не заводится
    По умолчанию не заводится
    Машина только месяц на руках!
    проблема следующая
    вставляю ключ зажигания проворачиваю все как надо горит гаснет на приборке, проворачиваю дальше зажигание молчит
    Первый раз столкнулся с этим когда мыл машину керхером, думал что залил что то, 3 часа сидел выжидал что просохнет, вроде как завелась
    Второй раз сейчас, на улице не капли дождя все сухо, выхожу и та же фигня
    Иммотилайзер по звукам определяется
    Хотя даже без иммо я понимаю она бы завелась, просто потом бы заглохла
    Машина пассат Б5+ 2003 год 1.8т Акпп америкос
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    У меня такая фигня была,когда сигналка с охраны не снималась. Двери открывает,а двиг блокирует.
    Ключ поворачиваешь и... тишина...
    сигналка штатная, сейчас попробую поставить снять и заново завести, хотя когда залил машину то я там часто снимал ставил)
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    И тебе приветdimmmon!
    Не понятно стартер крутит или нет?
    Если нет,то проблемы скорей всего в стартере или контактах в замке.
    И это,машину в подпись поставь!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Стартер не пытается крутить
    Но опять пошел попытался завести что бы на стоянку поставить, завелась без проблем, я хз что и как
    в автомастерскую ехать смысла не вижу, так как приеду все будет работать
    Россия, Наро-Фоминск
    Возможно масса пропадает!!! Попробуй когда не заводится напрямую кинь провод с АКБ на двигатель!!! Если заработает - смотри минусовой провод от стартера на двигатель!!!
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    во первых, щелкает ли реле стартера под торпедой во время попытки старта?
    во вторых, щелкает (или пытается) ли втягивающее на самом стартере?
    в третьих, банально, аккумулятор нормально заряжен?
    а вообще - снимать, смотреть стартер... проверять втягивающее реле, проводку к стартеру (бывает плохой контакт провода массы с кузова двигателя на втягиваюшее)...
    удачи!
    релюхи вроде все молчат
    аккум заряжен, приборка горит и все приборы в салоне работают
    спасибо за подсказки буду искать
    виноват - с двигателя на кузов
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Хотел поправить BoJIaHD, но он сам себя поправил
    Ioann, +1
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
