Потеют противотуманки!
    Украина, Кировское
    Печаль Потеют противотуманки!
    Добрый день!
    После дождя у меня сильно потеют противотуманки. В одной можно рыбок заводить , а во второй просто капли на стекле. Так уже несколько месяцев езжу, лампочки очень часто сгорают к тому же.
    Как с ними бороться? Подскажите!
    Golf Аватар для slav'OK
    Снимать и смотреть где влагу пропускают.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Украина, Кировское
    Да это понятно. а вообще какие-то варианты где пропускает могут быть?
    а их помыть внутри можно? а то они у меня внутри все грязно-серые.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    можно.только осторожно.когда мыть будешь то будет видно откуда вода сочиться туда и попадает соответственно.
    Эстония, Таллин
    ksushok, привет...
    как вариант- пропускать может между стеклом и корпусом туманки, может где- то трешина...
    сними туманки, вытри их насухо с внешней стороны, в отверстие куда вставляется цоколь налей воды и если там есть трещина увидешь капельки
    ещё вариант для куряших
    набрать дыма в рот, не затягиваясь пустить дым в туманку и чутка поддать давления . В месте, где он будет выходить, и есть трещина.
    Но всё- таки советую использовать первый вариант.
    Ксюх, снимаешь. Там 3 болта, сзади фишка, открываешь крышку задную, вытаскиваешь лампу, а дальше наливаешь внутрь воды и смотришь где течет
    Там где течет заделываешь герметиком. Потом промываешь чистой водой туманку, можешь с Фери и оставляешь сохнуть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Пролевать лучше спиртом или водкой, у нее текучесть выше, да и оптику заодно помоеш.https://passatworld.ru/images/icons/icon12.png
    , VAG COM
    Отражатель может осыпать сразу же...не стоит такими вещями мыть. Фери отмоет и лучше и безопаснее.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Если человек с водой в фарах ездит пол года и еще ни чего не осыпалось, то от водки точно не осыпитться.
    , VAG COM
    Сравни испаряемость воды и водки...от водки или спирта легко конец отражателю придет. Может или вообще облететь или стать не зеркальным.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Точку в нашем споре поставит эксперемент. Ждем отета автора темы.
    , VAG COM
    Глупо помему ставить такие эксперименты. Фери отмывает лучше и безопаснее. Какие плюсы у водки? Текучесть? Зачем она там? Всю туманку в таз окунул и готово, потом фери налил и потряс, и опять в таз. Какие проблемы?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Я себе мыл - ни чего не отвалилось, мож у меня отражатель кокой то особенный???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    , VAG COM
    Я себе мыл - ни чего не отвалилось, мож у меня отражатель кокой то особенный???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
    И он у тебя оставлся зеркальным, чт подносишь палец и он идеально там отражается?
    Я так же старые фары на Пассате помыл спиртом...отражатель потерял свою зеркальность, не совсем конечно, от отражение упало...свет хуже стал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    COOLLER, Спирт грязный был вот матовый налет и остался.
    , VAG COM
    Спирт чистый....только из больницы.
    А остался не налет, а отражатель начал терять зеркальные свойства...
    Украина, Кировское
    Открутила я фонарики.
    Тот в который я планировала рыбок запустить , там где стеклышко приклеивается к корпусу есть зазор, налила воды, а из него струя полилась. Замазала герметиком по всему периметру кромки стекла, сейчас сохнет, помыла внутри теплой водичкой.
    А вторая противотуманка, с ней все сложнее сзади крышка треснула по радиусу, она не плотно закрывается, поэтому попадает влага. Есть мысль что-то подложить изнутри и залить эпоксидной смолой.
    Одна лампочка, которую меняла неделю назад опять черной стала, но она горит! Придется покупать лампочку.
  1. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
  2. Противотуманки на ПАССАТ В5!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 01:39
  3. противотуманки
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 23:05
  4. Задние противотуманки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 07:23
  5. Противотуманки
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:52
