машина не заводится
    кострома
    Печаль машина не заводится
    что то не понятно е случилось седня вечером с моим пасиком. сел, повернул ключ зажигания и ... движок начинает крутить и не схватывает!!!я в шоке!!!поробовал еще раз и еще-и никак!машина не хочет заводится!подскажите, плиз, что такое может быть(аккумулятор новый, свечам полтора месяца)
    Королевская Гора
    Щас мы тут попробуем угадать о какой машине идет речь
    Бензопила,не
    кострома
    упс, сорри, vw passat b5 1998 г.в. дв. 1,8
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ogonek44, что было до этого? Ездил сегодня, не ездил. Когда ставило машину все было нормально? Очень мало фактов для нормального ответа. Мож бензин закончился?
    Ну чтобы одновременно сдохли все свечи??? Не. Эт вряд ли. Даже при 2-х рабочих свечах мотор будет хотя бы схватывать.
    На диагностику и велком к нам с ошибками.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1
    аффтор, давай говори что там с бензином, искрой и компрессией...
    расскажи подробнее как глохнет. заводится и падуют обороты и глохнет или даже не заводится? что слышно. как машина себя ведет?
    кострома
    до того момента как машина не завелась я проехал всего несколько км, в бездействии авто постояло всего час и все-заводиться отказалось, бензина более чем достаточно,и до этого ничего подобного не было.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ogonek44, где машина находится территориально?
    Или бензонасос или что-то с зажиганием, надо ошибки считать...
    кострома
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    скорее всего так и есть. Так часто бывает у людей, который не здороваются
    ogonek44, надо или ошибки почитать или в мотор заглянуть.
    1. проверяешь предохранители.
    2. вынимаешь свечи - если мокрые, значит нет искры. Если сухие - значит нет бензина.
    3. если нет искры - то читать ошибки, если нет бензина то слушать насос.
    кострома
    авто находится в костроме
    Королевская Гора
    Может ДТОЖ помер.
    ДЗ помыть и адаптировать
    кострома
    извиняюсь, что без приветствия зашел на Ваш форум-очень переживаю из-за своего авто! предохранители в порядке-уже проверял, а вот до свечей еще не добрался
    ДЗ мыл и адаптировал перед осенью
    полюбому дросельная заслонка и может быть бензонасос. поменяй для начала воздушный и топливный фильтры. и сделай диагностику двигателя.
    кострома
    полюбому дросельная заслонка и может быть бензонасос. поменяй для начала воздушный и топливный фильтры. и сделай диагностику двигателя. СПАСИБ ЗА СОВЕТ - ТАК И СДЕЛАЮ
    Получено: 53
    ogonek44, как долго работает двигатель после запуска? Повторно как заводится, так же или по иному?
    Я бы для начала грубую опрессовку сделал, может патрубок порвался где. Разъемы все на месте?
    кострома
    а почему свечи могут быть мокрыми????
    двигатель после запуска работает буквально несколько секунд,пытается схватывать и никак не получается!!!повторные попытки заканчиваются тем же самым. разъемы все на месте
    при запуске двигатель начинает работать как то не ровно, пытается схватить и ничего не происходит!остальные попытки тож ни к чему не приводят, и все разъемы на месте
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А нету искры. Их бензином и заливает.
    Получено: 53
    Топливо пришло, а искры нет вот они и станут мокрыми.
    Состав смеси неподходит/нет компрессии. Понюхай нет ли запаха бензина может лопнул бензопровод и заткни воздуховод после ДМРВ и дунь например в тонкий шланг с регулятора давления топлива, так сказать грубая опрессовка. Потом бы хорошо давление топлива замерить и компрессию. Такая проверка не дорогая. Шнурок есть?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну резко забиться ни то ни другой не могут. Хотя от замены хуже не будет.
  1. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
  2. Машина не заводится
    от GoodRoad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:48
  3. Машина не заводится
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:09
  4. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
  5. Машина не заводится...
    от RSU в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:40
