Снова ABS
Тема: Снова ABS
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Снова ABS
    Всем здрасте.проблемка с тормозами,при не большом нажатии на тормоз начинает срабатывать ABS.почитав форум думал,что датчик стоит не правильно,все посмотрели и убедились,что это не так!вот вспоминаю,что менял наружнюю гранату,и по-моему после этого заметил проблемку,ведь датчик с нее считывает инфу.может ли быть проблемка в гранате,если да то что не так?граната GKN.спасибо!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Королевская Гора
    Гребенка не та.Частота другая.Короче колхоз.
    Но я б подстучал для начала датчик где меняли шрус.Возможно он наоборот близко к гребенке и считывает инфу раньше,соответственно вся система будет глючить.
    А комп подключал,что пишет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Комп подключал,в течении месяца ни одной ошибки по тормозам не показало!значит менять гранату надо??как ее точно подобрать??
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Королевская Гора
    Строго по вину.Есть ветка,Узнать номер детали можно здесь.Спроси там.Но для начало сделать это
    Была похожая тема,и проблема была именно в датчике,глубоко сидел.
    Россия, Москва, ЗАО
    Понял,проверю зазор между датчиком и гребенкой,если на обеих сторонах зазоры одинаковы,то буду менять гранату!Спасибо!!!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  1. и снова ABS
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 12:12
  2. и снова ABS
    от Zzonked в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 02:09
  3. Снова ABS...кажись померла...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 08:22
  4. И снова ABS на этот раз нечто новенькое...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 18:06
  5. И снова про ABS
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 15:39
