Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    Ярославль
    По умолчанию Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    Уважаемые форумчане подскажите что может быть, описание:
    Внезапно глохнет машина, мотор как сказано выше АЕВ, может при разгоне потухнуть, может просто на хлостых. После того как заглох не заводиться пару минут, после двухминутного ожидания заводиться как часы, что может быть?! ездил к диагностам-ошибок нет. Горячий холодный зависимости нет, может и так и так заглохнуть.
    Заранее спс.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Murashov,
    Привет!
    Проверить цепь бензонасоса и давление топлива.
    Ярославль
    Murashov,
    проверял, точнее как мог. пока машина работает все отлично! давление как надо, с обратки льется ручьем. когда глохнет не успеваю проверить.
    НО когда не заводиться втечении этих 30 секунд успел идет ли ток на насос-оказалось идет, отсюда вывод либо насос-либо что то с зажиганием, но с насосом я таких выкрутасов еще не видал ниразу...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ДПКВ, как вариант.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Murashov,
    Имхо, подай +12В на насос напрямую от АКБ (желто-зеленый провод) и посмотри будет ли заводиться устойчиво.
    ДПКВ, как вариант.
    Возможно, часто бывает, что он ошибку не выдает
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Всем привет идентичная проблема с АЕБ.только вот не глохнет а начинается плавание оборотов,и стоит только заглушить и сразу завести так все зер гуд!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Эстония, Таллин
    Murashov, привет...
    проверь комутатор в системе зажигания, как- то так...
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Привет.Аналогичная проблема,глохнет движок,при разгоне ещё не случалось,а при торможении и на холостых бывает,заводится только не через пару минут,а минимум 10-15,НО суть в том,что движок то совсем другой 1.9 TDI AVF,поэтому подозреваю,что все выше указанные причины это всё не то
    Расшифруйте плиз ДПКВ?
    Эстония, Таллин
    alexus088, привет...
    как вариант датчик колена. ошибки есть?
    ошибок не показывает...
    В этих всех делах новичек,не уточните конкретнее что за датчик колена,для чего он?
    Эстония, Таллин
    alexus088, ДПКВ- датчик положения коленчатого вала.
    Где его искать и почему из-за него может глохнуть движок?
    Ярославль
    Всем форумчанам спасибо участие в решении моей проблеммы. проблемма решилась сама сабой! сегодня машина встала окончательно и безповоротно то чего я так долго ждал) отянул ее на галстуке на сервис, там нашли никому неведомую релюшку от сигналки, которая вобщем-то все это вытворяла!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ток на двигатель бензонасоса более 6А, и китайские реле его не тянут.
    Часто бывает
    Ярославль
    Причем, что самое интересное, до этого глюк с реле уже был (почти один в один), мы эту реле выкинули просто, и никто не мог подумать что в цепь вставлена еще одна точно такая же реле, поэтому при поиске неисправности ее даже никто не искал, т.к. не ясно зачем воткнули две одинаковых релюхи на один и тот же провод
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    У меня такая же проблема, только машина может сразу заглохнуть, а может как на двух-3-х цлиндрах, глушишь потом заводиш и все ОК, пару раз было что на скорост машна перестает тянутьи работает как на двух-3-х цлиндрах, пока останавливался все заработало. Было тоже самое в прошлом году тоже по весне, но как то прошло само собой я даже забыл уже про это. Движок ADR. Тоже может релюха какая?
    Где она находится то? пойдем от самого простого, так как фнансовое положение затруднительно и чтоб машинка подвела не хочется
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Поздно увидел тему и не успел написать...
    Это типичный симптом подыхающего Hook-Up реле, которое вешают на кучу разных типов нештатных сигнализаций...
    И причина часто в том, что господа установщики рвут хук-апом слишком большое число электроцепей и в нормальном режиме через его контакты течет слишком большой ток. В итоге контактная группа подгорает, переходное сопротивление растет, контакты перегреваются и их "ведет".
    Остывает и работоспособность временно восстанавливается.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что по ошибкам?
    Щелково
    Получено: 11
    по ошибкам пусто
    в смысле нету
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SalЯм,
    Осмотри и почисть для профилактики контакты реле топливного насоса, реле на фото под номером 372
    Название: Мои реле (2).jpg
  1. Какое масло стоит лить после 300.000 в мотор AEB?
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:58
  2. глохнет мотор
    от SashaLex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 16:36
  3. глохнет мотор :(((
    от vano25 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 00:50
  4. Мотор AEB несколько вопросов
    от Micro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:08
  5. Глохнет мотор 2,8 BBG
    от AeRo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 21:39
