Потерялся Вольт
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Потерялся Вольт
    С замка зажигания постоянно идет напруга, почти на 1 вольт меньше, чем напрямую. Например, на лампу стоп-сигнала и на лампу заднего хода. Первая - напрямую, вторая - после замка. Или на лампу дальнего света: при рычаге от себя - через замок, а если на себя - напрямую (смотрел на 18-19 предохранителях)
    До колодки замка не добрался - верхний кожух снял, а нижний не смог. Похоже, для этого надо руль откручивать. Сверху колодку видно - чистая, неоплавленная.
    И вот вопрос: это в колодке замка так падает напряжение? Так ведь там ток неслабый, потребителей множество. Греться должно сильно.
    Или это кто-то из потребителей после замка так садит?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    А с чем конкретно связана проблема при потере 1 вольта
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Позвольте и мне влезть...как производятся измерения? просто мультиметром? да они врут так что мало не кажется, на работе с ними намаялись, теперь у каждого по шунту есть, то есть например при измерении наводки (наведенное напряжение в цепях переменного напряжения) сажаем параллельно концам мультиметра резистор килоом где-то на 100. (внутреннее сопротивление мультиметра бешенное и он настолько чувствительный...) Показания нормализуются. А если волнует переходное сопротивление...возьми проверь так: две точки которые ты замеряешь относительно массы замерь относительно друг друга. В исправной цепи должно быть нулевое падение напряжения. Если появится вольт - ищи если это принципиально где падает, а так...живи и не парься.
    Ни-и-ипаря-я-ядочек! (с)
    Да коробка, мать, ее, ошибку выдает 18158!
    О-о! Мсье - метролог? Нет, все нормально, я это дело очень даже уважаю... Но здесь все четко - я не пытаюсь значение поймать до сотых долей. Просто на установившемся процессе хорошо видна разница. Несколько попыток приводят к повторяемым результатам. Так что есть все основания полагать, что эта разница реально имеет место.
    Если уж на то пошло, то сначала я мерял вообще в другой точке - на заднем фонаре. Сравнивал напряжение на лампе стопа (напрямую) и на лампе заднего хода (через ключ). Те же яйца...
    Вот я и призываю народ: А СЛАБО ПОПРОБОВАТЬ? ;-)
    Фонарь разбирать не надо, достаточно снять крышку с предохранителей и на заведенной машине с включенными фарами (можно и просто с включенным зажиганием) измерить напряжение на предохранителе 18 или 19 (10А) в положении подрулевого переключателя "дальний свет"(от себя) и "мигание дальним светом"(на себя). Результаты занести в протокол - в эту тему
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Попробуй перемерить, минус прибора подкдючи длинным проводом на минус АКБ. Часто бывает проблема ржавом кузове.
    , VAG COM
    Получено: 45
    zem, я не работаю в метрологии, метрологи это соседи наши, я работаю в технологической автоматике. Поковырялся с релекой, с токами утечки уже сполна и кое что понимаю.
    Ну что ж, бывает... Я тоже радиофак уже давненько закончил.
    Я к тому, что напруга реально где-то просевшая, измерено все нормально. И у меня из-за этого траблы с ошибкой коробки!
    Просто предлагаю другим повторить простенький эксперимент - интересно, может это немцы СПЕЦИАЛЬНО задумали такой геморой!?
    Вдогонку...
    Не могу найти расположение реле на Б5.5! Сколько не ищу - натыкаюсь на Б5, а там, похоже, не так совсем.
    Залез под рулевую колонку - там много проводов и какие-то реле в два ряда. Пытаюсь найти, откуда идет провод на колодку замка зажигания. На схеме это точки на панели реле №№ 500 и 501
    Где они? Я уже спать не могу!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    zem,
    См.схему
    http://slil.ru/29165820
    + распиновка замка
    См.схему
    Спасибо! Тут много незнакомого. Например, нет никаких клемм 500 и 501
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А это не клеммы. Это номера реле.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, это условные точки на схеме (читаем описание в приложении)
    Номер реле с индексом J также там же смотрим , узнаем номер и по первой страницы схемы вычисляем его расположение.
    Например, 213 реле находится на 2 -ом гнезде
    Там же видны номера клемм с гайками 30, 30 а, 75х, 87 и др
    Но схемы лучше смотреть в Эльзе, там и ссылки на кружки будут активными
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Может я чего-то не понимаю, но почему бы не взять схему на свой автомобиль и пройтись по всем доступным точкам цепи от АКБ? Точка потери вольта найдется. Разумеется, минус нужно снимать с одной точки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    TheTERMINATOR, ....... и лучше с минуса АКБ.
    , VAG COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    лучше с минуса АКБ
    Желательно, но не обязательно.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    TheTERMINATOR, Согласен.
    , VAG COM
    Добрался до замка зажигания. На нем теряется 0,1-0,2 вольта. Получается, что падение в 0,7В набирается понемногу. Надо снова лезть под ковер, мерять там реальную просадку. Возможно - кидать дополнительный провод?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Врядли. Ищи один плохой контакт.
    Хотя, чего не бывает в наших помойках...
  1. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:14
  2. Откуда 20 вольт на левый передный габарит?
    от Ser_B5_1.8 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 10:48
  3. 1/2 off: где найти 12 вольт постоянные..
    от lnt_leo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:22
  4. Где найти +12 Вольт
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 15:27
  5. Где взять 12 вольт...
    от diagnost в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:27
