Помогите пожалуйста;Толчок при включении ДРАЙВА АКПП.
    Архангельская Обл.г.ОНЕГА.
    По умолчанию Помогите пожалуйста;Толчок при включении ДРАЙВА АКПП.
    Привет форумчане!такая проблема;Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры все отлично работает,а потом происходит следущее;Только при переводе с Р на D держа тормоз,,именно в этом режим,происходит толчок(рывок),далее все отлично работает все.Пробовал ДМРВ менять,с рабочего донора брал еще хуже.ВАГ-КОМ показал 2 ошибки;"1 на двигатель-реле охлаждения топлива"2 на АКПП-сигнал об ошибке управления двигателем,менял и масло и реле ничего не проходит...я слышал может клапан какой-то в АКПП N91 что это за клапан?где он там стоит не знаю??А такое бывает или это совпадение???;;;;;Вообщем залил прохладной солярки и коробка стала включать первую передачу без толчка,,,,,,,,,,,,раз 20 пробовал нет толчка и все!..я уже не зннаю на что думать!!!!!!!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    У тебя есть вагком? Хорошо бы посмотреть температуру топлива. На АВФ она оказывает довольно сильное влияние. Расход или работа двигателя меняется после того как долго поездишь?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Извините что вклиниваюсь , у меня теже симптомы , и после того как долго поездиешь работы дрыгателя становится более жесче с увеличением вибраций по кузову , расход не скажу ...
    В точности такая же проблема была месяц назад, поменяли ДМРВ проблема исчезла, плюс и вибрации стало меньше.
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Расшифруйте плиз,что такое ДМРВ?
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от alexus088 Посмотреть сообщение
    ДМРВ
    Датчик Массового Расхода Воздуха. В простонародье - расходомер.
    Passat B-6, BMP, DSG
    rust спасибо за расшифровку!
    Являюсь начинающим автолюбителем и за 2.5 года владения авто Passat B5+ 1.9 TDI AVF ни разу не приходилось в него залазить,но ничего вечного не бывает и вот понемногк начало начинаться... проблема оч похожая,ну при включении передачи хоть D,хоть R сильного толчка нет(рывка),небольшой толчок,заметно сто включилась передача,ток вот при этом обороты движка падают ниже холостых,и при каждом торможении до остановки е примеру на светофоре наблюдается такая же картина с падением оборотов,пару раз было и такое что при торможении со скорости больше 60 км/ч движок глох.Не знаю связано ли это с коробкой и её симптомами при включении передачи,ну возможно кто знает,подскажите что и как?
    Так же возник вопрос,из выше прочитанного в теме,каким образом ДМРВ мог повлиять на этот толчек при включении передачи?
    Латвия, Рига
    Здоровеньки!
    Извиняюсь, что чуть не в тему, но мож кто подскажет где беда?:
    У меня типрон вперед едет хорошо, а вот назад еле еле - надо газовать до 4к
    Толчков на D и R нету.
    год назад делали кап ремонт автомату, а через полгода перестала ехат нормально назад.
    ошибок нет - смотрели
    сервисмены, которые делали пожимают плечами
    Здоровеньки!
    Россия, Казань
    По поводу толчка при переключении в D - была и у меня недавно такая беда. Оказалось все дело было в генераторе, а точнее в недостаточном его заряде(других ошибок не было выявленно). Замена щеток вернула все на свои места. Может кому поможет.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят всем привет !!! Скажите пожайлусто мне... вот я поменял Байпас был дырявый и поменял Блидер он как то странно работал... то запирает не продувается то продувается... вощем и его я поменял. в ВАГ КОМЕ не помню какая группа нажимаю на педаль тормаза и там у меня показывает давление чето 300 помню раньше было под 900..
    Вощем с пинками и толчками я не разобрался еще... толчек происходит на 60км.час
    Из за энжекционного насоса могут происходить пинки ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Нет работа двиг..не меняется,а расход не замечал...
  1. АКПП толчок при включении R на холодную
    от Amer_61 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 14:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:43
  4. Коробка автомат дергает при включении драйва
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:53
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
