Странно себя ведет АКПП
    г Шахты Ростовская область
    Печаль Странно себя ведет АКПП
    Доброго времени суток.
    Есть проблема с АКПП. Passat B5 2001г AWM 1.8T АКПП 5-ти ступенчатая. При переключении со второй на третью обороты двигателя падают в два этапа, скажем с 2500 до 2300 и потом до 2000 об/мин. При переключении в ручном режиме переключается четко и быстро. После прогрева переключение всех передач происходит при более высоких оборотах. Скажем на холодную переключаются при 2200-2300 а прогретая при 3200-3300, в ручном режиме переключение происходит при любых оборотах. Масло менял путем снятия картера, замены фильтра, вошло примерно 6 литров. Сканнер ошибок не обнаружил.
    Если кто сталкивался с таким поведением отзовитесь!
    блокировка ГТФ -это двойное переключение.
    Переключение зависит от силы нажатия, минимум около 1800-2000 обм.
    Спасибо за ответ. Но не понятно почему в при ручном управлении переключается нормально, а в ручном с такими чудесами. Повышенные обороты переключения после прогрева манера движения не меняется а проблепа появляется. с ила нажатия на педпль не меняется.
    Уважаемый COOLLER насколько я знаю гидротрансформатор блокируется с началом движения и до полной остановки но даже если это не так почему другие передачи переключаютя за один раз? Неужели только у меня такая проблема?
  1. Как-то странно себя ведет коробка.
    от Веник в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 15:55
  2. Центральный замок странно себя ведет
    от собака в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:53
  3. Непонятно себя ведет коробка автомат!
    от galich в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 21:50
  4. Аварийка как-то странно себя ведет...
    от PointiX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 18:23
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:51
