Нет разгона
    По умолчанию Нет разгона
    Господа! проблема такая купил passat b5 универсал 1.4 ahl. На светофоре трогаюсь, обороты подскакивают до 4.5 тысяч и только тогда медленно начинаю ехать, при том что когда чуточку проявляется скорость, уже надо тормозить. Менял датчик холла, датчик коленвала, ездил на диагностику и не раз, все ни по чем. Еще на днях заметил трещину на выпускном коллекторе, на диагностике сказали что возможно из за этого так подскакивают обороты, ибо "мозги" движки получают совсем не то количество выпускаемых газов. Кто-нибудь с таким сталкивался? И как это лечить?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет. Что за коробка?
    Двигатель AHL вроде 1,6 литра? Или я не прав?
    Ошибки по машине смотрел?
    Чушь. Полная.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Красиво
    не ходи больше в этот сервис, не надо....
    мотор раскрутился, а машина не поехала - это сцепление.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А может у него автомат?
    Да, прав 1.6 Коробка механика, диагносты говорят ошибок нет, начинаешь давать газ - херня. Вот сейчас посоветовали поменять датчик расхода воздуха, посмотреть побежит/не побежит и выбить катализатор выхлопных газов, посмотреть как будет
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    автомат на 1,6 вообще не поедет
    а если серьезно когда автомат обычно об этом сразу говорят. И его первым подозревать во всех грехах начинают
    какая херня то??? мотор раскручивается а машина не едет? или мотор не раскручивается????
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну если механика, мотор крутит, а машина не едет - первым делом смотреть сцепление.
    Ну heartbreaker написал, что обороты подскакивают, а машина не едет.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну да....
    только вот что же за вандаллы в сервисе ему менять ДМРВ хотят и кат выбивать??? совсем наши сервисы озверели? или топикстартер что то не так объяснил?
    heartbreaker, а ты хоть где находишся??? планета, страна, город?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А ты на наших сервисах давно был? У них одна задача - меньше работать и больше выбить денег с клиента. Раскрутить на деньги за несуществующие проблемы.
    Например в Германии мастер на сервисе отвечает за все устраненные неполадки не только рублем (то бишь евро), но и работой, карьерой, репутацией, что гораздо важнее.
    Ага. Еще можно посоветовать протереть пыль с колес и помыть окна. А вдруг машина побежит?
    heartbreaker, давай, колись, откуда ты?
    тебе нужно узнать точную причину...а не менять все подряд.
    Саратов
    Была похожая проблема. Точней эпопея.
    Все началось с крышки бензобака, она перестала пускать воздух в бак, там образовался вакуум который сжал бак до минимальных размеров, это деформация повредил слегка топливный насос, треснул штуцер на насосе. Сначала стало плохо заводиться, потом стал плохо тянуть, диагностика говорила что бедная смесь, спецы говорили ищи где подсос воздуха а потом проверил давления топлива оказалось 1,5 Бар., маловато.
    в процессе поиска неисправности были заменены ДМРВ, обратный топливный клапан.
    Пробовал клеить штуцер, не помогло, в итоги поставил насос с ВАЗ 2110.
    Пассат Б5 Двигл 1,6 AHL 1998г.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    и как???
    производительности хватает? на нагрузках не проваливается?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    heartbreaker, поставь на ручник и попробуй на 3 тронуться если двигатель не заглохнет, то менять сцепление.
    А вообще так трудно с твоих слов судить, могли перед продажей подпалить сцепление буксировкой например...
    Завтра поставлю на ручник, попробую, бак посмотрю и буду ковырять сцепление, все отпишу через день - два. Спасибо всем.
    Казахстан, Алматы
    Очень интересно.
    А крышку бензобака поменяли?
    И откуда она воздух пропускать должна?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    heartbreaker,
    Поставь маш. в подпись !Станет легче жить на форуме))).
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    heartbreaker, Значит так:
    1 Считываем ошибки.
    -ошибки есть- пишем сюда номера, разбираемся
    - ошибок нет- смотрим пункт 2
    2 Отключаем расходомер воздуха (менять пока не надо, для начала просто отключаем)
    -машина поехала- вот и он- больной зуб;
    -все осталось по прежнему, либо стало еще хуже-смотрим пункт 3
    3 Замеряем давление топлива
    -давление низкое- сдох топливный насос-меняем, неисправна вентиляция топливного бака- инспекция топливной системы
    -давление в норме- смотрим пункт 4
    4 Замер компрессии, опрессовка впуска и проверка механизма изменения длины впускного коллектора.
    таки АКПП или МКПП???
    Саратов
    nuralmaata,
    крышку разобрал, вытащил пружинку с мембраной. по идее она должна впускать воздух из атмосферы в бак, а из бака топливные пары не должны попадать в атмосферу. но у меня етот клапан не работал.
    да кстати топливного насоса с 10-ки хватает, прет нормально.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ручка у него. и сцепление буксует.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    сцепление буксует.
    Да, вероятнее всего, у меня похожая фигня на Б-4 была. Едешь, как на вариаторе, сначала обороты вверх, а потом машина разгоняться начинает, а обороты на месте стоят. Когда сцепление менял, там от фрикционной накладки диска осталось примерно полмиллиметра...
    И, кстати, не воняло сцеплением почему-то...
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
