треск в ГБЦ
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию треск в ГБЦ
    Сегодня закочил операцию по замене обратного клапана в кронштейне маслянного фильтра.
    Завел машину. Пока она прогревалась, двигатель работал нормально. После прогрева, я несколько раз повышал обороты до 6.5 тыс. Спустя несколько минут, при повышении оборотов стал появляться треск в гбц.
    Я теряюсь в догадках, что могло выйти из строя.
    может это из-за маслянного фильтра?
    дело в том, что я поставил старый и хотел доехать на нем до сервиса заменить масло.
    эти фильтры одноразовые?
    давление масла сколько?
    не страшно...
    Россия, Владикавказ
    Померь давление масла, есть вероятность, что какая-то дрянь попала на сетку натяжителя цепи, или в гидрокомпенсатор.
    Россия, Москва, САО
    дело в том, что я сначала был в сервисе - замеряли давление (в норме ХХ - 1.8 2000 - 3.5) и приговорили не маслонасос а обратный клапан как причину утреннего 2-х секундного звона при заводке. в этот же вечер я разобрал машину (клапан просто был выкручен), а уже через 2 дня, когда пришли прокладки и клапан, все поменял и собрал обратно. Неужели за 3 дня простоя машины в гараже могло что-то засориться?
    Россия, Владикавказ
    Нет скорее из-за предыдущего утреннего звона накрылись пару или больше гидриков, они насухую не работают. ИМХО. Я вот свои тоже скоро менять буду. все, т.к. стучит один, но какой Х.З.Менять буду с заменой цепи РВ, цепью оригинальной уже запасся.
    Россия, Москва, САО
    Cегодня доехал на звенящем движке до сервиса. Приговор не утешительный - развалился натяжитель цепи. Вообщем я попал на 13 000. Мастер говорит что его довел обратный клапан, так как продолжительное время движок заводился на холодную, несколько секунд стучал натяжитель, пока масло не достигало головы. На мой вопрос - "кроме натяжителя я ничего не успел убить?", проехав 10 км? Получил ответ "Наврятли". Вот так вот, одно цепляется за другое и происходит попадос на бабки. Не повторяйте моих ошибок и устраняйте неисправность вовремя.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вообще то на наш мотор оригинал стоит от 18ооо, скорее тебе предлагают не оригинал. Jp Group как раз стоит 10800, решать тебе.
    Пусть сразу и гидрики проверят и цепь на износ (на радиусе звездочки цепь не должна люфтить)
    Посмотри вроде был в продаже в барахолке...
    а по точнее можно, что значит развалился натяжитель цепи? куда развалился? что-то непонятно мне
    Россия, Москва, САО
    Это оригинал, просто б.у. Машина сейчас в "Новый сервис". Натяжитель от ауди А4, она на нем прошла 50 тыс. Цепь мне мастер уже показывал и рассказывал на предмет износа. Вообщем все вроде нормально. Итого: 7 (натяжитель) + 1 (цепь) + 3.5 (работа) + 1.5 (прокладки).
    Завтра днем отзвониться и сообщит результаты: если я ничего, кроме натяжителя убить не успел, то хорошо. А если еще что-то полетело, то эвакуатор -> гараж -> собирание денег на ремонт.
    там такие лопатки, о который трется цепь, лопатки раздвигаются, цепь натягивается. как то так. вообщем по предварительному предположению мастера треснули эти самые лопатки. Попробую описать звук: если взять плотный картон или пластину пласстмассы, прислонить ее к спицам велосипедного колеса и раскрутить велосипед, то получится такой же звук. Он идет именно от задней части ГБЦ, от натяжителя.
    Получено: 53
    arumanu, сальники распредвалов пусть тоже поменяют. И натяжитель свой забери для фоток.
    Россия, Москва, САО
    Son@r, а сколько стоят эти сальники распредвалов. Просто я отдал последние деньги на ремонт. могли бы вы скинуть их номера? Натяжитель обязательно заберу и выложу фотки.
    Получено: 53
    сальник 068 103 085Е Elring стоят примерно 80-150р
    вроде есть номер 068 103 085А главное чтобы был с пружинкой внутри. 2 шт надо.
    Россия, Владикавказ
    Сальники у нас по 90руб. штука, тебе надо два, комплект прокладок на крышку клапанов 1000р, плюс прокладочный комплект натяжителя цепи 300руб., ну вот вроде и всё.
    Номера сальники РВ 038103085C --2шт.
    комплект прокладок КК 058198025A --1шт.
    комплект прокладк ГНЦ 058198217 --1шт.
    Цены я тебе написал на элринг, кроме комплекта для ГНЦ, ну у нас глушь и дорогой магазин.
    Получено: 53
    Нашел номер по Elring 325.155
    Россия, Москва, САО
    спасибо всем, кто откликнулся. походу дела мне нужны только сальники, потому что мастер звонил в магазин по поводу каких то прокладок
    Будем ждать!!!! и посмотрим, что там может там интересного
    ДОБРОГО ЗДРАВЬЕ ВАМ ГОСПОДИН ХОРОШИЙ, можно вопрос? и скажи на милость, где отчет, народ ждет хлеба и зрелеще, СПАСИБО
    Россия, Москва, САО
    фотки будут обязательно, забрал я развалившийся натяжитель, кронштейн маслянного фильтра, который я запорол. В ближайшее время сфотаю и выложу все эти дела. А по результатам работы: я доволен до поросячего визга. По утрам никакого намека на 3-секундный звон и еще я не знал, что ADR может так ТИХО РАБОТАТЬ.
    Я извиняюсь, конечно,но скажите пожалуйста,каким образом можно запороть кронштейн маслянного фильтра?
    Россия, Москва, САО
    очень просто. закручивать обратный клапан нужно с определенным моентом (точно не помню). Я же затянул его "посильнее, чтоб не выкрутился".Клапан из дюрали, очень легко при этом деформируется и режет кольцо в кронштейне, в которое он должен упираться. Короче у меня деформировался клапан -> перекрытие главной маслянной магистрали -> маслянное голодание -> треснувшая "лопатка" фазовращателя -> попадос на 15 кусков. Вот так вот, хотев сэкономить денег на операции замены обратного клапана, я по собственной дурке попал на бабки. Выложу фотки - будет видно косяки в кронштейне.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:41
  2. какойто треск, щёлканье и ёщё что.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:10
  3. Красный налёт на ГБЦ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 00:22
  4. ГБЦ 1.6AHL
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 14:08
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
