРВ. Полтора-два очка (не больше) должен держать.
    Беларусь, Минск
    Ничего он не перепутал, все правильно расход немного подрастет
  1. КУПЛЮ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ НА AVF
    от syavs в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 14:04
  2. как самому скинуть ошибки через VAG-COM
    от k1LLa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 11:14
  3. как промыть дросельную заслонку
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
