Температура ATF
    По умолчанию Температура ATF
    Всем привет.
    Ребят,подскажите в какой группе смотреть температуру ОЖ и ATF?
    И еще,как правильно смотреть температуру коробаса (полностью прогретая,на D или на Р) Она должна быть не более 80 или 100 ?P.S Поиск мне не помог,а может кто то скажет что плохо искал.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Температура АТФ в 4-й группе в блоке измерений.
    не более 120*С
    селектор в режиме "Р"
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    rubin,
    Спасибо большое.
    Получено: 1,493
    rubin, А как правильно мерить? После жесткой поездки на 50 км?
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    чего мерить температуру? никак. всяко будет правильно и после "жёсткой" и после плавной, она не должна быть более 120*С , т.к. АКПП перейдет в аварийный режим.
    ну про замену при 40*С вы все знаете, тут добавить нечего.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    у меня 105 например....
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    Ну понятно! Но как правильно померить мах температуру ?
    Попробую померить свою после поездки на дачу.
    пингвин,
    А можно поточней описать сие действие?
    Заходим в АКПП.-----измерения---- и........
    А про температуру ОЖ так никто и не ответил=(
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    заходишь в акпп, дальше измерения, потом в окошке выбираешь 4 или 5 группа, там в одном из четырех окошек стоит температура, за окошком так и написано "температура ..." (не помню как точно), откроешь не промахнешься сразу видишь
    в коробке смотрится температура масла в коробке,
    а ОЖ смотрится в двигателе, в какойто из 5 первых груп
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir,
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    читаем внимательно
    90-95, больше 100 имхо многовато.
    Казахстан
    Грубо говоря ATF охлаждается ОЖ, температура которой при штатной работе системы охлаждения около 100 градусов. Вот вам и ориентир!
    004,1,Transmission Fluid,Temperature (G93),-50.0 °C = Short to Ground\n-180.0 °C = Open/Short to Plus
    Россия, Воронеж
    У меня до ремонта гидротрансформатора - 110-118, после ремонта - 95.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Мне коробочник вчера смотрел: 101, я удивился, что много, он сказал, что это нормально, что бывает до 140-ка градусов.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 1,493
    как так?
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    у меня 126 через 40 мин езды по городу... при 120 коробка уходит в аварийку с ошибкой по датчику G38. Из-за чего такая высокая температура может быть?
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    как так?
    Vasilich, я просто повторил его фразу. Может он, увидев мою нервную рожу, просто хотел меня успокоить (хотя коробаса нормально сделал, у него там очередь стоит, сам видел). Он же не сказал, что она не должна входить в аварийный режим, он просто сказал примерно так. Тестирует ВАГ-КОМом, доходит до температуры, там 101 град. Я в панике (ошибочно начитался, что должно быть 60 град), кричу: "сколько!?" Он на меня смотрит, как на деда Мороза летом и говорит: "Да что вы, это нормально, быает, и 120, и 140". Может он испугался, увидев такого неадекватного клиента, как, я и решил успокоить поскорей, не уточняя про аварийный режим. Но так точно было сказано, не выдумываю.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Dmitrik,скорее всего капец гидротрансформатору, точнее его блокировке. Либо радиатору хана...
    На 100 км/ч отпусти педаль газа и смотри за оборотами. Должны остаться на месте. Если просядут - срочно в ремонт.
    Вообще говоря 105 это при активной езде в пробках. Но вот сегодня заметил еще один "приятный" сюрприз. Коробка сцуко буксует на 1,2,3
    Может поэтому температура такая...
    Пля, как я ;%%:;:?ся...
    Получено: 1,493
    У меня проседают буквально на 30 об/мин (совсем чуть-чуть). И этого не должно быть, хочешь сказать?
    Жесть! Че же за хрень такая у тебя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 12:29
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
