Обороты ХХ
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    По умолчанию Обороты ХХ
    Всем огромный привет, подскажите, кто знает (только в поиск не посылайте, ничего там не нашёл).
    Проверяли на ВАГ-КОМе обороты холостого хода, а они плавают: 760-800. Проверял коробочник, делал адаптацию АКПП, поэтому ничего толкового сказать не мог, нормально это, или нет. В допуске этот диапазон, или нет? ВАГ-КОМ ошибки расходомера не показывает.
    Нашли только две ошибки: 1. "ошибка вентилляции топливного бака" и 2. ошибка P0441
    "неправильная работа системы управления свежим потоком теплообмена"
    Заранее Всем спасибо.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дроссельную заслонку чистил?
    А вообще разница в 40 оборотов - это не плавают. Вот если бы разница оборотов 200 - тогда да.
    760-800 это нормальные обороты холостого хода.
    Заслонку чистили, как только купил, в сентябре 2009 г., но не адаптировали, я тогда ещё не знал, что это такое, да и сейчас бы не узнал, если бы не эти значения.
    Спасибо за ответ, мне тоже кажется, что это норма, правда очканул чуть чуть.
    Ещё бы узнать, что это за ошибка P0441 "неправильная работа системы управления свежим потоком теплообмена"
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Напиши в соответствующую тему по ошибкам. А вообще ошибка пишется в 2 строки. Должно быть что-то вроде:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    Это описание ОДНОЙ ошибки
    В тему по ошибкам написал, пока ответа нет. Так я не понял, Р0441 и ошибка вентилляции топливного бака, это одно и то же?
    Про вентилляцию топливного бака я давно знаю, с момента покупки. А вот ошибку Р0441 списал прямо с монитора ВАГ КОМа. Больше того, что написал, там не было. Правда, может я не заметил.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Сначала идет код ошибки по классификации VAG, а ниже та же ошибка по классификации OBD-2.
    Спасибо, а я уж думал, что это что то из серии системы охлаждения.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    "шаг" при АЦ преобразовании в 40 единиц. Они не плавают, это погрешность преобразования сигнала.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А вот перевод ошибки
    Интересный. Сам перевел или это VagCom так написал?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Не плавают у тебя обороты, лучше с ошибками разберись.
    , VAG COM
    Я же написал, списал с монитора VagCom-а
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Привет... Проблема такая... При включении передачи(АКПП) или при торможении до остановки обороты падают ниже холостых,двигатель дизельный AVF,стрелка тахометра,за всё время с покупки авто держалась всегда 850 об/мин как вкопаная,а стала падать до 790... для дизеля 60 об эт оч заметная цифра на тахометре и главное слышо по самому звуку работы движка...
    Может кто подскажет причину?
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
