Можно ли установить круиз контроль на ahl
    По умолчанию Можно ли установить круиз контроль на ahl
    Всем привет
    Прошу не ругаться и не пинать в поиск.
    Вопрос такой у меня пассат 1.6 мотор ahl педаль газа на тросике не электрическая. Очень хочется поставить круиз контроль стрекозу нашел вот такой номер 1J0953513A.
    Расскажите пожалуйста можно ли как то все это сделать что бы оно заработало??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Наверняка, штатно ставился. Собирай полный комплект деталей и вперед!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Что то геморно это очень
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да, тут надо голову напрягать и руками работать. Это тебе не пару кнопок нажать...
    А что именно надо??
    Какие детали?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Евгений2008 Посмотреть сообщение
    А что именно надо??
    Какие детали?
    Тема была месяц назад, там валом чего надо, поиск рулит!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какие детали?
    Груша, компрессор, мозг, подрулевой, концевик, провода.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Искал - не нашел, подсажите!!
    Нашел только из темы 2009 г:
    "Небольшой ОФФ... На "колесе управления газом" (короче куда тросик газа цепляется недалеко от ДЗ) есть снизу металлический шарик на ножке. Скажу нафига он. Это крепление тяги для круиза. В данной модели AHL, круиз (походу) рулит газом с помощью вакуума. В общем есть типа резиновой груши, куда закреплен шток, помогающий круизу поддать газку..."
    Очень заинтерисовало! Или только на АКПП можно круиз ставить?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Можно и на механику ставить, без разницы.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мелкая разница есть - второй концевик на сцепление ставится.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    это получается только механика, в моцк не нужно лезть.... или нужно
    подскажите пожалуйста ссылку на тему эту, очень уж интересно почитать, я уже попогрей сам поставил и птф благодоря форуму, думаю и круиз по силам!
    Все!! нашел тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=152245&page=1
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а тоже эту тему глядел, там педаль электронная и акпп, имхо у нас по сложнее будет...
    off
    если не секрет где регуляторы нашёл, проволку поставил, а подключить некуда...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Достались с разборки за 500 р 2 штуки, а обогрев от таза 2110 купил 980 р комплект, они хоть и поменьше размерами, но греют класс. Регулировку безболезнено переносит, ведь на родном без оной.
    аха прочитал не подходит. Заседание продолжается!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Schmurge, сслылку не дам. Я ставил еще на гольф3, полный бушный оригинальный комплект. Отчета не писал.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вот связло так связло, я у себя ни где не могу найти...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ясно, спасибо и на этом
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Вообщем стряхиваем пыль и поднимаем тему. Полазив по девственным лесам интернета нашел тему по установки Круиза на B3:
    Установка круиз-контроля на Passat B3 (7 Июн. 2010)
    Круиз-контроль (ранее был известен под маркетинговыми названиями англ. Cruise control, нем. Tempomat) — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя ее при ее снижении и уменьшая при ее увеличении к примеру, на спусках, без участия водителя.
    Удобен в дальних дорогах, когда трудно удерживать на большом протяжении времени педаль газа в одном и том же положении.
    Устанавливается как на автомобили с автоматической коробкой передач, так и на автомобили с механикой.
    Захотелось мне поставить такую штуковину, как Круиз-контроль (GRA) на свою машину. А то комплектация практически полная, а круиза нету.
    Изучив схемы и отчеты по установке, понял, что это элементарно.
    Круиз-контроль можно установить на любой Passat B3-B4-B5, Golf, Corrado, не зависимо от типа двигателя и коробки передач с минимальными трудозатратами. В зависимости от того, механическая и автоматическая КПП, есть небольшие различия. Но при установке не возникает никаких проблем.
    И ещё один немаловажный момент. Если у вас допустим Passat B3, и панель приборов с механическим спидометром и без MFA (т.е. без многофункционального дисплея на приборе, который показывает температуру двигателя и уровень топлива), то, либо нужно будет поменять на приборку с MFA, либо в Кдатчик скорости и провести необходимые провода в салон. (Если у Вас такая ситуация, то пишите комменты, и я попробую подроля в Volkswagen Passat B3.
    http://www.blog.bcmk.ru/images/blog/...se_control.gif
    И так. Для начала были закуплены все необходимые детали. А именно нам потребуется:
    1. Блок управления круиз-контролем. В зависимости от приобретаемого комплекта, номер блока управления может быть разный. Я взял 443 907 305 A. Ставился на некоторые автомобили до 2004 года. Возможно вам попадется 535 907 305, или 1H0 907 305. Какой вы выберете, это абсолютно не важно. Главное что бы проводка, которую вы под него будете брать, подходила к нему. В частности проверьте, что бы фишка блока управления в проводке совпадала с ответной частью в блоке управления который у вас будет.
    Не забудьте, что блок управления должен к чему-то крепиться. Так что лучше брать сразу с кронштейном. Его номер в моем случае был 357 907 342. Но отдельно в продаже я его не видел.
    2. Так же необходим вакуумный насос, который будет упралять педалью газа. Мне достался с номером 171 907 325. Его заменитель 701 907 325. Но так же подойдет 701 907 325 A. Всё зависит от проводки, которую вы имеете (или не имеете, но собираетесь делать). У насоса 171 907 325 (701 907 325) один груглый разъем под три контакта. У насоса 701 907 325 A прямоугольный разъем под три контакта.
    Насос вакуумный 171 907 325 (701 907 325):
    http://blog.bcmk.ru/images/blog/auto...e/DSC01389.jpg
    Насос вакуумный 701 907 325 A:
    Насос так-же ищите сразу с кронштейном, т.к. отдельно его найти практически нереально.
    3. Ещё нам нужны концевые пнево-электровыключатели-клапана на педаль сцепления и тормоз. Если у вас автоматическая КПП то только один, на педаль тормоза. Его номер 811 907 343 B.
    У синего другой номер, но сам выключатель абсолютно такой же. Так что берите любого цвета. При покупке, проверьте что бы он в нажатом состоянии держал воздух.
    Так же необходим пружинный зажим 431 721 283 B для установки этого выключателя на педаль (смотрите фото ниже, там на выключателе уже установлен этот зажим).
    4. Не обойтись конечно же и без самого исполнительного механизма, который вместо нас будет давить на педаль акселератора. Этакая вакуумная "груша" имеет номер 357 907 327. Так же не забудте кронштейн для него 357 721 819, балансировочный груз 357 721 871, сферическая опора для крепления тяги от груши 357 721 831. Ну и в идеале конечно же лучшебрать с болтами и гайками для крепления этого всего на педаль. На фото ниже всё в сборе.
    5. Для того что бы круиз-контроль работал, необходима вакуумная магистраль, которая представляет из себя "паука" из вакуумной трубок. Внутренний диаметр трубки должен быть 5 мм с толщиной стенок около 2,5 мм (что бы трубка не сжималась при создании вакуума в ней). Для соединения трубки используются тройники.
    Если круиз-контроль устанавливается на автомобиль с автоматической коробкой, то, естественно должно быть на одно ответвление меньше. Следовательно тройник нужен только один.
    Если готового комплекта трубок у вас не оказалось, то можно изготовить его из подходящих материалов. Длину трубок можно подогнать по месту.
    6. Теперь нам нужет такой элемент, которым мы сможем включать и выключать круиз-контроль.
    Вот так выглядят переключатели круиза для Volkswagen Passat B3 с номером 535 953 513 A01C и Volkswagen Passat B4 с номером 1H0 953 513 D.
    7. Ну и ещё одна не маловажная часть круиз-контроля, это электропроводка. Какая она будет, зависит от того, с какого автомобиля вы её берете, или на какой будете ставить. На том же Volkswagen Passat в зависимости от года выпуска проводка немного менялась, но не координально. А только некоторые из разъемов с помощью которых производится подключение круиз-контроля к штатной проводке.
    Длинный "хвост" в черной гофре пойдет в подкапотное пространство для подключения вакуумного насоса.
    У меня этой проводки не было. И пришлось изготовить её самостоятельно. Вот что у меня получилось.
    Можно было его конечно покороче сделать, но у меня не было образца, и я делал с небольшим запасом.
    Если посмотреть внимательно на 2 фотографии выше и сравнить, то можете заметить, что на концах подключения проводки разные фишки. Это потому, что жгут проводов с первой фотографии подключается на автомобили после 1990 года выпуска. А на второй - до 1990 года. Если у вас автомобиль 1990 года, то тут возможны варианты. Либо первая, либо вторая. Это уже надо смотреть по месту.
    Вот в принципе и всё по необходимым запчастям. Если вы всё закупили, то для того что бы стать счастливым обладателем автомобиля с круиз-контролем осталось максимум 2 часа неспешной работы с перекурами на чай.
    1. Начнем пожалуй с установки подрулевого переключателя поворотов и света с выключателем круиз-контроля.
    2. Переходим к установке концевиков на педали. Концевики служат для выключения работы круиз-контроля. На педали сцепления для крепления существуют специальные отверстия. В моем случае при уснановке на Volkswagen Passat Syncro на педали сцепления уже установлен подобный концевик, а так-же имеется свободное местечко для еще одного. Его-то и будем использовать:
    Устанавливаем пружинный зажим-переходничек для концевика:
    Далее в него вкручиваем сам концевик и настраиваем так, чтобы при отпущенной педали сцепления контакты его были замкнуты.
    Подобная ситуация повторяется и при установке второго концевика на педали тормоза.
    3. Переходим к установке привода педали газа. На саму педаль ставится балансировочный груз и фиксируется сферической опорой за который цепляется тяга вакуумного привода.
    Для удобства установки рекомендую снять воздушный патрубок идущий из печки на левое сопло обдува в торпеде.
    Сама педаль штатный вариант:
    Балансировочный груз со сферической опорой (болт с шариком):
    После установки:
    репится всего лишь одним болтом с гайкой. В педальном механизме имеется специальное отверстие. Вот как выглядит после установки (рекомендую распечататть эту фотографию, для того что бы на месте, при установке, не гадать как точно нужно его поставить):
    4. К установленным концевикам и вакуумному приводу подключаем шланг вакуумной магистрали:
    Свободный конец шланга уходит в подкапотное пространство и далее на вакуумный насос.
    5. Установка блока управления круиз-контролем и подключение жгута проводов. (Это описывалось на passatworld.ru)
    Если у вас на автомобиле нет ABS то возможно вы не обнаружите у себя куда можно было бы подключить ещё два провода, а точнее сигнал скорости и сигнал с тормозных огней. Посмотрете у себя на блоке предохранителей, есть ли вообще у вас фишка W (обозначения разъемов на блоке предохранителей можно посмотреть в моей статье Распиновка блока реле и предохранителей Volkswagen). Если её нет, то естественно её нужно найти, что бы мы смогли с неё взять два нужных нам сигнала. Если она есть, значит просто ищем куда идут провода с W/1 и W/4. Там. на 99% должны быть нужные нам разъемы.
    Для вывода провода на вакуумный насос ищем в моторном щите свободную заглушку, и продеваем через неё провода и вакуумную трубку.
    Для установки вакуумного насоса снимаем бочек омывайки и прикидываем расположение насоса под крылом. Крепиться будет на 2 отверстия в крыле, куда у меня уже изначально был прикручен крепеж патрубка с интеркулера. Так что пришлось снять накладные гаечки и взять болтики подлиннее.
    http://blog.bcmk.ru/images/blog/auto.../117818126.jpg
    Подключаем вакуумные трубки, провода и прикручиваем.
    Ну и собственно установил:
    Теперь всё собираем, что разобрали. И едем испытывать наш вновь установленый девайс
    Вот ссылка на сайт http://blog.bcmk.ru/myblog/ustanovka...passat-b3.html
    В В5 я так понял все тоже самое, только все устанавливается в подкаподном пространстве, кроме пневмо-электрических концевиков
    вот наша схема
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Привет всем! Сегодня будем пытаться ставить круиз на AEB. Комплект был на днях закуплен на разборе. Схемы распечатаны из Эльзы. По ходу будем делать фотки. Так что очень вероятно скорое появление отчета для потомков.
  1. Как установить Круиз Контроль от W8
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 00:29
  2. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  3. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
