машина не заводится - Страница 2
    кострома
    шнурка к сожалению нет
    воздушный фильтр новый,а топливному тока пару месяцев - перед сезоном начал все менять
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А одноклубников в твоем городе нет? Посмотри в теме https://passatworld.ru/showthread.php/117042
    кострома
    К сожалению, в нашем городе никого нет(((((((((((((((((((((((((((((((((
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Плохо. Обычный тестер есть? Хорошо бы замерить сопротивление на ДТОЖ на золоченных контаках при 20*С - должно быть около 2кОм.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну как это нет?
    № Ник Страна Нас. пункт Улица Дата регистрации
    126 decaver Россия Кострома советская 2010-01-20
    Обратись к decaver.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ogonek44,
    первое и самое простое - открути напорный шланг от рампы - если там топливо под давлением ссыкнет - то дальше думать, а если нет - то бензонасос. процедура на 5 минут, но ответит на много вопросов.
    описанные тобой симптомы очень похожи на щетки в топливном насосе. фильтра не умирают ВДРУГ. они умирают мееееедленно..... а ДЗ такого эффекта не даст.
    кострома
    СПАСИБ ЗА ПОМОЩЬ,ЗАВРА ПОПРОБУЮ ВСЕ ЧТО МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖУ ЧТО БЫЛО В ИТОГЕ
    Получено: 53
    После пробного завода и тряпочкой оберни ключи, а то в глаза попадет...
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    не попадет. у него 99% насос накрылся
    ogonek44, вообще Son@r правильно сказал - тряпочку возьми. Только не оборачивай - если обернеш будет непонятно есть там давление или нет. Очки надень если очень боишся, или просто откручивай медленно - если давление есть то резьба намокнет сразу как только стронешь гайку.
    и конечно да, после пробного завода, а не после стоянки.
    г. Москва
    Батарейку в брелоке иммобилайзера, если такой есть. Может, сигнализация глючит.
    кострома
    в итоге сегодняшней работы получается, что умер топливный насос!все остальное в порядке.открутил напорный шланг от рампы - напора нет. подскажите, плиз, какой насос купить????? СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ogonek44, подай на насос напрямую 12 вольт и послушай, работает или нет.
  13. #33
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    для начала надо померить напругу на насосе. Может быть дело не в нем вовсе, а в питающей линии. Для этого понадобится помошник - подключаешся тестером к проводке на насос (два толстых провода в колодке) и смотриш на экранчик, а помошник крутит стартеров мтор. Если напруга появится то тогда насос надо добывать из бака. Если не появится то искать куда делось электричество (реле, предохранители и сами провода).
    тут уже вопрос цены, жадности и правильности установки рук в штатное место.
    сначала убедись что он умер, а не пропало напряжение.
    перед покупкой для начала вытащи насос и посмотри на него - они бывают разные (было темка на форуме) насос может стоять не такой, как по етке на машину пробивается, потому как его могли менять ранее.
    дальше надо выбирать что с ним делать. Путь простой - поменять насос. Но денег стоит немалых. Путь более сложный - в зависимости от характера неисправности попытатся отремонтировать существующий. если не получится то поменять.
  14. #34
    г. Псков
    Возможно ДТОЖ у меня тоже самое было , поменял и все зароботало. Недолго я радовался , сегодня вообще отказалась даже схватывать . Ребенка пришлось на моторе везти . Свечи мокрые.
  15. #35
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Сигналка может эл.цепи рвать! Про неё тоже не забываем
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  1. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
  2. Машина не заводится
    от GoodRoad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:48
  3. Машина не заводится
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:09
  4. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
  5. Машина не заводится...
    от RSU в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:40
