Плохо заводится авто. Помогите!
    Россия, Полярные Зори
    По умолчанию Плохо заводится авто. Помогите!
    Здравствуйте! Прошу помощи с советом! Являюсь счастливым обладателем B5+, 2001 года вып., AWM 1,8Т, автомат. Я далеко не спец по ремонту- вы уж извините, если че, за глупые вопросы. Сцуть проблемы: приходится изрядно покрутить стартером прежде чем машина заведется, причем все равно на горячую или холодную. Как только схватит движок издается звук типа "трыыыннньььь" но после 1-2 секунд работы пропадает (один спец подсказал что это натяжитель цепи- правда ли это?). И еще одна вещь- при увеличении оборотов, между 1000 и 2000, тоже появляется короткий "трынь" подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее благодарен.
    PS: на диагностике компутер показал что не работает подогрев лямбда зонда и вторая ошибка связана с каким то вторичным воздухом. (мне самому точно ничего не объяснили).
    Надо бы проверить давление топлива, отсутствие дыр по воздуху, правильную работу ДТОЖ, может еще чего
    Вполне возможно.
    Надо узнать у них номера ошибок и написать тут.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    МихаилПЗ,
    А я извиняюсь, из каких краёв будешь?
    Это я к тому, что надо нормально делать диагностику и устранять, явные проблемы,
    а у тебя похоже их слишком много.
    Отдельное спасибо за информацию Анатоличу! Теперь мало-мальски понятно на что обратить внимание.
    Прошу прощения за недостаточную информацию. Я из Мурманской области. Небыло б проблем - я бы за помощью не обращался.
    - вполне вероятно что в этом может быть замешан регулятор давления топлива?
    - был бы очень признателен если бы скинули ссылку на то как это сделать своими силами.
    - датчик заменил, проверил на диагностике- работает отлично.
    Вот тут можно найти и связаться с человеком из своего города - договориться, подъехать, подключить ваг-ком и глянуть ошибки для начала:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
    Номера написать тут.
    Визуально-мануально, ну и опрессовка. Во впуск нагнетается небольшое давление воздуха и смотрится где он выходит наружу.
    В поиске можно найти описания - как делать.
    Или насосик (в нем обратный клапан против слива).
    Имеет смысл замерить остаточное давление в рампе - как оно падает после выкл. мотора.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +1 Вот именно это я и имел ввиду.
    Информация нужна к тому, что бы думать, как помогать словами или делом.
    Это то, понятно. А чего сразу обижаться?
    + И с ошибками уже сюда.
    Спасибо за помощь! Как сделаю диагностику сразу же выложу ошибки!
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
  3. Помогите плохо заводится.
    от Chik@tiloS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:56
  4. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  5. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
