звук насоса в баке
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Радость звук насоса в баке
    Здравствуйте форумчане! Вопрос такой (для интереса а может себе проблему ищу): у некаторых пасиках, да и у отца когда был такой же, наблюдал картину - включаешь зажигание - слышится короткий, длительностью в секунду-две звук как буд-то кто-то ссыканул (извините) - это я как понимаю сработал насос топливный который в баке стоит. у меня такого звука нету, что в принципе интересно. моторы то одинаковые. как у других с таким мотором? может он у меня тише работает? надо прислушаться сильно? спасибо
    Александр
    Украина. Киев.Дарница
    Всем привет! У меня звук есть такой, после него, я машину и завожу! Но вот почему такого звука нет - загадка-) Удачи!
    Ты определись, есть звук бензонасоса или нет!
    Россия, Выборг
    может давление стоит померить если есть сомнения
    При включении зажигания срабатывает реле бензонасоса на несколько секунд и нагнетается давление в топливную магистраль!
    Насколько я понимаю вопрос стоит в том, что у некоторых в этот момент бензонасос жужит громко, а у некоторых едва слышно!
    Дело в том , что много факторов учавствуют в процессе "разноголосия" звучания насоса, это и изношенность насоса и забитость фильтра топливного и состояние регулятора давления топлива и т. д.
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Звук скорее всего есть, просто ты его не слышишь. Обычно родной насос работает тихо, а меняный громче, особенно если насос не оригинальный.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Vital
    Привет!
    У МЕНЯ ЗВУК ЕСТЬ. (ты не понял чуток смысла) -)
    Беларусь, Минск
    shariksmol Попробуй добраться до лючка этого самого насоса и попросить кого-нибудь включить зажигание, а сам близко-близко подслушай, шевелится ли нанос
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    спасибо всем за советы. попробую все сделать как написали. недавно началась проблема - заводится с полтыка все ок, но стоит поставить под уклон - стартером секунды 3 предстоит поработать чего раньше не было, а сегодня вообще ехал, тормозил двигателем или на холостых (не помню) но не газовал, а она заглохла (уточню - саляры полбака). секунд 30 проколбасил и завел. наверное где - то воздух подсасывает. я правильно понял? спасибо
    Александр
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет! Может я не прав, но по-моему на дизелях нет топливного насоса в бензобаке, там ,вроде, насос-форсунки стоят...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Если в топливной системе все ок, то и давление падать не должно после того как двигло заглушил. Так что переживать нужно тем у кого этот звук появляется, а не тем у кого его нет(звука нет - проблем нет - типа пошутил)
    , VAG COM
    Беларусь, Минск
    shariksmol Все-таки дополнительно проверь подкачивающий насос (достань, почисти покрути), может он все-таки умер?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    это в смылсе в баке? я правильно понял?
    Александр
  1. булькающий звук в баке, бензанасос?
    от imported_ruzina в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:29
  2. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
