| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Приветствую всех!!!!
Вообщем сегодня случилась такая беда:
при итенсивной езде послшался гул вдруг когда остановился понужде увидел,что течет масло с подниза авто
щуп на масло в мотор-посмотрел-все наместе
гидроусилитель-жидкость-тоже наместе
остается думать,что только с АКПП
машину дотялули 15 км оставалось до дома..
проблема в акпп то лудше делать менять на механинику, на другой автомат или востанавливать?
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Масло из АКПП так просто не течет.
Может поддон пробил?
Nixdorf, вот дело в том то нет
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Тогда ищи причину и не надо так сразу кидаться в крайности![]()
| Получено: 5 Отправлено: 23 |
- Задний сальник коленвала.
- Сальник гидротрансформатора.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
fenomen999, смотри сальники приводов!
А если бы текло масло из мотора, например из прокладки поддона - то менял бы мотор?
99% левый сальник привода. Или правый.Лезь под машину и смотри!!!
fenomen999,да не. Не ты первый, не ты последний.
приварилась и провернулась втулка маслонасоса. Полная переборка коробки, промывка плиты и радиатора (либо замена радиатора). Цены от 63 до 80 тыс рублей. После этого не факт что коробка поедет с первого раза...
Так что ремонт, механика или БУ решать тебе...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Ну ты напугал человекаЯ думаю там все проще
Из сальника масло тоже рекой идет! Проверил на себе 2 недели назад. За 2 недели с текущим сальником в общей сложности более 2 л. долил.
Vasilich,смотря как течет. Если просто капельки на асфальте, то может и сальник или прокладка. А если ехал, а тут бац и лужа + гул появился, то все, хана... Тоже на себе проверил) Сначала кинулся поддон нашел, потащил менять на эвакуаторе... а потом капиталка...
Нужен подъемник - станет все ясно.
льется с маховика
А у меня трубки снизу текут, которые с коробки идут в переднюю часть. Причем в середине в том месте где закручиваться должны болтами. Обе.
Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
Значит демонтаж АКПП с авто выдергиваем гидротрансформатор меняем сальник (лучше доверить это дело профессионалам).
