Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,хочу поменять редукционный клапан n215 ,но в етке их два,один как я понял обычный 01v927333a и примечания к нему 0,4-5,4,а второй 01v927333с и примечание к нему 0,3-4,5(жёлтый).Как узнать какой у меня?Машина пассат б5+,2001г.в.,1,8т,150л.автомат типтроник 01v fev.
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
скорее всего у тебя желтый 01v927333с и примечание к нему 0,3-4,5
Спасибо!А если другой окажется то это не страшно? Работать будет,никто не сталкивался?
как показывает опыт форума и мои собственные изыскания там стоит именно желтый с буквой С на конце
Спасибо!Я впринципе сам к нему склоняюсь,закажу вобщем,ждать просто долго его,а разбирать автомат тоже дело хлопотное чтобы посмотреть!
как сделаешь отпишись...
Это недели через две только,клапан ждать 10 дней из германии.Вобщем сообщу обязательно!
Приветствую опять.Клапан менять не буду.Научиля пользоватся вагкомом,у меня другой клапан не в порядке оказывается(n218).Буду заниматся
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
вот хотел бы поднять тему... У меня рывки при переключении с R на D. Проверил коробку на ошибки, ошибок нет. Проверил уровень-в порядке. Сделал тест коробки. ПРи тестировании 216,217 клапана не слышно щелчков... Так должно быть или они не работают?
Всем привет, а как делается это тест коробки? и как определить умерший клапан соленоид?
То же интересно. Опишите плз как это делается.
я тестил ваг-комом, в группе коробки автомат есть тест исполнительных механизмов. На заглушенной машине, при включенном зажигании слышно как клацают соленоиды. Я так понял, что если не клацает какой-то клапан, то значит, что он не работает). Видимо так)
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Но если клацает, то это еще не значит, что он правильно работает, при разной нагрузке, температуре... так?
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
litvintsev, твоя мысль конечно верна, но если клапан не клацает, то мне кажется, что он скорее мёртв, чем жив)
Приветствую!Я когда тестил,так понял,что после каждого клапана, пишет замыкание на плюс,а на 218 у меня написал обрыв цепи/на массу,и тест не завершает как положено,(не пишет конец),а пишет ошибка чёто там,Гдето я читал про эту тему замыканий,как там должно быть,но я предположил что это и указывает на обрыв цепи или неиспраность клапана 218.Всё ещё езжу осорожно не выдаётся время залесть в коробас.Кто что знает поделитесь своей практикой по ремонту коробок
Lentuy, слушай, у меня клапан N218 и мне дали номера:
01V927333A - Редукционный клапан с прокладкой (0,4-5,4)
01V927333C - Редукционный клапан с прокладкой (0,3-4,5)
такие же как и у тебя на N215
Вопрос, они одинаковые , чтоли?
Клапан n215 номера
Клапана 216,217,218
01V927333 редукционный клапан с прокладкой (0,4-5,4)
01V927333B редукционный клапан с прокладкой (0,2-4,0)
Я пологаю что в моей коробке,стоят 0,3-4,5,и 0,2-4,0 ,А заказал я себе на 215 - zf, Как показала практика у товарища ZYM,он работает,и всё хорошо едет,а по 218 буду цепь прозванивать,если что,его можно будет потом поменять,без снятия плиты.
Lentuy, n218 у этого клапана, есть неоригинальный номер, желательно фирмы ZF ?)
ZF 0501 210 019 - на экзисте он очень дорогой почти шесть тысяч стоит,а ваговский четыре,если у тебя есть необходимость в нём то лучше возьми ваговский на автодоге,он там три триста стоит,(как самый дешовый вариант) http://online.autodoc.ru/Web/Pages/S...x=0&Original=1
Lentuy, да, над сначало разобрать, посмотреть в чем дело.... если дело не в проводке, значит на замену его..... просто хочется все в один день сделать, а не бросать машину на неделю в гараж...
