При разгоне примерно около 2000 оборотов пропадает тяга и чёрный дым
    По умолчанию При разгоне примерно около 2000 оборотов пропадает тяга и чёрный дым
    При разгоне примерно около 2000 оборотов пропадает тяга и валит чёрный дым ,
    но при снятой вакуумной трубки с EGR машина едет нормально , может быть причина в самом клапане
    PASSAT 1,9 TDI
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    причина в управлении клапаном ЕГР. или ездить со снятой трубкой или разбираться (скорее всего клапан N18)
    Если трубку подсоединить , а на клапане N18 снять штекер то машина едет нормально .
    Архангельск
    а где это клапан стоит.тоже плохо тянет
    Россия, Архангельск
    Vlexa, Лёха этот клапан стоит сзади двигателя на пластиковой трубе прямо посередине на кронштейне,этот клапан отвечает за систему ЕГР перепуск отработанных газов обратно во впуск дожиг.Блин приедь я гляну
    Так всё таки хотелось бы узнать что всё же накрылся клапан N18 или ЕГР ???
    Что так не кто не знает что всё же накрылось ??????????????????????????????
    Беларусь, Минск
    Клапан N18 на замену, для нормальной его проверки нужен вакуумметр
    Россия, Екатеринбург
    У меня была такая проблема зимой - лопнул патрубок, подходящий к грибку.
  1. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    от Віталік 1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 01:12
  2. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:36
  3. Проподает тяга при разгоне.
    от kolyasv в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 19:23
  4. при разгоне пропадает тяга
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:51
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:26
