Проводка задних динамиков B5 1999-го
    По умолчанию Проводка задних динамиков B5 1999-го
    Нигде не смог найти как провести провода для динамиков в задние дверки....Заранее извиняюсь если пропустил,подскажите пожалуйста или киньте ссылочку???
    Затрудняет как провести в арке крепления ремня безопастности с дальнейшим выводом в резинку (защитную когда открываешь дверь,она видна) в которой провода на ц/з и лампочку подсветки двери.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Надо отщёлкнуть обшивку центральной стойки
    Если мне память не изменяет, то она держится на центральной мощной клипсе и снизу - на двух защёлках якорного типа. Т.е. сначала аккуратно отогнуть из уплотнителя, потом с силой, но аккуратно верхнюю часть дёрнуть на себя и затем снова аккуратно вверх.
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    а может у вас есть ссылочка как что делать,или фото??
    Получено: 30
    Этого к сожалению нету
    Далее. Если массивный пистон сломается (обычно от времени) - ничего страшного. Силовой нагрузки обшивка не несёт и прекрасно держится за уплотнитель
    провел провода через центральнальную арку в дверьк,обивку дверей пока не снисал(не нашел ни одного винта!!!!!!)Как ее можно снять???
    И еще,замерял посадочную глубину,расстояние составляет 10 см,приэтом стекло не мешает,оно опускается тока до середины...Теперь главный вопрос как снять обивку задних дверей???
    Получено: 30
    Обивка задних дверей снимается весьма легко
    Аккуратно подцепляется центральная часть ручки двери, под ней - два крестовых винта
    По нижней части периметра двери ещё 1 или 2 (не помню) торкса Т20. Отвинтил, далее на пистонах (тянем на себя обшивку)
    т.е. два винта с ручки за которую открывать дверь(толкать),и все? Потом просто подковыревать обивку??? Еще надо будет ручку стеклоподъемника снять??? А на нижнем торце по моимуу нету винтов,тока лампочка
    Последний раз редактировалось akva; 19.05.2010 в 23:54.
    Получено: 30
    Если стеклоподъёмник мех - да, снимать. Всё остальное верно, только винт внизу должен быть!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 35
    Снимать полностью всю обшивку!
    Снимать обшивку стойки тоже придется, чтобы протащить провода по гофре.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    гофра готово
    Получено: 19
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от akva Посмотреть сообщение
    гофра готово
    Обшивку снял?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Обшивку снял?
    обшивку снимал тока со стойки ремня безопастности,она держится за уплотнитель по сторонам и крючками снизу,провод провет прямо в дверь к отверстию динамика.
    К магитоле тоже провел все под обивкой,аккуратно, незаметно)))
    Осталось только снять обивку двери,прикрутить и подключить динамики
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 20
    Отправлено: 59
    как это ты умудрился не снимая обшивки?
    Тоже хочу поставить на зад дины.
    а это предельно просто,когда просунули провод в одну сторону гофры снимаем обманку(сетку динамика),ВНИМАНИЕ!!!! В месте крепления динамика наклеена пленка,или скорее пенка,ЁЁ НЕ СДЕРАТЬ,а просто прорезать в ней отверстие,
    затем просовывал провод в дверь,только не в канал для проводов,а т.к. он не плотно прилегает к маталу(он пластиковый и идет куда то вверх,на ц/з и подсветку у меня), мимо него сразу вниз к месту крепления динамика с внутренней стороны
    akva,Привет,вот как разбирается задняя дверь,в принципе ничего сложного..http://www.passat3b.de/tips/ls_tausch/LS_Einbau.htm ,а ты конечно интересный способ предложил
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Получено: 30
    И зачем так изгаляться?
    Два ВАЖНЫХ момента
    во-первых, "обманка" сетки не будет нормально пропускать звук. Крепится она (как и сетка) исключительно на обшивке посредством расплавленных, а затем остывших пластиковых стержней, которые являются единым целым с сеткой или обманкой
    во-вторых, отверстие для динамика закрыто неким подобием шумоизоляции. СДИРАТЬ БЕЗЖАЛОСТНО! и крепить проставочное кольцо
    Провода тянуть вместе со штатными. Они будут выходить в пластиковый короб-рукав. При небольшом (до 2,0 кв.мм) сечении проводов они с помощью протяжки проходят в этом коробе. К динамику можно пропустить провода между проставкой и металлическим листом стеклоподъёмника, можно просто в проставке сделать отверстие. ГЛАВНОЕ - закрепить, иначе не ровен час и стеклоподъёмник может сдёрнуть провода с динамика.
    Верить мне или нет - решать каждому
    Два ВАЖНЫХ момента
    Я и не говорил что собираюсь использовать дальше обманки!!!!!
    А как вести провод это дело каждого!!!Мне личне нафиг не надо разбирать всю дверь чтобы провести провод по какому то канальцу,ничего ему и так не станет!! А Вам все как не сделай то все нитак!!Просадочные кольца даже и не собираюсь делать,и будет мне отлично без них,а вам не знаю,впрочем мне все равно.
    Получено: 30
    akva, спокойнее
    Хотят как лучше и как надёжнее. Недаром для этого и существуют форумы. Я вообще рекомендовал как лучше и как надёжнее. А уж каждый как хочет - так и катается на паровозе
    Получено: 19
    Отправлено: 35
    1 момент если провода будут очень длинные то по стеклу, а потом по проводу и в салон будет капать вода когда на улице дождь проверено на себе! В результате полный разбор салона.
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Подиумы для задних динамиков
    от VtaMC в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 21:39
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
