Признаки забитога катализатора?
    МО, г. П-Посад
    По умолчанию Признаки забитога катализатора?
    Здравствуйте, форумчане!!!
    Прошу сильно не пинать, если баян!
    Перелопатил поиск, а внятного ничего не нашел. Хочу узнать, каковы признаки забитого катализатора. Столкнулся с проблемой плавающих ХХ,провалом при трогании и повышенным расходом (13,5 в смешанном цикле). Много сделано, почищено, адаптировано, поменяно. В подозрении остались только РДТ и катализатор, о нем бы и хотелось поподробнее. Двигатель в подписи. Заранее спасибо!
    У меня машина такая же и движок и год я удалил катализатор и поставил пламегаситель а признаки такие все начилось с того что машина набирала обороты до 3100 а потом при на нажатии на акселиратор начинала тупить и захлебываться если не отцепить акселиратор то она заглохнет
    потом побьем оборотов резко стал падать сначала до 2000 а потом только на холостом работала норм а при нажатие газа глохла и при нажатие газа из глушака должны выходить газы а у меня их почти не было поэтому двигатель тупил роил и давал большой расход
    Вот тут всё про катализаторы и пламегасители https://passatworld.ru/showthread.ph...-здесь!!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я не знаю сколько у тебя ЛЗ... Может быть один - тогда всё вообще просто, вырезать и не морочить голову, если два, то тоже вырезать и не морочить голову + перепрошивка ЭБУ для отключения второго ЛЗ программно.
    на 1.8 ard один лам зон просто вырезаешь и ставиш пламегаситель они как раз универсальные расчитаны до движков 1.8 и не че не надо прошивать
    МО, г. П-Посад
    Будем ампутировать!
    О результатах отпишусь.
    МО, г. П-Посад
    Вчера был в "АВТОКАТе". Сделали индивидуальный пламегеситель из моего ката. Дерганья прекратились, двигатель работает ровнее. Расход упал до 10л в смешанном цикле (раньше был 13,5). Динамика улучшилась. Разультатом доволен. Правда работает немного громковато, но это из-за прогоревшей средней части (резонатора), хотя снаружи банка как новая, до сих пор оригинал (пробег 214000 км).
    Всем спасибо!
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    VWfrend,и пральна сделал Дал ДВС "выдыхать" свободно!
    Хорошо
    Всем спасибо!
    где делал под заказ пламегаситель там попроси чтоб резонатор сделеали обойдется на много дешевле чем новый у меня тоже прогорал недавно мне снялы обшивку со стороны бака распороли резонатор там прогорела как раз внутреняя обшивки заплатку поставили и я доволен
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    VWfrend,
    Во что обошлась операция по ампутации.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    МО, г. П-Посад
    Цитата Сообщение от FES Посмотреть сообщение
    VWfrend,
    За все 3500 р. Вырезали, распороли, что-то удалили, что-то вставили, все сварили и поставили на место.
  1. Удаление катализатора
    от Hulk в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 23:37
  2. Признаки помирания гидравлики руля...
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 03:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  4. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
  5. неиправность катализатора
    от кар в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:36
