насос вторичного воздуха
    Стрелка насос вторичного воздуха
    Здравствуйте!
    Достала ошибка недостаточный поток вторичного воздуха.
    Добрался до насоса, прозвонил разъем, цепь разомкнута, выкрутил его, снял шланги, а от туда полилась вода.
    В связи с чем вопрос, ремонтопригоден ли данный девайс, можно ли его как то отремонтировать своими силами, ведь насос устройство не первой необходимости и очень уж дорого стоит
    В поиске ничего не нашел
    И еще, как думаете откуда могла взяться вода с запахом катализатора ???
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    СВВ можно отключить программно. Впринципе он сильно не нужен. Влияет только на экологичность.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Это как? Вода с запахом катализатора?
    1.Вода могла накопиться, если долго не работал насос.
    Ведь при открытии комбиклапана (вентиляции СВВ), в него дует как в выхлопную систему.
    2.Либо при неисправности этого клапана, когда он не закрывается, при выключенном насосе.
    Практически нет.
    Хотя есть поговорка, типа всё, что сделано человеком, человек может починить,
    но в данном случае не получается разобрать не сломав.
    Был насос в другом исполнении и к нему даже постовлялся ремкомплект, но этот замуровали на смерть.
    Q3D_ALEX, по идее еще и на экономичность ) всетаки хочу его привести в исправное состояние
    ну да )
    тоже об этом думал, иначе откуда взяться запаху катализатора
    надо будет проверить на герметичность
    неужели никто не пробовал ремонтировать насос СВВ ?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    При чём, тут экономичность?
    Он продувает систему, в течении 1-2 минут?
    Отчего же не пробовал? Пробую и пробую, периодически. Не разбирается сволочь!
    Россия, Кингисепп
    День добрый! Такой насосик разбирается, а вот собрать уже едвали... и потом раз там побывала вода, плюс обрыв цепи - большая вероятность, что движок представился. Может проще на разборке присмотреть ! Хотя у меня приятель уже пару лет и без него катается...
    Россия, Мытищи
    А как его отключить ? Катализатора у меня все равно нету - чего его (насос) зря мучать ))
    BSmaster, да у меня точно такой же Pierburg цуко, всетаки попробую в нем покопаться, хуже ему уже не будет )
    ну с СВВ типа быстрее прогревается катализатор и лямбда раньше начинает регулировать смесь
    Dimon 47, согласен с вами, прийдется на разборке пощукать )
    Россия, Омск
    разбирать пробовал.крыльчатка из аллюминия,а стопорящая втулка видемо на горячую посажена.незачто опереть при выбивании втулки.крыльчатки там две.двух ступенчатое сжатие воздуха.короче без него лудше сказал я после того как употелся приставать к насосу.)
    Обратись к Алексею (kalex), он тебе его отключит, когда я к нему ездил делать чип, так он мне его вместе со второй лямбдой отключил.
    Сделать его практически невозможно, самый простой вариант найти исправный на разборе и поменять.
    На экономичность он сильно не влияет, основную работу он делает только при запуске авто.
    Это как раз на экологичность влияет больше чем на экономичность.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Altaigr7, было все почти тоже самое https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2571622
    Вода хоть и потекла - но я ее насосом выгонял, подключив на клемму обычный 12В блок питания. Насос вроде вертит, сейчас наблюдаю за ним.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Отправлено: 33
    Привет всем. Тоже стал сильно шуметь насос СВВ, блок управления на моём моторе не прошивается, для отключения СВВ. Никто не ломал его на внутренности глянуть бы, где там что высверлить чтоб потом собрать назад возможно было. Я в 2 местах дырочки в нем просверлил там внутри сухо, залил ведешки туда и дырочки болтиками маленькими закрутил и герметиком намазал, думал со временем смажется по тише будет работать, да нет все так же шумно работает, как бешаный пылесос.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  1. Насос системы вторичного воздуха!!!!
    от tshenov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 13:21
  2. насос вторичного воздуха
    от Погарцев в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 19:47
  3. Насос вторичного воздуха Двигателя ATW
    от imported_Корнюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 21:36
  4. насос вторичного воздуха
    от ямакс в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:16
  5. Насос вторичного воздуха???????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:23
